Dobry den chcem poprosit o radu namontoval som karburator aj klapky nakopol som motor a ked pridavam na stojane koleso sa v pohode toci a ked je zo stojana dole nepohne sa.Prikladam aj fotku na ktorej je karburator je kratka olejova hadicka takze nieje pripojena.su tam ale dva otvory tak do ktorej ide olej?
Dakujem
									karburator dellorto 21mm
				Jetforce_presov
- Dátum registrácie: Št Jan 01, 2009 10:16 pm
- Skúter: Peugeot Jet Force
						- PeterZ
Re: karburator dellorto 21mm
Aký máš zvyšný setup? Ono nechcem Ťa strašiť ale pri 21mm karbe už nepočítaj s automatickým primiešavaním oleja a kúp si odmerku na olej a olej dávaj do benzínu. Teda treba skôr riešiť ako odstaviť olejové čerpadlo a nie kam dať hadičku z nádržky na olej. Skús použiť moje riešenie prepoj kuskom hadičky vstup a výstup olejového čepadla a nezabudni hadičku a čerpadlo naplniť olejom. Daj tam dve sťahovačky na konce hadičky a je to.
Ešte je aj druhá možnosť ale nepredpokladám, že to ňou bude ak sklopíš stojan automaticky sa Ti zatiahne ručná brzda
					Naposledy upravil/-a PeterZ v Ut Jún 25, 2013 3:32 pm, upravené celkom 2 krát.
