zabudnuta kotucova zamka
jeffo
Dátum registrácie: Ne Máj 07, 2006 9:47 pm
Skúter: Honda PCX 150
#1 Príspevok od užívateľa jeffo » So Aug 29, 2015 9:32 am
Hojte, mam taky pruser, vcera sa mi podarilo zabudnut na kotucovu zamku, ked som na to prisiel a teda dobre sa sekol, podarilo sa mi ju zhodit z kotuca lebo ostala zohnuta, kotuc je v poriadku, brzdova kvapalina nevytiekla ale brzdovu packu stlacim az na doraz. Co moze byt problem a ako ho riesit? mohol sa tam dostat vzduch? nestalo sa to aj niekomu z vas?
Re: zabudnuta kotucova zamka
#2 Príspevok od užívateľa VLADY » So Aug 29, 2015 11:18 am
Stalo sa aj mne že som zabudol na kotúči zámok a skoro som na parkovisku hodil tlamu, a od vtedy som to tam ani neaplikoval v záujme vlastnej bezpečnosti.
Ale akurát že som to mal bez tých príznakov. Je divné aby sa do hydraulickej časti dostal vzduch nejakým spôsobom ako popisuješ. Ak namačkáš páčku a stvrdne tak je tam vzduch, ak namčkáš a nič a môžeš mačkať doblba tak to nebude zavzdušnené ale asi blbne niečo v samotnej páčke-pumpe. A že to je len náhoda.
Ak by bol problém na brzdiči, tak to bude skorej nejaká netesnosť a by tam bol únik kvapaliny. Ale takto je to divné aspoň mne lebo nenapadá ma akým systémom by sa také dačo mohlo stať. Pretože je to furt len o nejakom mechanickom namáhaní z vonkajšej strany a skorej hrozí skrivenie kotúča alebo upevňovacích komponentov brzdiča ako že by sa niekde mala spraviť netesnosť a hlavne aby tade len ťahalo falošný vzduch do systému bez toho že by tade aj unikala kvapalina. pozorne to pokontroluj možno na niečo prídeš. Skús to odvzdušniť ...ozaj odvzdušnovací šroub mohol dostať ranu od toho zámku..ten si kontroloval? je OK
#3 Príspevok od užívateľa alcatelko » So Aug 29, 2015 12:08 pm
ci nepraskol brzdic...
jeffo
#4 Príspevok od užívateľa jeffo » So Aug 29, 2015 1:11 pm
no chlopi, rozobrate nastastie vsetko ok, naspat zlozene. akurat po prvom stlaceni je makka no to je normalne, no co som spozoroval pri test. jazde, makne. stlacanim stvrdne ale do minuty je znovu makka. idem to skusis odvzdusnit popripade doliat kvapalinu. ta brzda je trojpiestikova ale ventile dole ma len 2, idem rozobrat plasty a pozriet co s tym este moze byt. no ozaj som sa nikdy s tym nestretol ze by to opatovne maklo
Dusan
Dátum registrácie: Pi Feb 21, 2014 2:16 pm
Skúter: TGB Bullet 125 RS
#5 Príspevok od užívateľa Dusan » So Aug 29, 2015 8:01 pm
Nemas ohnuty kotuc alebo ulomene nejake skrutky?
#6 Príspevok od užívateľa VLADY » So Aug 29, 2015 8:01 pm
Inak ak je brzdič riešený ako pevný, a teda má piestik z oboch strán tak býva konštruovaný z dvoch zrkadlovo rovnakých polovíc ktoré sú k sebe zošroubované a vnútri telesa sú vývrty na brzdovú kvapalinu medzi jednou a druhou stranou, a tie bývajú tesnené O-krúžkam, tam by mohla byť netesnosť že pri tlaku to O-krúžok zatesní ale ak nieje tlak môže tam byť nejaká nepatrná netesnosť a tade by sa to teoreticky mohlo zavzdušňovať. :unknown:
Aj keď o tom dosť pochybujem...ale v dnešnom svete je všetko možné... :pardon:
jeffo
#7 Príspevok od užívateľa jeffo » Po Aug 31, 2015 9:03 am
No takze takto sa maju veci. Vcera sme to este raz komplet rozobrali, odvzdusnili a doliali kvapalinu. po namontovani naspat ostavala packa furt makka, pri jazde na chvilu stvrdla ale potom opat zmakla, takze naposledy sme rozobrali koleso a dali sme koleso na rotacnu tyc. kotuc je ohnuty asi o 3-4mm preto to makne. vyrovnali sme to trochu a uz sa obzeram po novom kotuci. :shock: neveril by som ze kotuc ohne a zamka ostane cela, skor by som cakal ze na zamke ustrihne ten maly kolik, no vid kotuc tahal v tomto boji za kratsi koniec. :cry: :cry:
icask
st. cyklista
st. cyklista
Dátum registrácie: Ne Jún 28, 2015 9:20 pm
Skúter: Kymco Downtown 125i ABS
#8 Príspevok od užívateľa icask » Po Aug 31, 2015 9:41 am
Hmm to by potom nebolo dobre proti ukradnutiu. Ja som klepol zamok tiez, ale vyzera to, ze je kotuc ok. Mozno ho dam mimo sezony pozriet pre istotu. Brzda mi funguje v pohode. Budem musiet k zamku dat tu snurku pre zabudlivcov ako som ja :)
Kymco Downtown 125 i ABS od 6.5.2015
#9 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Aug 31, 2015 10:05 pm
Takže krivý kotúč roztiahol piestiky natoľko že na jeden krát bolo furt málo kvapaliny aby sa celkom pritlačili ku kotúču....Ale to potom muselo aj byť počuť že kotúč po odbrzdení derie platničky než si spraví miesto... :unknown:
jeffo
#10 Príspevok od užívateľa jeffo » Ut Sep 08, 2015 5:48 pm
praveze nebolo pocut. dnes som bol zobrat novy v honde v ZA, uz je aj nahodeny. (97eur).
aha aky panic 8)
#11 Príspevok od užívateľa theruck » Ut Sep 08, 2015 9:50 pm
za to by si aj novy kupil :)
jeffo
#12 Príspevok od užívateľa jeffo » Št Sep 10, 2015 1:27 pm
theruck? sak to je novy? ci niecomu nerozumiem? :shock:
#13 Príspevok od užívateľa VLADY » Št Sep 10, 2015 2:30 pm
Vedúci zdieľa istotne aj môj názor že za kus železa trocha moc cena :unknown: ....Ale je pekne brúsený... :pardon:
duky5
Dátum registrácie: Št Sep 21, 2006 3:20 pm
Skúter: Gilera Nexus 500 mk2
#14 Príspevok od užívateľa duky5 » Št Sep 10, 2015 2:45 pm
A nezabudni opäť na ten super zámok. Krádeži nezabráni, ale keď na neho zabudneš...
jazdim za Obrázok, dlhodoby priemer za cca 50 000 km
moje vylety na http://www.motoduky.blogspot.com
icask
st. cyklista
st. cyklista
#15 Príspevok od užívateľa icask » Št Sep 10, 2015 6:16 pm
Zamok je ok chce to tu snuru na riadidla aby clovek nezabudol.
#16 Príspevok od užívateľa VLADY » Št Sep 10, 2015 9:02 pm
Tiež myslím že to asi pomôže.... :beer:
Len nesmieš mať celkom sklerózu jak ja, že prídeš ku scootru zbadáš šnúru na riadidlách a jediné čo Ti v búdke napadne bude: kto mi to tam namotal? kto si robí žarty ?? a sadneš na scooter a štartuješ ... :fool:
icask
st. cyklista
st. cyklista
#17 Príspevok od užívateľa icask » Št Sep 10, 2015 10:14 pm
Hmmm zatial vedies :)
jeffo
#18 Príspevok od užívateľa jeffo » Pi Sep 11, 2015 1:41 pm
Vlady tak vidim ze niekomu ozaj ani ta snura nepomoze :ROFL: :ROFL:
duky5 poznas iny sposob ako si aspon trochu zabezpecit skuter?
#19 Príspevok od užívateľa alcatelko » Pi Sep 11, 2015 3:06 pm
niet nad kalenu retaz priviazanu o lampu :)
icask
st. cyklista
st. cyklista
#20 Príspevok od užívateľa icask » Pi Sep 11, 2015 4:03 pm
aj ja mám bezpečnostné lanko ktoré sa spája týmto zámkom na kotúč. Je to praktické keď je k čomu uviazať, ale čo tam kde nie je nič na blízku? jedine kotúčovka. Nezatracoval by som ju tak rýchlo.
#21 Príspevok od užívateľa VLADY » So Sep 12, 2015 1:25 pm
Scooter má byť veľký a ťažký, a hlavne špinavý a zanedbaného vzhľadu :bad: , aby vytváral dojem že je to nepojazdný vrak, a teda u zlodejov navodí zdanie že sa im ho neoplatí kradnúť... :no: .U mňa to aspoň doteraz vždy fungovalo :good: ....samozrejme nechcem to zakríknuť. :pardon:
icask
st. cyklista
st. cyklista
#22 Príspevok od užívateľa icask » So Sep 12, 2015 2:44 pm
Mam spinave auto aby som usetril na skrabancoch. Teraz ho ludia obchadzaju a nepchaju sa popri nom. Scooter mam velky a tazky, len ten vzhlad bezdomovca sa mi na nom nepaci. :) dam radsej zamku
