viete mi prosim poradit z Burgmanom
Isiel v pohode ale ked som chcel ist domov z prace a stlacam st.tlacitko a nic sa nedeje baterka je ok skusal som dat na nabijacku . ked zapnem ten privod prudu tak pocujem cukanie ale nic .
- duky5
Re: viete mi prosim poradit z Burgmanom
podla toho co pises, som si takmer isty, ze ho ma s pokazeny
super odpoved ze....takze skus presnejsie popisat tvoj problem, mozno dostanes aj odpoved k veci...
blisie : Dam klucik , otocim klucikom , stlacim cerveny gombik co dava prud , pocujem cuknutie z relatka , stlacim brzdu, drzim brzdu a stlacam startovaci gombik (palcom ho stlacam ) , nic sa nedeje . ani netoci proste nic
slaba baterka, pokazeny starter, zadrety motor, zaseknuty variator
no super dufam ze len starter
tu baterku si ako skusal ze je dobra?
dal som ju na nabijacku a ukazovalo ze je ok a ani nabijat ju nenabijalo
tak skus statovacie kable este. lebo hento co popisujes znamena akurat to ze si to urobil ale o kvalite baterky to nevypoveda vobec nic. a poistky si pozeral? nezmoklo ti to?
Pozeral som aj poistky vsetky su ok a nezmoklo bola v garazi a vsera neprsalo nastastie skusim este kable normalne cez auto to mozem skusit ?
jasne normalne ako auto tak aj moto. len traf + na + a - na -
- mucow
- Dátum registrácie: Št Aug 19, 2010 9:13 am
- Skúter: Aprilia Leonardo 150; Suzuki DR 600 S
Kontakty na baterke sú o.k.? Utiahnutie, oxidácia...
Spoiler: ukázať
kontakty su v pohode ako nove a dakujem skusim tu baterku hadam to bude to
Kup si najjednoduchší digimerák dakde za pár euro v Tescu napr. a nemusíš tápať či je zlý spoj na svorke baterky , alebo opálený kontakt v spínacom relátku, alebo je blbá baterka alebo samotný štartér.....takto bez merania budeš len skúšať. A to nieje dobre, lebo to stojí čas a aj peniaze, ak kúpiš dajaký komponent len tak na skúšku ľudia poväčšinou kupujú nové baterky a napokon sa zistí že je zlé dačo iné....aj baterka ak je KO môže mať napätie pri napojenej nabíjačke v poriadku, vybehne hore a nabka usúdi že je nabité , ale baterka nemá kapacitu alebo má vysoký vnútorný odpor a ak ju zaťažíš veľmi malým odporom štartéra, tak jej zas klesne napätie dole na pár voltov až nulu a teda bez napätia nieje ani prúd , a bez prúdu energia na roztočenie štartéra....
Dakujem ti pekne budem musiet to dat dokopy pocasie je dobre nemoze stat v garazi
- Andyaprilia
- Dátum registrácie: St Máj 07, 2014 3:43 pm
- Skúter: Aprilia Atlantic 500
..aj ja som mala ten problém..absolútne neštartovalo...cez štartovacie káble to naskočilo,ale keď som vypla motor a skúter stál cez noc,ráno zase nič..tak som vybrala baterku,celú noc sa nabíjala,ráno ju zmerám,full nabitá..dojdem do garáže asi tak za hodinu,nasadím baterku,naštartujem,točí...točí...nič...tak zase domov,na noc nabiť baterku....ráno zmerám, full nabitá...počkala som asi pol hodinu...zmerám znova...prázdna...už som ju ani nedávala na skúter ...takže do obchodu..nová baterka...nasadím na skúter..naštartujem...pohodička..
...POHODA...KLÍDEK...SCOOTRIČEK...
Len aby ju aj nabíjalo....už som zažil že nová baterka po pár týždňoch skončila jak tá predošlá lebo skrátka ju nedobíjalo a baterka to nemá moc rada ak je dlho vybitá....Takže zas ten merák.....a pripojiť ho aspoň kvôli základnému premeraniu napätia na kontakty baterky a odmerať aspoň napätie naprázdno a pri naštartovanom motore či to dobíja pri jazde ,to ozaj zvládne aj človek-neelektrikár.
Jaa mam podobný probleem..ale mne nastartuje za studena a ked sa prehreje motor tak zhasne motorka a nastartujem ju az ked uplne vychladne . Cca za 6hod a viac..prosiiim!!! poradte mi čo s tym ???
