Aerox - vypnutie motora pri jazde na plny plyn
typek3003
Dátum registrácie: St Máj 22, 2013 12:10 pm
Skúter: Aerox 50
#1 Príspevok od užívateľa typek3003 » St Júl 09, 2014 10:33 am
Ahojte,
po zime mi nesiel nakopnut skuter - predtym normalne jazdil, vsetko fungovalo. Otvoril som karbec, prefukol trysky - chytil. Objavil sa ale problem - cele to bolo nejako rozladene, vobec to nechcelo normalne chodit. Kupil som teda novy filter, pretryskoval. Skutrik sa chytil, isiel celkom pekne a zratu prask - pri cca 90kmh vypol. Este pred zastavenim som ho nakopol, isiel velmi slabo ale domov som s tym prisiel. Tak som sa s tym hral , cekoval sviecku - nebola uplne hrdzava ale aby bola zmes extra chudobna - to nie. Zvacsil som aj trysku o 5 cisiel. Vsetko ok, zase sa rozidem chvilu mu kalim co to da a prask - opat odpoji motor. Tento raz uz musim tlacit - skuter uz nejde nakopbnut. Sviecku som skusil dat inu - nic. /Nepozeral som ci hadze iskru/. Moze byt problem v karbeci ? Ze ked mu kalim naplno tak sa minie benzin vo vyrovnavacke ale inde a odpoji. Alebo to mam otvorit a pozreit, ci som to nezadrel ? Motor ide normalne pretocit starterom bez ziadnich pazvukov.
Popis skutru v podpise, iba Konus filter som vymenil za airbox z naraku vlozkou.
Dakujem za rady, M.
Yamaha Aerox50 r.v.2001 , Top Performances 70, Multivar 3,75 g,cervene hebo pruzinky , zlta Malossi pruzina , stojan Buzetti, filtr hebo konus, výfuck MHR replica ,19 karbec,hebo kevlar remen :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Aerox - vypnutie motora pri jazde na plny plyn
#2 Príspevok od užívateľa theruck » St Júl 09, 2014 12:03 pm
to ci je to karbec zistis predsa po tom co to dotlacis domov. ak to nakopnes moze to byt on.
ako to mazes?
typek3003
Skúter: Aerox 50
#3 Príspevok od užívateľa typek3003 » Št Júl 10, 2014 1:45 pm
Ahoj, maze to pumpa. Pumpa maze, ked som rozoberal karbec, benzin v nom bol mastny. .Vsetko bolo OK , iba po zime som to nemohol nakopnut, potom som to po rozobrati karbecu nakopol ale stale to neni OK. Mate nejake hinty ako cistit karbec ? Treba ho asi cely rozobrat, prefuknut stlacenym vzduchom ? Diky, M.
#4 Príspevok od užívateľa theruck » Št Júl 10, 2014 2:41 pm
mas to pridrete. ked nemazes do benzinu tak 70tku valec neumazes s pumpou.
#5 Príspevok od užívateľa VLADY » Št Júl 10, 2014 6:31 pm
No benzín v karbe je široký pojem.... a čo aj viem olej sa pridáva do zmesy až za šúpatkom a teda na výstupe zmesy z karbu ešte pred klapky....Takže aký benzín mal byť mastný? ten v plavákovej komore isto nie.
typek3003
Skúter: Aerox 50
#6 Príspevok od užívateľa typek3003 » Pi Júl 11, 2014 10:47 am
Dakujem za rady, supnem dole hlavu a pozriem do valca ako vyzera... Az tak sa v tom nevyznam, pofotim, dam sem a budem velmi rad, ak zhodnotime ci to treba komplet vymenit alebo riesit iba vybrusom atd. Dik moc, M.
typek3003
Skúter: Aerox 50
#7 Príspevok od užívateľa typek3003 » Po Júl 14, 2014 11:34 am
Ahojte,
takze rozobral som karbec, vycistil prefukol co sa dalo. Po poskladani nie je moznost ho nastartovat. Dal som dole aj hlavu, prikladam for valca. Neviem by som toto povazoval za pridrety valec ale rad si necham poradit. Dakujem, M.
Prílohy
motor.rar
(4.49 MiB) 190 stiahnutí
#8 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Júl 14, 2014 1:21 pm
No mne to v porádku moc nepríde ten povrch....záleží od toho jak je to hlboko lebo sú tam vidno nejaké škrabance .....ale skorej mám pocit že či nemáš od karbonu zalepené a zaseknuté piestne krúžky v drážkach na pieste, a preto slabá kompresia....
Návrat na "Motor"
