ahojte,
mam keeway arn 125, 2007rv, 5tis km. Problem mam taky, ze mam zly studeny start. Teda ked skuter stoji viac ako 2h, tak musim pridat trosku plynu pri studenom starte. Je to normalne pri tychto cinanoch, ze treba trosku pridat plyn? vtedy chyti na brnk, ked aj chyti, ma tendenciu skapat, tak musim obcas posteklit plyn aby nezdochol, takto mu staci minutka a uz si drzi pekne volnobeh, teda asi sa trosku zahreje. Teply start je v pohode aj bez plynu.
Je to normalne startovat s troskou plynu alebo to mam nejako riesit?
dakujem
zly studeny start
Re: zly studeny start
Skusil by som nastavit volnobeh na klapke dorazovym sroubom a nasledne aj sroubom bohatosti zmesy volnobehu.mozno to mas len zle nastavene.
- Dátum registrácie: Pi Máj 03, 2013 2:38 pm
- Skúter: Keeway ARN 125
dakujem za odpoved, len este otazka.. nebudu potom vysoke otazky volnobehu ked bude zohriaty? to iste s bohatostou zmesi, nebude potom az moc "bohata"? lebo ako vravim, za tepla chyti hned, ak drzi volnobeh.
dik. Ivan
dik. Ivan
VLADY napísal:Skusil by som nastavit volnobeh na klapke dorazovym sroubom a nasledne aj sroubom bohatosti zmesy volnobehu.mozno to mas len zle nastavene.
Treba vyskúšať. Samozrejme ak je vsetko ostatné na poriadku sytic a tak....
