Hej to mi je jedno. Bude stacit henta sada? Pisu k tomu ze to je komplet sada. Alebo bude treba este nieco?alcatelko napísal:packu mozes mat kdekolvek...je len na tvojej pohodlnosti ako v dosahu ju potrebujes
Peugeot Speedfight 2 LC-Sweeper
- sweeper
- Dátum registrácie: Po Jún 21, 2010 2:34 pm
- Skúter: Peugeot Vivacity 50 Sportline, Peugeot Speedfight 2 LC
Re: Peugeot Speedfight 2 LC-Sweeper
Peugeoty
Speedfight 2 LC (Malossi Multivar (5g), Malossi Fly Clutch (cervene pruzinky, fialova kontra), Gianelli Extra Chrome, Arreche 17,5(70 tryska))
Vivacity Sportline 2003 seria (tatkov)
Yamaha BW´S , Keeway F-ACT City (strykove)
vzera ze uz len najst miesto kam to uchytis...30cm sa vecsinou uchytava o karter...cize asi este vyrobit nejaky medzikus na ktory pojde
- sweeper
A do podbehu? Do podlahy. Dociahne? Mohlo by
Peugeoty
- Stanleey
- Dátum registrácie: Ut Sep 11, 2012 4:29 pm
- Skúter: Yamaha Aerox R YQ50 & Husqvarna SMR 511
Ak nie, skočíš do cykloservisu. Tam Ti predajú bowden aj lanko s potrebnou dĺžkou a koncovkou.sweeper napísal:Dociahne? Mohlo by
Yamaha Aerox R YQ50
S6 Sport PRO vario
S6 PRO Replica
S6 Sport PRO vario
S6 PRO Replica
- PeterZ
Ja som dal dopredu na plast medzi nohami pod sedačkou spredu. Za jazdy dočiahnem a nezavadzia.
- sweeper
Tam niekde som to aj mal na mysli, niekde blizko krytu baterky , ku lavej nohe . Bude ta sada teda stacit hej?
Peugeoty
- PeterZ
Bacha ak dáš doľava môžeš odkopnúť lepšie je do stredu.
- sweeper
Uvidim ked to pride kam mi to dociahne
Peugeoty
- sweeper
No , aktualizacia. Sytic som si dal na lavu stranu medzi stupacku spolujazdca a zamok sedanky. So syticom ten skuter ide omnoho lepsie ako bez neho, rozbehy lepsie, volnobeh kludnejsi , je mi to trochu divne ale ten sytic pouzivam aj v jazde po meste. Motor sa mi nezohrieva, casto sa mi nestava aby sa mi rucicka teploty pohla, mam v plane dat ten budik doprec a vymenit ho za display kde mi bude ukazovat otacky a teplotu digitalne ( nic kupovane, vsetko si robim sam s ARDUINOm), pred odchodom na Po Valassku na skutru som si namontoval USB nabijacku, chcem si dorobit vypinanie/zapinanie alarmu na samostatny klucik kedze mi alarm dost zerie baterku aj ked nie je spusteny (stand-by rezim) a ked je v garazi tyzden odstaveny tak ten alarm nepotrebuje , mracitko na predne svetlo sa mi zohnat nepodarilo, preto si idem kupit karbonovu foliu nalepovaciu z ktorej si spravim "mracitko" .
Peugeoty
Ak Ti ide bez sytiča horšie a aj po zohriati máš sytič zapnutý ,vidím to na chudobnú zmes a teda asi by som to riešil väčšou hlavnou tryskou.
- sweeper
aj ja mam taky pocit, ked sa rozbieham bez sytica z krizovatky tak sa nevie dostat do otacok, dokonca sa obcas stane aj ze ho udusi, ked sa rozbieham so syticom tak sa rozbehne dobre , ale pritom ked som naposledy pozeral sviecku tak bola hneda , tmavsia ako tehlova , skoro az do cierna
Peugeoty
- sweeper
No, za mesiac ma caka STK, po zime som zistil ze mam prasknutu expanzku chladica, odlepila sa mi jedna hlinikova mriezka a baterka to tiez vzdala ( asi kvoli alarmu) . Zaroven som mal dost dlho problem so startovanim. Popritom mi skuter zacal aj dost hucat (vyfuk) a vsimol som si ze zo spoja od kolena vyfuku mi vyteka asi nespaleny benzin s olejom.
Vyfuk som rozobral, vata v tlmici uz bola vovnutri uplne zalepena a komplet cierna, tak som ju vyhodil a objednal novu, vyfuk samotny som vypalil a zvonka ocistil.
Vzduchovy filter som vypral, pozrel aj do karbu ci nie je zahnuseny, vsetko bolo ok. Mam v 17,5 karbe 70 trysku, filter malossi red sponge , vyfuk Giannelli Extra a origo valec. Objednal som si preistotu trysky 65 aj 75, chcem skusit ci mu to nejak pomoze pri tych rozbehoch , startoch a problemoch so syticom o ktorych som tu uz pisal .
Mimochodom, bez koncovky vyfuku som vzdy nakopol na prvy raz.
Dufam ze cez STK prejdem s tymi ledkami, vsak nie su zapnute stale, maju vypinac.
Peugeoty
- Look
- Dátum registrácie: Ut Jan 10, 2006 12:12 am
- Skúter: -TUNING.SK
Hlavne nech to svieti a brzdi, viac ich nezaujima, a osvetlenie SPZ musi byt, dako si natom davaju poslednu dobu zalezat
- sweeper
Na tom osvetleni SPZ je najvacsia sranda, ze tam nebolo ani ked som mal origo zadne svetlo.
Peugeoty
tiez som dorabal osvetlenie spz koli stk
Skrátka odbavovačka na nepodstatnej blbosti lebo dakto z kancelárie kto má právomoc tak rozhodol.
Dorábať osvetlenie tam kde pôvodne nebolo a teda nebolo to ani schválené výrobcom. Ak sa to dialo voľakedy na starých autách zo zadnou hmlovkou človek to pochopil, nakoľko to je trocha aj o bezpečnosti, ale nejaké priblblé osvetlenie EČ na poldecáku...
- sweeper
Jedna fotka rok stara..
Peugeoty
- sweeper
K tomu osvetleniu SPZ, musi byt homologizovane alebo tam na surovca mozem dat hlinikove L-ko s LED pasikom?
Peugeoty
- Keejwak
- Dátum registrácie: So Nov 23, 2013 7:39 pm
- Skúter: -
Na stk by to malo byť homologizovane keď nechceš riskovat opakovanú kontrolu tak si tam daj to homologizovane ...
Záleží na akého technika natrafis .Môj Runner tiež nemá osvetlenie od vyroby a neriešil to stk vybavené za 5min aj to len mi skontroloval svetlá a smerovky .....
homologovane osvetlenie je tak za 5e...str8 ho ma napr v ponuke, najdes v kazdom skutrovom e-shope
Ono asi skorej prejde dačo aj nehomologovane, akurát stačí že to vypadá a aj je továrensky vyrobené ako ak si tam človek dačo zosmolí čo už z 10 metrov kričí že je to homemade. Takže aluprofil a LED pásik by som tam nepchal.
