Drobny problem s motorom
Posledne dni som sa vozil a vsimol som si taku vec ono mi to uz davno robilo nieje to ziadna velka chyba ale ked sa rozbieham a prudko pridam plyn skuter sa rozbieha rozbieha a tak za 5 sekund to trhne presne ako keby som pustil plyn a potom taha zas ale uz menej . dik za rady
nie je to tym ze mas akceleracnu pumpicku? a potom sa obohatena zmes vycerpa? alebo mne taketo podobne robilo ked prestala presmykovat spojka tak ako keby na sekundu prestal tahat motor a klesli otacky a bola tam diera...cahcre machre so zmesou to ciastocne vyriesili
akceleracna pracuje tak ze je v karbe piestik a ked prudko otocis plynom tak to vstrekne palivo do sania...ale ked pomaly tak je tam maly ventil a cez ten sa palyvo vrati naspet do plavakovej komory...cize pri prudkom otvoreni sa nestihne palivo vratit ale sa vyplavi do sania...mne pomohlo zdvihnut ihlu ale ja nemam akcel.pumpicku...tak neviem ci to pomoze
tu maz rez kde je aj akcel pumpicka...a aj co som hadzal tie clany tak by to tam malo byt
