pomoc s naladením karbu ...
ferino87
Dátum registrácie: Ne Jan 08, 2012 11:59 am
Skúter: YAMAHA AEROX 70ccm ( komplet malossi tuning ) , Tauris fuego 50
#1 Príspevok od užívateľa ferino87 » Ut Feb 14, 2012 6:26 pm
caute ludia .. mám problém uz povediac dlhotrvajuci s nastavením karbu .
moj setup momentálne :
valec Malossi MHR replica 70cc
kluka malossi dáka neviem presne ...
karburator 17,5 mm DO - tryska momentálne 98 ... ihla na skoro vrchnej pozicii cize skoro uplne dolu ...
seria airbox sa nasavacim kolienkom priemeru 17mm, vlozka Malossi spongia( cista umyta )
sviecka NGK BR8HS
-takze mal som tam seria karb s 92 tryskou .. aj ked na ten valec bol maly ale slo to snim okolo 110 tacho pred prerabkou.
-po vymene karburatora , som odstavil aj olejmajstra .... a odvtedy ... skuter pri rozbehu ide ale ako pride na 60 km/h tak zacne povestne Búúúúúúúú a skuter zdochyna :-/ uz nechapem preco ... ked pozrem na sviecku ... asi po 5 min .... vozenia tak je taka napolovicu biela a napolovicu do siva .... ja som furt toho ze to je chudobne ... neviem preco ... ked predtym som na 12mm karbe mal 92 trysku a ficalo to ....
- skontroloval som aj gufera ci nie su ztrhnute ale su jak nowe .. klapky som skontroloval tade neberie vzduch ... dal som tam poliny karbonove listky ...
... nowiem prosim pomozte mi uz to chcem spravit .. celu zimu sa s tym babrem udrzbu a tak ... a nakoniec sa neviem uz s tym karbom dopasovat :-/
ferino87
Re: pomoc s naladením karbu ...
#2 Príspevok od užívateľa ferino87 » Ut Feb 14, 2012 6:38 pm
uz som precital cele forum .... modreoko mal tiez problem s naladenim karbu nieco podobne to robi aj mne ale tak troska ine .... newiem ako on to potom vyriesil ... poziciu ihly som dneska skusil dat zo spodu na hor ... ...
newiem ...
... este sa chcem spytat aj ked menim trysky ... ladim ... potom sa asi 5 minut povozim ale sviecka je stale rovnakej farby cim to je ? co ona sa prefarby az po dlhsom case ?
IdMud
Dátum registrácie: Po Aug 08, 2011 8:51 pm
Skúter: Aprilia Area 51
#3 Príspevok od užívateľa IdMud » Ut Feb 14, 2012 7:17 pm
Tryska sa ti zafarbí až po CCA 10km je dobré pozerať, já som ladil tak že som pozrel návod na scootlande asi ako presne a dalej všetko som skúšal na mieste. Tú ihlu daj do stredu. Skúšaj, skúšaj, potom pozor vzduch v zime je redší, takže ti ho tam ide viac ako v lete, aby si potom nenadával ked sa oteplí :D
Aprilia Area 51 [70cm]
ferino87
#4 Príspevok od užívateľa ferino87 » Ut Feb 14, 2012 7:23 pm
presne tak teraz zacnem .. ihlu na stred ... vravis ze sviecka sa az po 10km zafarbi ? a ja ze co je stale rovnaka :-DDD
IdMud
#5 Príspevok od užívateľa IdMud » Ut Feb 14, 2012 7:26 pm
Tak ona ty chytí ten povlak, len ked je tenký, vidíš to čo predtým a je potom možné že naozaj je zmes chudobná...
ferino87
#6 Príspevok od užívateľa ferino87 » Ut Feb 14, 2012 7:29 pm
hej hej .... ale co je pricinou toho dusenia ? aj ked skuter zmiesta vystartuje ... dojde na 60km/h a proste ho zadusi a ked nepustim plyn tak aj zdochne ...
IdMud
#7 Príspevok od užívateľa IdMud » Ut Feb 14, 2012 7:33 pm
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... za-krokem/
Tam v úvode to máš napísané.....pekne prečítaj, ale všetko :D
Damo555
#8 Príspevok od užívateľa Damo555 » Ut Feb 14, 2012 7:42 pm
IdMud napísal:Tryska sa ti zafarbí až po CCA 10km je dobré pozerať,
Asi si chcel napisať sviečka či si to myslel važne ? :D
IdMud
#9 Príspevok od užívateľa IdMud » Ut Feb 14, 2012 7:45 pm
Ano.....:D
ferino87
#10 Príspevok od užívateľa ferino87 » Ut Feb 14, 2012 10:47 pm
oukej ... skusím to v sobotu si skúsim kúpit new sviecku .. uvidime jak pojde new sviecka ... teraz tam mam tu BR8HS ale som tu niekde cital ze BR9HS je lepsia tak skusim kupit tu .... alebo BRISK LR 15 YC jednu z tychto alebo kupim obe :-)
potom to musim skusat ladit ... este som neskusal dat mensiu trysku ... skusim dat pod 92 ... ved ked na 12 karbe to slo na 92 pekne .. a podla clankov cim vacsi karb tym mensia tryska tak to musim skusit .. nakoniec tam davam velke trysky ...naposledy som mal 103 potom 98 potom 95 a stale to neslo idealne .... skusim tam dat mensie ...
kiwi
Dátum registrácie: So Mar 27, 2010 7:55 pm
Skúter: Yamaha AEROX-RR
#11 Príspevok od užívateľa kiwi » St Feb 15, 2012 11:45 am
feri nechapem preco sa teraz cez zimu nevykasles na to aj tak to teraz nebude ono je velka zima a velka vlhkost zacne byt teplo a mozes ladit zas :)
ferino87
#12 Príspevok od užívateľa ferino87 » St Feb 15, 2012 4:07 pm
asi mas prvdu ale tak stale mam na to nervy :-) uz by som to scel mat hotove :-D potom budem testovat ... lebo ja naivka som tam mal teraz 103 trysku a skusal ... hej , potom dal 98 a stale rovnako ... sviecka farbu nemenil bola napolovicu cierna a biela taka nejaka .... ale ja som sa previezol asi 1 km a to sa asi ani nestihne prefarbit ta sviecka .... a este podotykam ze sviecka je takej farby jak som napisal ale na zavite je mokra ... z toho usudzujem ze tam bude velka tryska ... ked bude teplo skusim trysky mensie co to povie ...
IdMud
#13 Príspevok od užívateľa IdMud » St Feb 15, 2012 5:30 pm
Vzdušník máš dotiahnutý ?
ferino87
#14 Príspevok od užívateľa ferino87 » St Feb 15, 2012 5:34 pm
vzdusnik ? zatiahnuty na doraz a potom som povolil o 2 otacky ...
IdMud
#15 Príspevok od užívateľa IdMud » St Feb 15, 2012 6:22 pm
2 sú neni vola ? daj 1.5....menej vzduchu=menšia triska.....
ferino87
#16 Príspevok od užívateľa ferino87 » Št Feb 16, 2012 1:18 am
no takto ... vzdusnik .. tym nastavujes iba vzduch pre volnobeh .. to nema nist spolocne s hlavnou tryskou to si asi myslis ... a volnobeh mam v poriadku ... :-)
budem skusat tie trysky .. kedze to mam na sviecke na zavite mokre . domnievaam sa velkej trysky ... lenze furt furt furt sneziii waaaa jak na jedy !!!
Davidian
#17 Príspevok od užívateľa Davidian » Št Feb 16, 2012 1:22 am
Normalne sa povoz, tak ze dlhsie mozes podrzat plyn v plnych, aspon uvidis ci ti stiha dotekat palivo, zastan vypni, nebrnkaj zbytocne do plynu, nech sa Ti sviecka nezasvini a pozri ju tak.. ale zda sa mi, ze dake velke cisla skusas..
...Sent from my THC infected device running into Absolution...
ferino87
#19 Príspevok od užívateľa ferino87 » Št Feb 23, 2012 11:53 pm
chalani problem stale pretrvava ... nech dam akukolvek velku trysku .. furt to blbne .... pridam skuter krasne vystartuje ... potom mu klesnu otacky a pri 50km/h ho zacne uplne dusit ale az tak ze tak buciii a az skape ...
sviecku som dal nowu ... a pomaly po dlhsom vozeni ani nezmenila farbu je biela no trosinku ze stmavla .... ta elektroda na sviecke zostala biela a taky biely povlak ma .. akoby biely popolcek alebo co no ... prstom to ide dat dolu ...
jedno newiem .... ked vytiahnem sviecku .... pripcham miesta sviecky palcom .... a prekapavam .... a palec stale suchy ??? nebal by som ho mat od benzinu ??? ci sa mylim ??? dajte mi prosim vas daku radu co mam skusit lebo to podpalim tu svinu skutrovsku :-D
Erikos
Dátum registrácie: Ne Aug 16, 2009 8:08 am
Skúter: niiiiiiiiiiiiiiiic
#20 Príspevok od užívateľa Erikos » Pi Feb 24, 2012 12:25 am
aky mas vyfuk? lebo prvy prispevok kde pises diely, tak vyfuk tam nevidim a ked mas seriovy tak to je ten dovod... ale dufam, ze ho nemas, lebo to by bol totalny fail :D
ja som mal davnejsie stage6 nicasil valec, kluku HPC, velky karb + dalsich 100 tisic veci a ladak som musel dat na nejake 2 tyzdne prec kvoli oprave a so seriovym to islo max 60 km/h... totalne zbrzdene...
ferino87
#21 Príspevok od užívateľa ferino87 » Pi Feb 24, 2012 12:59 am
nemam seria mam tam ladak nejaky arow ... vyfukom to nebude ved predtym mi to slo v pohode s tym ... newiem no ...
Prílohy
(308.65 KiB) Zatiaľ žiadne stiahnutie
#22 Príspevok od užívateľa theruck » Po Feb 27, 2012 12:42 am
ferino87 napísal:chalani problem stale pretrvava ... nech dam akukolvek velku trysku .. furt to blbne .... pridam skuter krasne vystartuje ... potom mu klesnu otacky a pri 50km/h ho zacne uplne dusit ale az tak ze tak buciii a az skape ...
a stiha ti teraz dotekat benzin do toho karbu vobec?
ferino87
#23 Príspevok od užívateľa ferino87 » Po Feb 27, 2012 9:53 am
jj stiha mi dotekat vzdy ked idem vymenit trysku je plna plavakova komora .... len som si pisal s porkyyym a on mi tvrdi ze mne treba trysku okolo 110 - 125 na moj setup .... a ja som zatial najvacsiu daval 103 .... asi ma aj pravdu lebo skuter netarokuje ale ho vzdy zacne dusit az zdochne ..... som mal nervy a hodil som tam 12 ku karb ... 95 trysku ... a ide pekne sviecka pekkna tehlova ... tak nechapem ... ozaj to bude asi ze tam pojde aj 120 tryska ? take ani nemam :-( a zase trysky kupovat ......
newiem hladam na nete niekto kto ma nicasil 70 , 17 ku karb ze aku ma trysku ...
#24 Príspevok od užívateľa theruck » Po Feb 27, 2012 2:58 pm
sak kym vymenis trysku tak uz ti mozno dotece. trysku mozes aj prevrtat vrtacikom len teda je to risk ze mozno netrafis. ale ak vies ze ides zvacsovat a mas male vrtaciky tak mozes skusat
ferino87
#25 Príspevok od užívateľa ferino87 » Po Feb 27, 2012 3:41 pm
ved to ze vrtaciky mam len 1 mm a potom az 1,5 mm a 150 tryska uz bude moc urcite ... vidim to tak na 125 trysku ... max 130 .... uvidime no ... kupim vrtaciky ak take su a skusim to este ked nie ... asi tam necham tu 12 ku karb ... ale na MHR 70 replice to neni bohvie co ..... myslis ze mi hrozi zadretie s 12 karbom na tej replice ? alebo len znizeny vykon bude ?
