Gilera Runner 04 by Domco
- Domco
- Dátum registrácie: St Sep 12, 2007 1:48 pm
- Skúter: Piaggio X8
Takze
Naposledy upravil/-a Domco v Pi Sep 12, 2014 12:55 pm, upravené celkom 1 krát.
Gilera runner => Piaggio X8
iwinko1
noo plasty vyblednuta farba, skus urobit inu kombinaciu, cervena-biela alebo cervena-cierna, tym isto nic nepokazis
vyfuk odsrobikuj vzadu te tri srobiky a pak jeden co drzi ten tlmic, a len to vytiahnes, te nity su len na tej akoze karbonovej krytke
predny blatnik ma byt taky skoseny v predu?? ci??
brzdova kvapalina je na riaditkach v tych nadobkach, teda jedine tam to moze byt
filter uff, veru vymen hned a zaraz
ale moze to byt pekny skuter ked to dokoncis
tesim sa
iwinko1
Sak chalanisko si uz poradi s farbou
s tym vyfukom je to tak ako to pisali... len to oddelis od vyfuku a potom len vytiahnes ... malo by to ist ( aj ja som ju menil ale je to trosku blbe to samemu tam pchat
lebo je tej vaty dost ) a ta priruba gumenna .. tak tou to moze byt ze ti to dusi lebo ked pridas fest chce potiahnut viac potom taha vela vzduchu ked ti to tade prefukuje ale popraskane to mam aj ja ALE nie derave !
na to sa potom kukni ci tam je uplna diera, aoprava plastov je pekna
lebo ja mam dolamane sem tam plasty ale zeby sa mi to celo nekomu dat gitovat to ne
alebo new lak na to hodit... to mam uplne u riti pekne je to a ze tam mam poodtrhane uska alebo dolamane ktore si vsimnes ked sa prizres.. to mi je jedno
.. tie budiky teda tie kolieska som aj ja na kilometrovniku cistil aj som na to dal silikonovu vazelinu a trt to pomohlo
sice to islo aj dobre uz ale aj tak sa to nejako teraz zasekava ...potom to piskanie v tom prasiatku to kuknem aj ja aj ked dosticky vyzraju dobre ale moze byt aj kotuc ohly aj ked len minimum nepiska stale ale len ked sa toci na urcitom mieste... ten predny blatnik s tym mozes veru nieco spravit... a ten kryt motora ... to si kup alebo zozen ak nemas doma tak nejaky kus gumy a bud ho tam prilep na to co mash alebo to tam prisrobujes alebo nejakym sposobom uchytis ja tam mam origo nieco taketo a myslim ze to staci
V pohode ja tez rad ocenim ked mi niekto poradi ako by som sa s tym mal trapit cestou skusenosti
alebo pokus omyl... je dobre ked ti niekto poradi a ty si to sam pekne spravis bez trapenia
ja rad poradim ece ze som to stihol pred alcim
to on zase mne radil
po icq
No sak jasne
a inak ja plasty kazdy co mam oranzovy tak ten je Iny nez origo akoze tuning plast... lebo tie zadne padacie su tam vobec neni a tie predne su take tvrde... a ta predna maska tam budem muset dat take svetla ako ty
lebo tie moje nemaju paraboly tam boli iba ziarovky a strieborne pozadia nastriekane a svietilo to viac do strany ako do boku ale lubi sa mi ten nabeh co mam za prednym kolesom
sak sa musime aj pochvalit
ne? sami seba
na foto sa staci pozret Tuni sa Slider aby som nedaval to iste
.... a to dusenie moze byt tym ze tam mash dieru to ano ale rozober to a kukni ak nefis ci tam je urcite diera tak ci to je len popukane... inak by trebalo inak nastavit asi bohatost zmesi ak mash dostatocne velku trysku a potom to skusaj s tym novym lebo henten je fest zasrany
a ked nie tak uz sa po mne vyjadria len odbornici preco to dusi ak to nebude to co som powedal... ale ja som mal na jawke tiez len akokeby open taky drotenny filter kto mal pozna.. a tam sa dal otvarat alebo zatvarat... vtedy to tiez dusilo ked som pridal skapinala ... ale niekedy len ked bola studena alebo malo benzinu tam bolo potom som len pridaval postupne viac a viac az sa zaplnili komorky tak ako mali v karbiku ( lebo nie vzdy sme mali benzin vo vsetkych strojoch .. cize sme prelievali ) a potom to slo v pohode...
No sak aj ja som ho mal povodne dat kamaratovi na generalku on ze sak daj dole valec kukni ci su kruzky ostre a ked hej treba nve no dal som dole a cakalo ma take vacsie prekvapko ... to som si powedal ked som uvidel piest ze ci to vobec ece mohlo ist
lol veru slo to po zadnom a 110 ale nejak mi doslo ze to uz budem moct pozret aj sam tak mi pri tom radil aj alci a tak som to cele rozobral .. necakal som veru ze budem musiet do toho vlozit taku velku investiciu oproti tej co som cakal ... ze par tisic max. no nejak sa to pretiahlo a davam okrem prevodov a remena setko co je v motore nowe
tesi ma zase ze budem vedet co tam je a ze je to nowe .... lebo som to kupil pred letnymi prazkami a musel som to rozobrat on sam nevedel co tam je ... nakonec tam bol full tuning skoro .. No je to priruba to "tesnenie" a ked je to derave tak to je ono na 92% urcite to bude ze ti niekde nasava falosny vzduch ...ja som mal tiez nieco take ale na jawke a ece aj ked mi podfukovalo ...teda medzi hlavou a valcom bolo derave tesnenie a az som pocul ako to tade fuka..
.. a to som zlozil po 4krat za den zase motor a po 1km mi zase prdlo tesnenie som myslel ze ma *ebne
... no potom som tam fukol take vyfukove co som vyrezal a potom som u predal a ece na nej zarobil aj ked som sa sam viac narobil ako navozil ...
iwinko1
ja mam polamane aj som mal tak amatersky lepene a co padol som raz ked som siel po zadnom a ked som to daval dole na strku mi smyklo predne koleso a bach ho na pravu stranu.. zalepil som to s chemoprenom
a vysss...toto som sa na to
ale ja som tiez mal uz od kupujuceho plasty nejake popraskane aspon tam nasrobovane samorezky
a tak ... alebo poodtrhane uska , chybajuce srobiky.. alebo ece lepsie prevrtane dierky a natahane eskapasky aj ked neboli vidiet lebo to bolo pod sedackou... a tie uska ja som poodtrhaval uz uplne
teraz cez zimu musime spravit nech to aspon ako tak drzi
