Malaguti F12 strata vykonu
- Dátum registrácie: Pi Máj 13, 2016 10:57 pm
- Skúter: Malaguti Phantom F12 r.v 2000 DIGIT
Caute mam taky problem ze idem na skutri takou 70km/h a zrazu pocitim take spomalenie ze to prestane tahat potom musim pustit plyn dvakrat dat plny zas pustit a potom ked uz dam plny plyn tak sa to chyti a zas zacne zrychlovat. Robi to aj na rovine, aj do kopca no nie vzdy.. Ked natom idem zo 10minut potom to tak obcas spravi inak ked idem s vychladnutym motorom tak to taha pekne. Variator je tam malossi multivar menil som aj kontrastnu pruzinu original za malossi bielu. Akceleraciu to ma inak pravidelnu, valceky su NENI zodraté. Dakujem za odpoved
- Dusan
- Dátum registrácie: Pi Feb 21, 2014 2:16 pm
- Skúter: TGB Bullet 125 RS
Re: Malaguti F12 strata vykonu
Ja by som povedal ze sa to pridiera, ale skus najprv vymenit sviecku.
- bruno62tuci
- Dátum registrácie: Pi Apr 18, 2014 11:36 am
- Skúter: SYM Joyride 125 Evo
Sviečka tam bolá stará čistil som teraz komplet varíator menila sa kontrastka, filter aj sviečka. Robilo to aj na starej sviečke a robi to aj na novej. Nemoze to byt tym ze som vazelinou namazal valčeky aj vodítka ? Lebo uz fakt neviem. Dokazem natom ist v pohode 90 no dajme tomu ked drzim takych 60,70 a dam plny plyn zacne akcelerovat a potom tak zacne spomalovat pocitit taku stratu vykonu a ked pustim plyn a pridam tak zase to zacne tahat.
Ten skuter ma 1400km nabehané v roku 2007 bol dovezeny z talianska so 700km nikto sa tam nanom nevozil a doma som nanom začal až teraz chodiť. zo začiatku to nerobilo začalo to pred nedávnom ale iba ked je to zohriate
- BacaNR
- Dátum registrácie: St Aug 01, 2012 11:10 pm
- Skúter: Keeway Matrix , Malaguti Madison RS250 , Yamaha T-max 500i
a stiha ti dotekat palivo do karburatora?
ako to zistim. Neviem nerobilo to a ziadny zasah do motora sa nerobil neviem co by to mohlo sposobit.
- Dusan
Nemas tam filter paliva? Ked to dlho stalo s starym benzinom tak sa mohol zalepit.
palivovy filter tam je no ked to cez zimu stalo a na jar sa zacal vozit tak to islo pekne vyvozil som asi tak 3 nadrze a zacalo to robit. Skusim to zajtra pozriet či to nemoze byt ze som dal vela vazeliny na valčeky
Vazelina na valčeky....neviem či to bežne dáva niekto a či to niečomu prospeje....polini varia to tuším majú pribalené. Ja bych to tam nedával nalepí sa na to bordel a je to potom horšie ako ak to je nasucho. Toto mi príde podla popisu skorej na problém s palivom alebo že to nemá správnu zmes
no uz fakt neviem :/ ked sme vcera vnoci s kamosom isli sme dokazali ist 10 minut vkuse 70-80 potom isiel kopec a tahal pekne no potom uz na rovine zacal spomalovat tak som ubral dal plny zas to zacalo tahat a ked prisli kopce tak to spravilo a musel som ubrat a pridat aby to zasa islo no na jednom kopci mi to z 50km/h islo na nejakych 20km/h az pokym som neubral a nepridal potom zase to islo..
a ešte otázočka čo vsetko sa ma vo variatore mazat vazelinou ? zadna remenica alebo všetko ma byť suche ?
v zadnej remenici ked das dole kryt pod kontrastkou je vazelinova napln. priamo sa nemaze nic...mazu su len speci utesnene varia...inac sa strasne nicia valceky a ak sa dostane na remen je KO
Ak vazelína do varia ,tak už isto nie nejaká obyčajná ....
Fakt neviem čo stym može byť pri zohriatom motore to obcas prstane tahat ci do kopca ci po rovine. Za studena to ide lepsie aj ked stojim v kopci a pridam ppny plyn za studena sa to lepsoe rozbehne ako ked je to zohroate.
nemas to jemne pridrete?
ako zistim či je to pridrete? jedine rozobrať valec a pozriet to ze ? Nemyslim si ze to bude pridrete ma to 1500km co si myslim ze je dost kratka doba nato aby sa to pridrelo. Olej sa miesa sam cez tu nadobku no ked to nastartujem tak do dymi nabielo a ked je zohriate tak nedymi skoro vobec takže olej tam si myslim že bude ma to aj kontrolku a ked stojim a dam plny plyn zacne preblkovat ta kontrolka potom zhasne. Dole kopcom sa da ist 95km/h a vtedy to nespravi ze to prestane tahat.
a mám automatický sytič
neviem ako si to zabiehal a akym stylom jazdis, ako to bolo odblokovane atd...staci ze to raz prehrejes a mozes pridret
..je jedno ci to ma 10km alebo 100000km
skuter bol dovezeny pri 700km spravil som nanom dalsich 800 a zacalo to asi pred 200km.. Ked som to kupil uz to malo nejake upravy vraj to bolo robene do rychlosti. No vtedy vsetko slapalo. Valec by mal byt 50cm to som nerozoberal jedine viem ze je tam malossi multivar, 7g valčeky , a zlte pruzinky v spojke. Tak to bolo kupene no ked to zacalo robit som myslel ze bude vymeknuta kontrastka tak som dal malossi bielu a robi to stale...
zmes je aka? je to AC ci LC
? robi to pri jazde na plny plyn?
je to LC. ano robi to pri jazde na plny plyn len teraz neviem ci to robi aj ked idem na pol plynu napriklad. Ale pri plnom plyne to robi to je iste. Co by to mohlo byt ak to robi iba PRI plnom plyne ? zajtra sa preveziem a skusim to aj natočiť. Zmes neviem ja som nenastavoval nič ani s karbecom nič nerobil zajtra odfotím sviečku.
Isiel by som najprv po tych veciach k jednoduchsim na pristup a potom az postupne k valcu do motora.
tak podla mna chudobne, prehrejes pri jazde na plny plyn a potom to zvadne...ak je to tak koledujes si o prepaleny piest alebo zadretie...prejdi kus na plny plyn hned zastav a pozri svircku...
https://ctrlv.cz/6OMc
Takuto farbu ma ta sviečka. Nastartoval som trosku som to nechal zohriat a potom isiel dole takym kopcom po ulici a dole som sa otocil dal plny plyn a az pri dom zastavil a odfotil ju. Uplne poznat ten pokles vykonu ked je to studene to ma ovela lepšiu akceleraciu do toho kopčeka aj ovela rychlejšie idem ako ked pridem z mesta a je to zohriate tak to ide po nom ovela horsie a tak lenivo. Aj ked ostanem v kopci a pridam plny plyn za studena sa to rychlejsie rozbehne
povedal by som ze je to chudobne..
od tehlovej to ma daleko
Cim to dostelovat karbec som nekukal takze ani neviem ake srobiky tam su a ktorym sa nastavuje zmes a do ktorej strany aby som to nastavil nech to funguje.
Musiš dať väčšiu hlavnu trysku...šrobiky sú na nastavenie volnobehu viacmenej a pri plnom plyne nemaju skoro žiaden vplyv na bohatosť...a na studeno to ide lebo sytič to obohacuje ...
