SR 50 DITECH chytí A hneď skape.....
caute zohnal som rozobratý ditech 50 poskladal som ho ale problém je že naštartuje A hneď zdochne Alebo nenastartuje vôbec. po zapnutí kľúča cerpadlovydava taký divný zvuk chrčavy zvuk neviem či to tak má byť. kontrolka hneď po naštartovaní zhasne. viete mi prosím poradiť kde začať??
Re: SR 50 DITECH chytí A hneď skape.....
podla toho co chces dosiahnut ale v tomto pripade najlepsie zacat pripadne zaroven aj skoncit na srotovisku. bud to prerob na minarelli alebo sa na to vykasli lebo ti to nikdy nepojde
ako myslis dať tak kit valec A piest od minareli alebo čo? ale čo keď je ten valec dobrý ale zlý je napr. vstrekovač?? alebo ten kompresor?
- lacosta
- Dátum registrácie: Ne Júl 26, 2009 10:34 am
- Skúter: Aprilia SR50 Factory only ...
Zozen si manometer a zmeraj tlak cerpadla a kompresoru, vzduch by mal byt cca 60 psi, cerpadlo 120 psi ... chrcanie sposobuje obcas vzduch ak nedoteka korektne palivo. Postriekaj jarovou vodu cast od kompresora smerom k vstreku ci niekde netratis ... ditech sam o sebe vyslovene zly nebol, to len v servisoch nevedeli co s nim
... a jo skontroluj regulator a oring-s ci su OK
Hail to the king baby !
Utíkej foreste utíkej, honí te kocour divokej ...
no ak mám pravdu povedať som z toho debil mal som SR 50 karbec A S tým som vždy vedel poradiť. A ten manometer mám dávať do každej časti vedenia? na skúšku?? nemôže to byť tým že by to mohlo byť pridrete??? bývalý majiteľ povedal že išiel A zrazu to stratilo výkon A začalo klepat buchat.
hovorim ti srotovisko je tvoj ciel. okrem toho ze nevies ako to funguje este aj ked sa pytas tak zatajis dolezite informacie takze takto sa k pojazdnemu skutru nikdy nedostanes.
pekne vezmi servisny manual (ujo googel najde) a ides postupne po vsetkom...diagnostika napovie kde hladat zradu (ma to aj samodiagnostiku ale ta je len ozaj hrubo orientacna) a potom do ruky multimeter a rozne meraky tlaku atd a hladat problem...potom uz len poprevracat ocami nad cenami ND na vstreky a spocitas si ze za cenu opravy kupis druhy skuter co bude OK...a zaradis sa do dlheho zastupu "stastnych" majitelov ditecha...ak si ozaj technicky zrucny mozes na tom dokonca vychytat vyrobne chyby (ktorych bolo neurekom...v podstate cely system vstrekovania je jedna velka chyba a preto sa ani nikde neujal...)
- lacosta
Je pravda, ze purejet je na tom lepsie, ale ked nie si tech. zdatny, kasli na to. Poznam ludi z apr fora co dodnes na tom jazdia bez problemov. Btw: skus pozriet vstrek ci tam nemas kondenz ...
Dik za rady ty si asi najbližšie pri mne nevedel by si ty alebo potom poradiť niekoho kto by to kukol??alcatelko napísal:pekne vezmi servisny manual (ujo googel najde) a ides postupne po vsetkom...diagnostika napovie kde hladat zradu (ma to aj samodiagnostiku ale ta je len ozaj hrubo orientacna) a potom do ruky multimeter a rozne meraky tlaku atd a hladat problem...potom uz len poprevracat ocami nad cenami ND na vstreky a spocitas si ze za cenu opravy kupis druhy skuter co bude OK...a zaradis sa do dlheho zastupu "stastnych" majitelov ditecha...ak si ozaj technicky zrucny mozes na tom dokonca vychytat vyrobne chyby (ktorych bolo neurekom...v podstate cely system vstrekovania je jedna velka chyba a preto sa ani nikde neujal...)
neviem kto sa venuje ditechom tu niekde...
- Dusan
- Dátum registrácie: Pi Feb 21, 2014 2:16 pm
- Skúter: TGB Bullet 125 RS
Proste niekto na tom stravi kopec casu a vysledok je neisty, a budu to dalsie vyhodene peniaze. Tento stroj je v hodny pre niekoho k to vie ako a ma cas a chut sa stym hrat.
tak dik teda asi teda donesem Z talianska 125 karbec A urovim Z toho kríženca
No takže ditech už ide akurát neviete niekto kde by som našiel popis súčiastok? akebo resp zloženie motora? potrebujem zistiť čo je taká vec V gumenom uložení mezdi vstrekovacom A hlavou Z vrchu do nej ide konektor na ktorom bol utraseny kábel preto to nechcelo ísť.
a nepodelis sa s nami ako si to opravil?
veď som už napísal že bol zlomený A utraseny kábel na koncovke medzi vstrekovacom A hlavou. už viem že to je koncovka na Air injector A ten sa neviem prečo pri chode motora trasie
- lacosta
Ujo Google najde aj servis manual, pripadne skus aprilia forum. Pripadne genuine UK parts a tam je aj popis.
no už som to prešmejdil A asi tak budú vymlatene tie vymedzivacie podložky ci čo to je. takže zajtra davam dole celý vstrekovac A ukáže sa čo sa tam udialo
sak ale fotky davaj clovece. ve vacku mas telefon za 500 e tak ho vyuzivaj trosku
