problém gilera runner 70
- Brandon41
- Dátum registrácie: Pi Okt 07, 2011 8:26 pm
- Skúter: yamaha aerox
Nazdar,máme s kamarátom taký problém robili sme gileru runner dávali sme corsu valec,yasuni c16,karbec stage6,a samozrejme kluka top racing a ložiská a multivar remeň kevlarový a tak proste a nevieme to ani za nič vyladiť proste skúšali sme to na sériovom karbeci to zas do 9tis.otáčok nechcelo ísť vôbec a od 9-12500 to letelo jak sprosté ale pod 9 tisíc nič a ked si držal plyn stále na rovnakej pozícií tak otáčky si kolísali ako chceli hore raz dole,potom sa kúpil ten karbec nový a ešte horšie skúter sa nechcel pomaly ani rozbehnúť a proste nechcel točiť nad 7 tis. proste nič bieda a trysky sme skúšali od 80-92 a nič tak isto aj ihlu sme dali na všetky rôzne polohy a nič filter je tam naraku v krabici.Tak chcel by som sa ta opýtať čo s tým môže byť ?A ešte jedna zásadná vec aj pri sériovom karbe aj pri tej 21 stále strielalo do výfuku ako si ubral plyn.
- PeterZ
Re: problém gilera runner 70
napíš celý setup
Corsa Polini 70ccm. Má extrémne časovanie, leštené výfukové kanáliky a zvýšenie primárnej kompresie výsledok až do 2-3 hp viac sily v porovnaní so štandardnými 70ccm. Piest je vybavený chrómovými a zo šedej liatiny piestnymi krúžkami. Aby bolo možné využiť plný výkon treba použiť športový výfuk, alebo ešte lepšie race výfuk ako Stage6 alebo Polini ForRace ja mám napríklad giannelli reverse. Tiež nutné použiť aspoň 17,5 karbec pre lepšie vnútorné chladenie.
Ja to mám takto vyladené:
Peugeot Vivacity Silversport tuned by alcatelko,POLINI CORSA 70CC, Stage6 HPC,CDI Stage6,TNT OBUS, STAGE6 MKII, STAGE6 DELLORTO 21MM BE mainjet 90, BOOST BOTTLE MALOSSI,Malossi Multivar,white variator adjuster spring ,rollers 4.1g, Giannelli Reverse
- Brandon41
takže setup je :
valec:polini corsa 70
výfuk:yasuni c16
karbec:stage6 21 tryska-80
vario: malossi multivar 2000 valčeky:4,3g
remeň:malossi kevlar
kluka:top racing
klapky:malossi s polini lístkami
filter je naraku v krabici
výfuk:yasuni c16
kluka:top racing
- PeterZ
asi väčšiu trysku to pýta aké máš vario a akú kontrastku?
- PeterZ
to nie je "absolútne" pravidlo. dôležité je nastaviť správnu boahatosť zmesi a tá sa mení nielen podľa priemeru karbu, ale aj od filtra, klapiek, podľa teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu...
http://twostrokemotocross.com/2009/12/c ... nd-tuning/
- Brandon41
vačšiu asi nie skúšali sme aj 92 a to iba naštartovalo a hned skapalo aj 90 ,88 86 to isté a vario som už písal malossi multivar 2000 a kontra biela
skusal si aj lahsie valceky? pripadne iba polovicny pocet valcekov? na stojane bez zataze to do tych otacok dostanes?
kontra minimalne zelena idealne fialova malossi, valceky okolo 4g, mozno aj pod (aby to pracovalo okolo 10-10500ot) a trysku taku ako si to pyta...nepises ci je mokra sviecka alebo biela alebo ruzova alebo modra...a pozrel by som ci si netaha falosny vzduch niekde ked to stale striela do vyfuku
- Brandon41
okej pôjdeme skúsiť tie lahšie valčeky a kontra sa objedná
a sviečka ani poriadne ešte nieje vidieť lebo moc na tom nechceme behať ale chytá hnedú farbu tak preto sa nám to nezdalo že zmes je fajn len to blbe no okej skúsime teda tu tvrdšiu kontru aj pružinky poprípade a dám vedieť dúfam že to bude letieť
- Brandon41
všetko je objednané:
kontra: fialová malossi
valčeky:3,7g
sada pružiniek od malossi
a už sa to iba naladí ked to bude naladené pridáme video
valčeky:3,7g
a cim to bolo teda nakonec? naobjednavas veci a jatak to bude neco ine
- Brandon41
veci ešte neprišli a bolo ich aj tak treba kúpiť kedže sme ich nemali.KEd to príde a budeme to skladať a budeme to skúšať pridám určite video.
- Brandon41
no takže,nahodila sa zelená kontra,červené pružinky do spojky,3,7g valčeky a dali sme tam 17,5 karbec naspak lebo s tou 21 nad sedem tisíc nechcel ísť prehodili sme karbec za seriový nakopal som otočil klučom a hned chytil a to už bolo o inom rozbiehal sa pri sedem ja viem stále je to málo ale bolo už dosť hodín a boli sme rady že už aspoň to ide takže zajtra sa ide volnobeh doladiť lebo to hapruje ale vrch ide bol som sa previezť a rozbehol som sa na 7000 ot. to som sa rozbehol tak vlažno a zachvíločku som sa dostal za 9000 ot. a to je o inom skúter hned vystrelil dopredu ,zajtra sa to ide vyladiť ale skúsime tam dať asik 4,2 g valčeky aby to zaberalo pri tych 9000 ot. aby sa rozbiehal ked sa to vyladí pridáme video a poprípade ešte dáme tu fialovú kontru
- Brandon41
čo by ste ešte poradili aby zaberal aspoň pri 9000 ot? lebo v spojke sú už najtvrdšie pružinky,kontra zelená malossi a valčeky skúšame
- Davidian
Vies co robis, kamarat?
Pri 9000? Nieco robis zle..
Ide o to, aby Ti otacky po zabere neklesli ale len stupali a udrzali si rovnaky priebeh pocas celeho rozbehu, kym pracuje vario. Potom pri V-Max zlahka padnu.
Mam fialovu kontru(s overrange, cervene strunky, spojka nie je na max), zaber mam asi pri 7.500, valceky mam 3.5 a otacky su v rozmedzi 11200-10800 a tak to dako s corsou facha.. ked sa jej chce toci aj 12600 ale tam sa este chystam poskusat budci rok nieco.
najdeziluzionizujúcejší príspevok mobilný..
- Brandon41
ved hovorím že sme to ešte ani neskúšali poriadne iba nad teoriou rozmýšlame,ale zajtra poviem čo nové malo by to ísť,zajtra budeme rozumnejší.
a preco tam chces davat tazssie valceky?
- PeterZ
chlape ja žasnem .... robíš presne to ako keby že ja chcem hrať na klavíre, popri tom neviem noty a ani absolútny sluch od boha nemám....
hej you.......veď Ty netušíš, kde chceš mať pracovný bod motora (na akých otáčkach Ti má pracovať aby si mal z neho výkon) a ako chceš aby Ti akceleroval a aký pri tom budeš mať krútiaci moment teda či maximálne zrýchlenie alebo schopnosť sa v kopci rozbehnúť, nakoniec kedy sa má začať rozbehnúť pri akých otáčkach (zabrať spojka) aby ti ladený výfuk pracoval správne....
Tu pomôže len čítať a rozumieť tomu alebo mať kamoša ktorý to za Teba odmaká a vie čo robí.
teda tu čítaj:
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... tuning-2t/
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... -variator/
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... za-krokem/
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... /rozjezdy/
po prečítaní skús s rukou na srdci odpovedať na vedúceho otázku: a preco tam chceš dávať ťažšie valčeky?
ak nebudeš vedieť vedieť čítaj odznovu a ak ani potom nebudeš vedieť hľadaj kamoša čo to ovláda...
rýchlosť je výzva.....
teda tu čítaj:
- Brandon41
máte pravdu chalani oklamal som sa dosť,dakujem za rady chalani valčeky ostávajú 3,7g jak sme dali pružinky sú červené,a kontra zatial zelená,dnes sa to vyladilo skúter ide ako má chalani dakujem za rady zajtra pridáme video
- PeterZ
Noo...na to video čakáme - už je zajtra?
- Brandon41
soráč chlacpi,aj sme zabudli piatok bol asi zas osudný,súter normálne išiel všetko vozilo sa na nom a večer sa ide prebehnúť a zas to začalo blbúť tie otáčky hore dole same s ničho nič naštartovalo sa všetko v pohode a hned ako sa zohrial tak to začalo blbúť takže musíme sa kuknuť čo zas s tým je inak skúter išiel dobre pokial to nezačalo blnúť normálne rozbiehal sa pri 6500 ot. najvačší výkon mal cca pri 9500-10000 a točil 12000 a sviečka krásna tehla takže ja už fakt neviem
Flaša s benzínom, handra, zápalky a ideš....
skus napisat co ti to robi namiesto opisovania toho ako ti to chvilu fungovalo.
