Malagutti Phantom F12 - Frantisek290
- lacosta
- Dátum registrácie: Ne Júl 26, 2009 10:34 am
- Skúter: Aprilia SR50 Factory only ...
Re: Malagutti Phantom F12 - Frantisek290
jj, neviem ci sa rozne aj ta oranzova (uroven kvapaliny) ale zelene a cervena urcite. Minimalne tak vies, ze kabel a ten led teplomer by mal byt ok. Inak ten kontakt na tom termistore je nejaky pokriveny to tak bolo ? Mal by tam trcat jazycek ...
Hail to the king baby !
Utíkej foreste utíkej, honí te kocour divokej ...
- Dátum registrácie: Ne Jún 14, 2009 6:00 pm
- Skúter: Malaguti F12 LC
jasne uz som tomu pochopil svietila aj oranzova a ked sa znizi odpor proti kostre ze tm bude voda tak zhasne a vsetky zelene aj cervena svieti ked t odam na kostru ...ten termistor ani nieje termistor to je len skrutka vypitvana vnutri nic neni preto zhanam novy
- lacosta
Ak by mal niekto po ruke kludne aj z aeroxa na skusku to mozes pripojit. Mozno bude sediet ...
nigdais to ma asi to berem od neho tak bude super do konca tyzdna to mozno bude poskladane kokos sa tesim po vybruse nove ojnicne lozisko repas pumpy cistil som cely chladiaci system troska ... este musim na kkevlar nasetrit ... este sa chcem spytat nevies pri kolkych stupnoch ma zasvietit ta cervena? a kolko stupnov tam teoreticky moze byt?
- lacosta
Bohuzial toto nie je nikde spomenute ...
nevadiii aaaj tak diky vsetkemu soom pochopil ako to funguje este idem vyskusat to co ukazuje benzin
caute chalani tak skutrik so mdnes poskladal nevedel som sa dockat a siel som vyskusat bez kritov presiel som 200metrov stal som 2 minutky a siel som dalej asi za dalsich200metrov mi zacala znova tiect pumpa ...dnes som menil gufero a zas ... moze to byt tym ze tam zatial lejem cistu vodu? robi to len za tepla ked vychladne tak prestane ... ked tam nalejem normalnu vodu do chladicov tak to bude v poriadku? alebo co mam robirt? uz pred pol rokom som raz kupoval repas sadu na to a znova? ...
- IdMud
- Dátum registrácie: Po Aug 08, 2011 8:51 pm
- Skúter: Aprilia Area 51
nemusíš kupovať repas, ale ked sa zohreje voda aj skúter, materiály sa rozťahujú, je tam tlak, zisti kde ti presne teče....niektoré guferá pretekajú stále, tie dvojité napr.....ja som dal staré od kamoša používané a netečie. Nájdi si kde to tečie a napíš....
Aprilia Area 51 [70cm]
ale ako kde to tecie? jednoduchpo cez pumpu do vnutra k zapalovaniu cez to gufero a to gufero mi dnes doslo
Prečo si poriadne neskontroloval povrch na oske kde to gufero tesní? určite je tam problém...alebo niečo podobné ....a nie že nové gufero je zlé...samozrejme nové gufero beriem ako nejaké normálne overené a nie nejaký čínsky šmejd lisovaný zo starej pneumatiky ...
gufero bolo od rms tak myslis ze to bude v tej oske ano? takze znova celu repas sadu a este nieco ked vymienam loziska treba ich tam zalepit? tym origo lepidlom na loziska?
takze elektrika urobena vodna pumpa tiez len 3chyby .. 1. co mam robit ked na volnobeh prska benzins karburatora von?? 2.ked dam filter tak mi to dusi ani sa nerozbehnem ak ho dam prec tak v poriadku vyriesi to vecsia triska? ak ano o kolko mam davat vecsie? ... 3.poznate niekoho kto zvara liatinove valce?
Práveže asi ju máš moc velkú...ak dáš dole filter ide dnu do karbecu viac vzduchu a zmes je OK, ak dáš nazad filter tak vzduchu ide už menej a už je cez trysku moc paliva a preto sa dusí a vyhadzuje ho von....ak sú ovšem klapky OK....Alsbo skúsiť dať aspoň ihlu dole ....či to pomôže
takze palubovku som da sa povedat zvladol cele som to poskladal a teraz mam problem s chladenim najprv tieklo s pumpy aj po vymene repas sady teraz som tam dal rms ale po zahriati mi potom vytlacilo vodu okolo hadice (bolo to dotiahnute na fest) ale dal som tam novu sk pasku problem sa presunul , pustilo tesnenie pod hlavou ... neviem co mam robit vyalec je po vybruse je mozne ze sa to tak preto hreje? proste prejdem kilometer a uz fuci z nadrzky a zachvilku nieco pusti chladice su ciste ani som nemal predny kryt ktory by obmedzoval vzduch tak fakt neviem prosim vas pomozte mi
