Capirelli Porto 50@80 - prestal startovat na starter
007ToMMaS
kolobežkár
kolobežkár
Dátum registrácie: So Mar 03, 2012 7:03 pm
Skúter: Vortex 50 sport
#1 Príspevok od užívateľa 007ToMMaS » Ut Júl 10, 2012 9:05 am
Zdravím, chcel by som sa s vami poradiť prípadne vyriešiť môj problém alebo známeho problém. Problém je taký že skúter cez štartér nejde naštartovať motor pretáča bez sebemenšieho problému ale nenatočí ho. Pri štartovaní nakopávaním chytí bez problémov a motor ide. Ale zaujímalo by nás prečo neštartuje cez štartér. Skúšali sme meniť CDI to nepomohlo. Ďakujem za skoré odpovede. S pozdravom Tomáš.
momo
Dátum registrácie: So Okt 08, 2011 10:21 pm
Skúter: Piaggio Skipper ST 150
Re: Capirelli porto 50
#2 Príspevok od užívateľa momo » Ut Júl 10, 2012 10:05 am
Toto robilo aj kamarádovi na skútri,vymenil baterku a odvtedy to ide bez problémou.
Piaggio Skipper ST 150 ex ale v rodine :)
MZ ETZ 150 ex
Fiat Punto 1.9JTD ex
Suzuki gsx-r 600
007ToMMaS
kolobežkár
kolobežkár
#3 Príspevok od užívateľa 007ToMMaS » Ut Júl 10, 2012 10:14 am
mám také tušenie že keď bol scooter na servise v Kolárove tak mu menili aj batériu lebo bola zlá aj CDI a aj dával 80cm kitt... tak jedine skusiť vymeniť tú batériu a uvidí sa čo ďalej:)
#4 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Ut Júl 10, 2012 10:57 am
tak ale potom to nie je Capirelli porto 50, ale Capirelli porto 80, nie? Z minulosti je znama skutocnost, ze 70ccm (resp. logicky aj 80ccm) mnohe startery (dimenzovane na 50ccm) nevladaju roztocit natolko, aby to nastartovalo... po nahodeni kitu sa proste startuje cez nakopavacku, alebo si ludia tusim zhanali silnejsie startery... moze to byt aj tento pripad.
007ToMMaS
kolobežkár
kolobežkár
#5 Príspevok od užívateľa 007ToMMaS » Ut Júl 10, 2012 11:05 am
práve nevieme či bude v štartéri chyba lebo na štartér to šlo bez problémov pol roka a zrazu to nechce ísť..
#6 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Ut Júl 10, 2012 11:18 am
teraz som (sme) z toho tak trochu jelen :D
Rozumiem tomu spravne, ze pol roka scooter fungoval/startoval bez problemov, a potom prestal startovat na starter, tak v servise vymenili CDI, baterku a nahodili 80ccm kit (vsetko naraz) a nepomohlo?
Ak je to inac, tak skus popisat, ako to teda bolo, a co sa kedy robilo a skusalo... :)
007ToMMaS
kolobežkár
kolobežkár
#7 Príspevok od užívateľa 007ToMMaS » Ut Júl 10, 2012 11:34 am
Naskorej bol scooter s 50 kittom v servise na to aby ho tam vymenili na 80kitt pretým keď tam prišiel neštartoval ani na kľuku ani na štartér vtedy bolo zlé CDI, vymenili CDI a nahodili 80kitt tak ako sme chceli... potom pol roka bez problémov scooter štartoval s 80 kittom na štarter(vždy iba na štarter) bez problémov. Pred včerom prestal štartovať na štartér. Štartér točí aj s motorom ale nenaštartuje. Na kľuku chytí. Skúšali sme dať moje CDI a problém pretrvával.
Re: Capirelli Porto 50@80 - prestal startovat na starter
#8 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Ut Júl 10, 2012 12:16 pm
tak skus poriadne nabit baterku (pripadne inu baterku ale s rovnakymi parametrami, pretoze trebars moja Aprilka s mojou baterkou startovala bez problemov, ale ked sme ju pripojili k bratovmu Xcitingu 300i, ten blbol)
007ToMMaS
kolobežkár
kolobežkár
#9 Príspevok od užívateľa 007ToMMaS » Ut Júl 10, 2012 1:03 pm
bateriu sme nabíjali a to nepomohlo jedine skusíme pripojiť inú batériu.
#10 Príspevok od užívateľa VLADY » Ut Júl 10, 2012 1:30 pm
Kup si merák za 8 E, a nebudeš musieť špekulovať a prehadzovať baterky...
007ToMMaS
kolobežkár
kolobežkár
#11 Príspevok od užívateľa 007ToMMaS » Ut Júl 10, 2012 2:04 pm
zas tak blbý som neni keďže som elektrikár... merali sme všetko je ok ohľadne batérie... a milujem takéto priblbné odpovede...
lacosta
Dátum registrácie: Ne Júl 26, 2009 10:34 am
Skúter: Aprilia SR50 Factory only ...
#12 Príspevok od užívateľa lacosta » Ut Júl 10, 2012 3:12 pm
Jak priblble ? ved si to ani nenapisal ... tak si mal rovno napisat co si nameral a basta. To chce klud ... Btw: kolko si nameral pod zatazou pri startovani a potom naprazdno ? Mam pocit, ze to klesne pri startovani a CDI nereaguje alebo sa chova divne :) Preto to nastartujes na kluku normalne, nic logicke ma nenapadlo ...
Hail to the king baby !
Utíkej foreste utíkej, honí te kocour divokej ...
Damo555
#13 Príspevok od užívateľa Damo555 » Ut Júl 10, 2012 3:16 pm
lacosta napísal:Mam pocit, ze to klesne pri startovani a CDI nereaguje alebo sa chova divne :) ...
A od kedy je CDI napájane s akumulatora ?
#14 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Ut Júl 10, 2012 3:31 pm
007ToMMaS napísal:milujem takéto priblbné odpovede...
pozri na pocet VLADYho thankov (podakovani), velku vacsinu z nich si zasluzil prave za to, ze sa v elektrike vyzna a vie dost dobre a adresne poradit... Obrázok Radu ti dal dobru, kedze si nespominal, ze si vsetko mozne premeral a ze sa v elektrike vyznas... Obrázok
007ToMMaS
kolobežkár
kolobežkár
#15 Príspevok od užívateľa 007ToMMaS » Ut Júl 10, 2012 4:20 pm
naprazdno mala batéria neak 12,80V pri záťaži teda pri štartovaní mala 12,60V, on štartuje ako sa mu chce po tom ako sme dali batériu naspäť tak pár krát naštartoval na štartér a pár krát zas nenaštartoval...
to je pekné že poradil takýmto spôsobom viacerým ľudom ale tak čo mám merať keď to by som musel rozobrať celý scooter a pritom nemám ani schému od zapojenia...pýtam sa preto lebo som dúfal v to že mi poviete približne vadu ktorá by to mohla robiť keď vy z tým robíte...
#16 Príspevok od užívateľa theruck » Po Júl 23, 2012 8:39 pm
kit uz je opotrebovany uz ti to netesni tak mas slabe tlaky. nakopavaj a jazdi kym sa da.
kubo HC
Dátum registrácie: Po Máj 23, 2011 9:40 pm
Skúter: EX Skútrista, ale stále držím svami :)
#17 Príspevok od užívateľa kubo HC » Po Júl 23, 2012 8:55 pm
za pol roka vyhoniť 4T, aj ked čínsky? blbosť ... :fool: :fool: , mne toto robil scooter ked som tam mal 160cc válec a origo štartér ed bola baterka trochu slabšia štarter točil jak besný na otáčkach to nebolo ani počuť žeby pomalšie alebo malátnejšie točil ale proste nechytil, prednedávnom som menil na jednom scootri 80ku kit presne prípad ako tvoj 80ku za 50 a spokojne to štartovalo a chytalo na baterku čiže skúste to naštartovať cez káble napr. z auta .. alebo z druhého skútru ale naštartovaného, ked chytí neriešte nabudúce ked nechytí a bude nablízku niečo čím by sa to dalo nakopnúť cez káble tak to skúste ak chytí tak baterka možno že neije zlá ale možno ma o chlp menšiu kapacitu alebo ma už vnútroný odpor väčší a tým aj menší nárazový prúd pri štarte :wink: zatial takto inak netuším čím by to mohlo byť
#18 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Júl 23, 2012 9:05 pm
Vedúci to trafil presne.....Nakopávačkou ten motor dostaneš do oveľa rýchlejších otáčok ako keď len štartér točí motorom, a prípadne aj štartér už má čo to za sebou a opálený komutátor alebo slabo pritlačené a zodraté uhlíky znižujú ešte aj tak jeho malý výkon,ktorý je rátaný na poldecový valec. A tak preto to na nakopávačku zvykne chytať .Len pre info aj pre ostatných. :pardon:
A ešte dobre že ja nemám nakopávačku...aspoň nemusím riešiť takéto veci ... :D Mne to buď ide alebo nejde..A teda zatiaľ ide ...klop klop.
som spokojný...po včerajšku. :good: Zas sa raz potvrdilo že scooter ničím nenahradíš.
A teraz zistíme že ono je to 4T ??? Tak to potom aj ventily v akom sú stave aj vôle aj tesnosť? môže byť zapečené krúžky podpálený ventil alebo malá vôla a problém je na svete.
Kto má podla názvu scootra hneď vedieť o jaký motor sa jedná... :pardon:
007ToMMaS
kolobežkár
kolobežkár
#19 Príspevok od užívateľa 007ToMMaS » Ut Júl 24, 2012 2:05 pm
Vlady: je to 4T ;) ten scooter raz chytí raz nie na baterku ako sa mu asi chce. na nakopnutie ide bez problémov ale už to viac menej neriešime ;) každopádne dík za rady a za ochotu:)
