Vidlice na Piaggio x8
- speedway
- Dátum registrácie: Ut Máj 15, 2012 6:40 pm
- Skúter: piaggio x8 200
Čaute chalani,potrebujem poradiť ako dotiahnuť okular na prednej vidlici.Keď podložím motorku aby bolo predne koleso vo vzduchu tak mám tam dosť veľkú vôlu.Potrebujem radu ako a kde sa to priťahuje.Ďakujem za rady.
driver
Re: Vidlice na Piaggio x8
Zvyčajne treba odplastovať minimálne riadidlá a zrejme aj vrch ako sa budíky....aby sa tam človek dostal...záleží scooter jak to má riešené...ale je to pakáreň dávať to dole tie plasty a následne zistiť že po dotiahnutí to drhne a seká lebo sú vymlátené ložiská...hlavne ak sú guličkové...
- speedway
Prave ze ked som dal dole plast z riadidiel tak som sa k nicomu nedopracoval.Tak mq asi caka demontaz celwho spodneho plastu pod riadidlami .Ten nakres vidli je perfektny ale aj tak podla neho neviem co by som mal dotahovat .a sorry za diakritiku,pisem z tabletky
driver
- Look
- Dátum registrácie: Ut Jan 10, 2006 12:12 am
- Skúter: -TUNING.SK
su to take akoby napilene matice na obrazku c22
Ak máš bicyklík tak na to je to +- rovnaké....vidlová trubka-krk dole je jedno ložisko z hora druhé a na tom dve matice, jedna hlavná a na nej kontra...ak nemáš špeci kľúč tak sa dá použiť aj kladívko a nejaký tupý starší sekáčaby si tie matice zas moc nedosekal ...povolíš hornú ale stačí ozaj len o kúsok aby sa dalo aj spodnou točiť a dotiahneš spodnú a hornou zakontruješ...ale treba opatrno ...aby si to nepretiahol ... A ak už je s tým toľko roboty odplastovať a tak... tak by som asi tie ložiská vyčistil a dal nový vazelín....Aby si na to už nemusel šahať pár rokov
Alebo sa dajú pekne použiť aj blicky.VLADY napísal:...ak nemáš špeci kľúč tak sa dá použiť aj kladívko a nejaký tupý starší sekáčaby si tie matice zas moc nedosekal ...
- speedway
Tak chlapci mam to hotove .Dal som na radu Vladiho a islo to ako po masle.Taka polhodina roboty a vidlice ako nove.Na stastie loziska v pohode a premazane ako mi bolo radene,tak dufam ze bude par kilometrov pokoj.Este raz dakujem za radu vsetkym.
driver
Blicky sú ok....ale na ich použitie potrebuješ viac miesta okolo ako na sekáč. Takže voľba náradia je vždy podľa situácie....a dakedy je aj treba počiatočná šupa aby sa to podarilo odkrútiť ak je to dotiahnuté nafest a prípadne aj dajako zakúsnuté...Ale samozrejme vždy treba na všetko z rozumom viac ako silou...sila má čas ak nepomáha ten rozum....A zas dakedy je to jediné možné riešenie.
a mame tu dalseho spokojneho vyrieseneho a zaopatreneho skutristu
- speedway
Pouil som na to klasicky plochy skrutkovac.Ked som sa dostal ku skrutkam tak som zistil ze ta vrchna kontra isla krutit rukou,takze nebola treba hruba slila.Trochu som zabral zase pri dotiahnuti tej kontri.
driver
