Rada s kombinaciou valca a vyfuku
Apriliaman11
Dátum registrácie: So Feb 12, 2011 11:16 am
Skúter: Aprilia SR 50 Racing
#1 Príspevok od užívateľa Apriliaman11 » Pi Mar 02, 2012 2:05 pm
Zdravym vsetkych na fore, chcem sa spytat ohladne kombinacie valca a vyfuku, co by ste radili aky vyfuk k valcu MALOSSI MHR REPLICA ? Jedná sa o skuter Aprilia SR s piaggio motorom. A tento valec mam k dispozicii a aky vyfuk by ste ktomu poradili? Urcite mate skusenosti niekto stymto valcom preto cakam vase prispevky.
Brandon41
st. kolobežkár
st. kolobežkár
Dátum registrácie: Pi Okt 07, 2011 8:26 pm
Skúter: yamaha aerox
Re: Rada s kombinaciou valca a vyfuku
#2 Príspevok od užívateľa Brandon41 » Pi Mar 02, 2012 2:21 pm
je tu o valcoch a vyfukoch vela tem treba popozerať a zištiš aj minusi a nie iba +....treba hladať..:D
PeterZ
#3 Príspevok od užívateľa PeterZ » Pi Mar 02, 2012 2:41 pm
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... st-vyfuku/
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... eny-vyfuk/
Cylinder Kit Malossi MHR Replica 70cc
The MHR Replica is a 70cc aluminium racing cylinder comparable in performance to Polini Corsa. As the MHR Replica is made of aluminium, which dissipates heat better than cast-iron, it has much better thermal properties than the Corsa though. In order to ensure sufficient inner cooling and to achieve good performance, we recommend at least a 17.5mm carb. We also suggest using a Stage6 Pro exhaust or the Nardo from Top Performances. Yasuni C16 offers high revs, but top performance isn't that good.
Apriliaman11
#4 Príspevok od užívateľa Apriliaman11 » Pi Mar 02, 2012 3:04 pm
STAGE6 R1200 k valcu MHR REPLICA??? co vy nato?
#5 Príspevok od užívateľa theruck » Pi Mar 02, 2012 3:43 pm
ja na to ze k mhr valcu mhr vyfuk
Luthar
Skúter: Derbi GP1i 250
#6 Príspevok od užívateľa Luthar » Pi Mar 02, 2012 7:24 pm
Takto zneuctit malossi valec nejakm stage6 fukom, ach len to nie, tak ako theruck pise, alebo tu yasuni c16
sent from my Galaxy S2 using tapatalk
#7 Príspevok od užívateľa alcatelko » So Mar 03, 2012 9:43 pm
ja by som volil daco zo stage 6 pro, yasuni c16, mozno s6 R1200 a podobne
FIFO F12
Dátum registrácie: Ut Sep 11, 2012 3:56 pm
Skúter: Malaguti F12 phantom
Top Performaces due plus
#8 Príspevok od užívateľa FIFO F12 » St Sep 12, 2012 8:29 pm
DObry den poprosil by som o rady ohladom vyberu vyfuku na valec Top Performaces due plus, teraz tam mam Top Performaces nardo replica ale velmi to huci a spotreba je dost vysoka chchel by som nieco tichchsie za rady dakujem. A este co by som musel prerobit ak by som chchel nejaky iny vyfuk.
Look
Skúter: -TUNING.SK
Re: Top Performaces due plus
#9 Príspevok od užívateľa Look » Št Sep 13, 2012 1:29 am
pokial to bude ladeny vyfuk tak bude hucat stale a kazdy, zvacsa z tych tichsich su sportove vyfuky ako levince tt, zeus, tecnigas next r, ta spotreba je dana skor valcom a tryskou, a samozrejme tym v akych otackach ten motor pracuje
FIFO F12
#10 Príspevok od užívateľa FIFO F12 » Ne Sep 30, 2012 6:06 pm
No tak nakoniec som sa rozhodol ze dam seriovy vyfuk Neviete nahodou aka tryska by sa tam hodila Teraz sa velkost trysky bude zmensovat ze ? Karburator tam mam 21 aky to bude mat vykon ak tam mam valec TP due plus ? A mohlo by sa stat ze by fungoval seriovy vyfuk aj s tou velkou tryskou ? Dakujem
Davidian
#11 Príspevok od užívateľa Davidian » Po Okt 01, 2012 9:53 am
Nemozes dat na taku kombinaciu seriovy vyfuk..!! Teda mozes ale je to pekna blbost..
Yamaha
Dátum registrácie: Ne Jan 23, 2011 2:07 pm
Skúter: ZX-10R
#12 Príspevok od užívateľa Yamaha » Po Okt 01, 2012 10:15 am
Keby ho vykuchal... ale aj tak to nebude take ako keby tam dal street-ladak
podpis som si nastavil
Davidian
#13 Príspevok od užívateľa Davidian » Po Okt 01, 2012 5:36 pm
Tieto "tuningy" ja zrovna moc neuznavam..
Točí ma telka..
Yamaha
Skúter: ZX-10R
#14 Príspevok od užívateľa Yamaha » Po Okt 01, 2012 5:41 pm
Niekto dá viac ako 200€ za výfuk a aj tak sa mu zlomí úchyt behom pol roka :)
#15 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Okt 01, 2012 10:11 pm
Ale mohol sa zlomiť aj preto že bol blbo namontovaný...že dakde dačo dosť šponovalo a pri montáži to nikto neriešil, ale len to dotiahol koľko išlo a jazdil bez toho že by to doladil a prispôsobil aby to sadlo ľahko bez pnutia...
FIFO F12
#16 Príspevok od užívateľa FIFO F12 » St Okt 10, 2012 9:32 pm
Dakujem za rady myslel ze to bude hlupost ten zvuk uz by som nejako zniesol ale mam strasnu spotreba tak uz len kovli tomu zerie mi to aspon 3,5 l na 10km sice to bol sami kopec ale na 100-ku to mozno zerie 7-8 litorv to je strasne tak neviem co s tym. Poradte
#17 Príspevok od užívateľa alcatelko » Št Okt 11, 2012 8:40 am
aky mas presne setup? lebo 7-8 litrov zerie uplne rozhaseny setup...aj race motor sa zmesti do 5 litrov ked je dobre urobeny
FIFO F12
#18 Príspevok od užívateľa FIFO F12 » Št Okt 11, 2012 4:25 pm
no Tak ako som spominal valec Top Performaces 70cmm due plus po prvom vybruse. Klapky Stage6 R/T FKM. Karburator dellorto 21PHBG (filter seriovy airbox bez kolienka) V spojke seriovy variator, 3g valceky , spojkovy bubon malossi a spojka malossi delta clutch. Vyfuk Top Performaces nardo replica.
#19 Príspevok od užívateľa alcatelko » Pi Okt 12, 2012 9:41 am
skontroloval by som klapky ako prve ci dobre tesnia...listky do nich karbonove 0,35mm a dobre odladit karbik...lauf sice nie je ideal ale ten valec je pomerne tocivy takze pohoda...predpokladam ze v laufe nie su restrikcie (lebo aj to sa stava :D )
FIFO F12
#20 Príspevok od užívateľa FIFO F12 » So Okt 13, 2012 10:54 pm
klapky su mesacne tak neverim ze by uz odisli ale aj tak som skontroloval ale doliehaju pekne dal som tam seriovy vyfuk z malaguti 2004 rocnik vymenil som valceky za 6g a ide to pekne od spodu ako som vzdy chchel a este tichucko tak uvidime co to urobi zo spotrebou a diki za rady.
