Teplota Aerox 70cc
- Jano
- Dátum registrácie: Št Jún 28, 2012 6:55 pm
- Skúter: keeway f-act
Re: Teplota Aerox 70cc
ved som cítal,ale to platí skor pre vodou chladene motory,kdezto vzduchom chladeny bude mat asi ine parametre nie ? A este by mal byt rozdiel v tom,ci ide o liatinu alebo nicasil.Ja mam nicasil.Rips. napísal:Precitaj si tuto temu
Keeway f-act 100ccm 2T LC - valec liatina 100ccm, karb Motoforce 21, variator MHR, valčeky 5.7 g, kontra malossi červená, fuk Yasuni C16, klapky Malossi MHR, OF...
- Rips.
- Skúter: Kawasaki er6n 2010
No ja som to pochopil tak ,ze teplota pri tychto motoroch by mala byť do 80°C. Ideal od 60 do 70°C.
Či ?
Posledný príspevok sa necituje
Či ?
- Jano
no lenze som niekde pocul,ze vzduchac ma teplotu 120,ale teraz neviem ci je to kritická,ci pracovna teplota a ci platí pre liatinu i nicasil,alebo aj tu su nejaké rozdiely.
- Rips.
Kód: Vybrať všetko
Dopředu lze velice jednoduše určit jestli to bude dobře chladit nebo ne. Chladič má určitý výkon,co dokáže uchladit a co ne a když dáš navíc nikasilovej válec,kterej potřebuje ještě nižší teplotu než seriovej litinovej,70 ccm obsah kterej točí o 3000 otáček víc než seriovka,tak je to dopředu daný a ani to nemusíš zkoušet.
Mě se na závodech neuchladí ani seriovka s el. čerpadlem protože musí bejt původní chladicí okruh......a to je tam kolik...6 - 7 koní a když tam dáš nikasil s výkonem 10-15 PS tak se stane asi co ? Prostě to na správnou teplotu neuchladíš. Ideálně tak na 55°C a to se mi dařilo na 70 ccm nikasilu jen se dvěma chladičema. Je možný že novější skútry maj o malinko lepší chlazení,ale pořád určitě ne na to aby dokázali uchladit 3 násobnej výkon než na kterej jsou postavený.
- Jano
Jeden chalan odtialto deltoro5784 jazdil nicasil z AC chladením,mal len to klasicke koleno pre prísun vzduchu + sirsí ventilator a vravel ze jazdil full gas a i dlhsie trasy a nezadrel to
a co si chces na tom varit parky ze ta zaujima aka tam je teplota? ajtak ju nikdy neodmerias tak co riesis?Jano napísal:no lenze som niekde pocul,ze vzduchac ma teplotu 120,ale teraz neviem ci je to kritická,ci pracovna teplota a ci platí pre liatinu i nicasil,alebo aj tu su nejaké rozdiely.
- Rips.
Tak co keby si mu napísal spravu mozno ti pradi. Tak asi bude rozdiel ci más valec s výkonom 7 koni alebo 11. Urco to dokazu ovplivnit aj zvody a x y dalsich veci. Ale keby si nebol lenivy a najprv nieco precital a potom sa pytal mozno by ti tu niekto dal uz konkretnu odpoved a hlavne by si sa nepytal vseobecne ale na tvoj konkretny setup
Pokoj v mysli , cista dusa
- Jano
jak parky co parky Bohušu no chcem iba vediet o aktualnej teplote motora,od toho sa kupuje ten digitalny teplomer jestli se nemýlím....theruck napísal: a co si chces na tom varit parky ze ta zaujima aka tam je teplota? ajtak ju nikdy neodmerias tak co riesis?
- Jano
.....i stalo se takRips. napísal: Tak co keby si mu napísal spravu mozno ti pradi. Tak asi bude rozdiel ci más valec s výkonom 7 koni alebo 11. Urco to dokazu ovplivnit aj zvody a x y dalsich veci. Ale keby si nebol lenivy a najprv nieco precital a potom sa pytal mozno by ti tu niekto dal uz konkretnu odpoved a hlavne by si sa nepytal vseobecne ale na tvoj konkretny setup
...teplomer nepouzíval...
ok tak dajme tomu ze bdues mat funkcny teplomer namontovany. pojdes teraz na vylet a ukaze ti 110 stupnov. co urobis? a co urobis ked ti ukaze 70 stupnov? zalozis pod skutrom ohen aby si z toho valca vytahol aj posledneho stvrt kona? to si tam daj rovno aj cidlo na tlak oleja a teplotu vzduchu a atmosfericky tlak...
- Jano
dostal som dnes od Alcatelka odpoved o ktoru mi slo :
pre dvojtakt je idealna teplota okolo 35-45°C...co u AC nehrozi...AC bezne funguju aj okolo 120°C...kriticka teplota je okolo 140°C vtedy je uz zadretie takmer iste...
- Look
- Dátum registrácie: Ut Jan 10, 2006 12:12 am
- Skúter: -TUNING.SK
Ducati vzduchac 4t si v lete ked stojí v pokoji na slniecku fici na 140°C, kritikal je 170°C
pri 150°C zvykne utrhnut olejovu vrstvu medzi piestom a valcom...a 4t je celkovo inej konstrukcie tak teploty tazko porovnavat...
ina vec nejak odmerat teplotu valca u AC
- Wasi
- Dátum registrácie: Po Mar 05, 2012 6:10 am
- Skúter: Jawa 353, Vespa GTS300
tie teploty su nejake sakra male, a este ked to ma spalovat aj olej . Ale nehadam sa.
Len si tu tak recnim pre seba
- PeterZ
Teplota spaľovania a aj spalín a teplota povrchu valca to je sakra rozdiel.... dve rozdielne veci, prečo by to bola podľa Teba nízka tá čo píšu?
- Wasi
lebo cim vyssia teplota tym efektivnejsie spalovanie?
A myslim ze nikto neudava teplotu vonkajsieho plasta valca
udava sa teplota chladiaceho media alebo najvyssia teplota na hlave valca u ac (ta sa predpoklada okolo sviecky)
a cim vyssia teplota spalovania neznamena ze je efektivnejsie...s teplotou ti rastu strasne emisie NOx...hlada sa idealna teplota s tym aby teplota spalin bola co najmensia (resp aby expanzia vyfukovych plynov bola co navacsia a tym padom najviac vyuzita ich energia (predlzena expanzia, turbo a pod)) ale to sme od 2T dost daleko uz...teplotu vyfukovych plynov mas do 1000°C vo vyfukovom kanale...a teplota po priereze steny valca dost brutalne klesa...da sa vygooglit ako to cca ide...takze uplne ina teplota je na povrchu valca a ina na strane piesta, ina je teplota valca a ina je teplota hlavy...
