problem z hebo teplomerom
				quit
- Dátum registrácie: So Máj 28, 2011 9:35 pm
- Skúter: piaggio zip 1,phatom F12 2x:)
http://www.partsxpress.co.uk/index.php? ... cts_id=303  toto je on az na to ze ja mam ten co mera len teplotu  ale vobec nejde chalan mi ho dal ku skutru ktory som od neho kupoval sklada sa to z digi teplomera, cidla medzi ktorymi je kabel ktory sa da od nich odpojit skusal ho presvietit a neni poruseny...  je tam nejaka baterka alebo nieco ?? neviem ako to funguje.prosim o radu diki
						- Bobo
- Dátum registrácie: Št Máj 03, 2007 2:29 pm
- Skúter: BMW R 1200 RT
Re: problem z hebo teplomerom
Z popisu myslím, že je to jasné...
•Battery powered, simple to install
•Includes instructions, battery, temp sensor and leads
KYMCO XC 250, SUZUKI Burgman 650, BMW R 1200 RT
				quit
takze to ma byt zapojene na baterku a ako ? ved tam je len 1 kabel aj to len senzor
						- Bamma_boy
- Dátum registrácie: Ut Aug 05, 2008 10:08 pm
- Skúter: Aprilia SR50 R
Are you normal? Jasne ti bolo povedané, že to má vlastnú batériu. Tak keď ju máš vybitú tak ju vymen a je po probléme.
Send from my Galaxy S Plus using Tapatalk.
				quit
sry ze nemam 4 vysoke z anglickeho jazyka a neprelozil som si to dokonale
						- Bamma_boy
Rádo sa stalo, od toho toto fórum je.
By the way, stačia ti max. 3 roky ENG aby si si to dokázal preložiť.
- gianmarco1
- Dátum registrácie: So Dec 27, 2008 3:28 am
- Skúter: Bianchi
				quit
problem vyrieseny dnes som kupil baterku a teplomer ide  a tie tri roky no nwm
 a tie tri roky no nwmpodpis som si este nenastavil
