Aprillia SR50 LC 1995 - dusenie motora, NRG Extreme piest
petoboy
Dátum registrácie: Ut Mar 20, 2012 8:41 pm
Skúter: Piaggio NRG Extreme LC, Aprillia SR 50 LC- 1995
#1 Príspevok od užívateľa petoboy » Ut Sep 11, 2012 7:25 pm
Zdravim mam Aprilliu a mam jeden problem. pri pomalom rozbehnuti do ccaa 40-50 a naslednom pridani na plny plyn motor sa pridusi a musim ubrat a pomalucky pridavat. pri rozbehnuti na plny plyn to uz akosika ide.. aka by to mohla byt zavada? zilina a okolie poradi?
Po dalsie mam este Piaggio NRG Extreme a tam sme menili valec kompletny valec 50ku ale pri namontovani hlavy piest do nej naraza a museli sme dat dve tesnenia aby to nebuchalo. nevie niekto kolko tam ma ostat priestoru v mm ked je piest uplne hore?? hmm..
Re: Aprillia SR50 LC 1995 - dusenie motora, NRG Extreme pies
#2 Príspevok od užívateľa theruck » Ut Sep 11, 2012 10:21 pm
1. pohladaj temy o nastaveni karburatora. pripadne casto kladene otazky
2. asi mas zly valec alebo piest alebo kluku. zle v zmysle nie na tvoj skuter
#3 Príspevok od užívateľa VLADY » St Sep 12, 2012 10:54 am
Nedobeh podľa odvážnosti od 0,01mm až po 1mm....
Daj prípadne aj dole pod valec viac tesnení ak môžeš poľa polohy piestu v DU voči spodku kanálov, lebo možno máš valec moc utopený a teda že piest Ti celkom neodkryje celý prierez kanála hlavne výfukového. Alebo máš kluku z vyšším zdvihom?
petoboy
#4 Príspevok od užívateľa petoboy » Pi Sep 14, 2012 4:40 pm
ok cez vik vyskusam aprilku popozerat a piaggio si neham na neskorsie ked bude viac cacu. len nahodou nemate nejaky navod ako spravne pozapaajat hadicky do karburatora sport 19mm PHBG19BS E-chocke?? valec s piestom je zancka Airsal piaggio NRG 50/ Gilera Runner 50 tak noo teda podla vsetkeho by mal pasovat. ale nieje k tomu termostat :-/ neviete ci do toho bude pasovat aj original??
#5 Príspevok od užívateľa theruck » Pi Sep 14, 2012 10:08 pm
este raz si to po sebe precitaj a snaz sa byt nezaujaty. a potom mi napis ci si pochopil z toho textu co sa ten na druhej strane pyta lebo ja som to precital 6x a rozumel som akurat ze nevis zapojit hadice. ked budes vediet co ktora hadica robi tak na to prides aj sam ale ked budes jelito cakat na navod ze tuto zapoj sem tak sa nedockas. servis je v takom pripade tvoja spasa
