Dakujem za rady
Kymco Super 8 50
Kymco Super 8 50
Zdravim mam mensi/vacsi problem. Po zime skuter vobec nestartoval a sviecka bola po vytiahnuti uplne sucha. Tak som siel po rade cez nadrz OK, palivovy filter OK, podtlakovy ventil OK, ku karburatoru ten som rozobral totalny bordel vnutri trysky upchate tak som ho cely precistil zmontoval nahodil. Idem startovat a stale nic tak vytiahnem sviecku a stale je uplne sucha. Kde este moze byt problem uz som v koncoch
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Re: Kymco Super 8 50
skor dat dole filter rukou zapchaj karbik a tak prestartuj az si to cucne benzinu...potom by to uz malo ist
Aj to som vsetko skusal so zapchatym privodom vzduchu aj som natahoval ustami cez ten podtlakovy aj tak je stale sucha
No idem to skusat dalej startovat mozno sa umudri
Tak prestartoval som este 30x noznym starterom so zapchatym airboxom a sviecka je aj tak uplne sucha...uz som naozaj uplne strateny
A skúšal si aj tak že nechať podtlakovú hadičku od ventilu zapojenú ,a vytiahnuť z karbu tú čo je prívod paliva či sa pri štartovaní otvorí ventil a bude tiecť palivo lebo asi netečie....nemáš prehodné hadičky na podtlakovom ventile ?Pretože ak je to furt suché tak predsa tam to palivo asi nejde lebo podtlakový ventil neotvára.
Vyskusam ked pridem domov ale na 95% benzin do karburatoru tecie. Ked som ho ale mal vytiahnuty (karb) bol fakt nekonecne zasvineny tak predpokladam ze som nevycistil vsetko co som mal. Budem to este asi koncom tyzdna rozoberat raz ak sa trochu umudri pocasie
Ak je v karbe palivo a motor suchý pri 4T si to neviem dosť dobre predstaviť príčinu, musela by byť dakde diera medzi karbom a hlavou valca na nasávacom potrubí. Ak by bol aj stále sací alebo aj výfukový ventil otvorený zle nastavené ventilové vôle (malá ventilová vôla) tak palivo motor nenasaje jedine že by boli pootvorené oba ventily???
Tak zase som mal rozobraty karburator a volnobezna tryska uplne nepriechodna tak som to nejak preštural s velkymi obtiazami nahodil naspat a stale nic. Skusal som ale startovat s otovenym plynom a vtedy sem tam na pol sekundy chyti. Bol som sa teda pytat v servise na volnobeznu trysku 5e alebo mi kamarat odporucil vycistit cely karburator v ultrazvukovej pracke 10e. Tak vcul buj mudry o.O
