Peugeot Jet Force 50 C-tech- svetlá
Nikto
Dátum registrácie: Pi Jan 06, 2017 8:03 pm
Skúter: Peugeot Jet Force 50 C-tech
#1 Príspevok od užívateľa Nikto » Pi Jan 06, 2017 8:30 pm
Zdravím, mám problém so svetlami na mojom skútri (Peugeot Jet Force 50 C-tech) problém je V tom že Z nejakého dôvodu ide do svetiel len 1 až 2 volty(len pri "hukacke" tam ide 12v) V noci ani neviem či svietia alebo nie. Najskôr som to riešil tak že som po tme držal celú cestu hukacku, bolo vidieť aspoň trocha síce nič pohodlné ani bezpečné ale aspoň niečo. Druhý pokus bol že som vymenil originál žiarovky za žiarovky so zvýšenou svietivosťou (konkrétne osram night braker ultimated) to nepomohlo skoro vôbec. Až potom som zistil že tam ide 1 až 2 V A to som skúsil riešiť výmenou regulátora napätia, to tiež nepomohlo. Bez reglera svietia parádne ale zase nedobíja baterku. Už som niekoľko hodín hľadal na internete, prešiel schémy, pýtal som známych no nič nepomohlo A do servisu ho nechcem brať pokiaľ to nebude nevyhnutné.
Dá sa to riešiť bez väčšie zásahu do elektroniky ?
Re: Peugeot Jet Force 50 C-tech- svetlá
#2 Príspevok od užívateľa alcatelko » Št Jan 12, 2017 10:28 am
chod po kabli od svetiel smerom k regleru a hladaj kde uz je prud...kedze s klaksonom svieti tak by som typol ze bud vymene stekre a svetla su naojene na trubu alebo je tam niekde skrat alebo zle ukostrenie...
Nikto
#3 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 12:41 pm
Ja som myslel svetelnú húkačku. Neviem ako sa to odborne volá
matej_bb
Dátum registrácie: Po Júl 25, 2016 2:03 pm
Skúter: Daelim Message 50
#4 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 3:43 pm
To je to podstatné, čo ti hovorí, že vadný je regler. Máš zrejme starší typ skútra kde je dvojité vinutie v alternátore, jedno na nabíjanie a jedno na svetlá. Regler tam má 2 funkcie - z jedného vinutia prepúta do baterky pokiaľ tam nieje cca 15V, potom obmedzuje. takže je s baterkou v sérií. Druhá funkcia je regulácia svetie, tam je pripojený paralelne k žiarovkám ktoré sú pripojené na druhé vinutie. Tam je použitý triak a pri prekročení cca 14V regler v podstate tú vetvu skratuje. Triak má práve to napätie okolo 1V, takže zrejme je trvalo zopnutý. Preto keď regler odpojíš, tak svetlá idú parádne, ale keď to zmeriaš zistíš že v otáčkach tam ide namiesto 12V aj 20V teda svietiť budú parádne ale krátko.
Takže - vymeň alebo oprav regler. Eventuálne, núdzovo by si mohol spraviť ešte tak, že odpojíš od regleru ten kábel ktorý ide na vinutie a na svetlá (u mňa tuším biely alebo žltý) a pred svetlá dáš diódu čo má aspoň 5A napr. SB560, na polarite zapojenia nezáleží. Keďže je tam stiedavý prúd, vlastne odstrihneš jednu polvlnu. Mal som to tak chvíľu a fungovalo to na svetlách bolo cca 12V efektívnych.
(Lentilka / E.T.) Daelim Message 50 + Naraku Sport 75cc ported (ex Airsal Sport 70cc), Tecnigas Trek, Malossi Multivar @ 4.4g , karb Arreche 19mm tryska 80, sanie CT 21mm, upravený sériový airbox, overrange remeň, custom digitálny teplomer motora do 160°C, 12V zásuvka, ťažné zariadenie, LED svetlo, M+S pneu, vyhrievané sedadlo, snehové reťaze.. :)
Nikto
#5 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 3:50 pm
Regler som menil.... Bez zmeny.... núdzovo to nechcem robiť keďže je aj tak zima A jazdiť nemôžem. Skúter je 2011
matej_bb
#6 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 7:29 pm
Podľa schémy je ten princíp zapojenia rovnaký ako na mojom skútri. Na svetlá aj na regler ide od alternátora žltý kábel.
Si si istý, že keď tam regler je, tak ti baterku dobíja?
Mne raz odišla poistka medzi reglerom a + baterky a správalo sa to presne tak, že svetlá nesvietili skoro vôbec..
Podľa schémy by tam mala byť 7,5A poistka, pozri či je OK.
PS: To že je zima, neznamená že nemôzeš jazdiť :crazy:
Prílohy
5877b7144d7fe.pdf
Schéma
(263.04 KiB) 128 stiahnutí
Nikto
#7 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 8:13 pm
Dobíja 12,5-13 v ... poistka je OK ale keď ju odpojim tak sa svetlá rozsvietia poriadne len teraz nemám merak takže si to neviem premerat koľko kde ide bez poistky
matej_bb
#8 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 9:37 pm
tak to je divné..
a tá húkačka to máš na tie isté žiarovky na druhé vlákno? či ako.. zo schémy to nieje jednoznačné
Nikto
#9 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 9:49 pm
Je to na tie isté žiarovky aj na to isté vlákno len tam ide 12v a hukacka ide aj bez naštartovaného motora.
Nikto
#10 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 9:55 pm
V schéme je 2 polohový vypínač S jedným prívodom z reglera A 2 vývody do svetiel ale ja mám 3 polohový vypínač S 2 prívodmi
matej_bb
#11 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 9:58 pm
Aha jasné. Tak húkačka ide z baterky, nie z altíku
Inak tých 12.5 - 13V je málo, toľko má plne nabitá baterka nepripojení... pri akých otáčkach si to meral?
Ak pri kľudových je to OK ale pri vyšších by ju malo nabíjať na 14.5 - 15V ..
Ten regulátor druhý čo si menil, bol nový? alebo zaručene dobrý z iného skútra?
Nikto
#12 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 10:03 pm
Aj mne sa to zdá málo ale zvláda dobíjať takže to moc neriešim A V kľude má baterka 11,7-12v. otackomer nemám takže neviem presne ale vo vyšších otáčkach ... bol nový myslím že som kupoval z scooter-tuning.sk
matej_bb
#13 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 10:09 pm
v kľude pod 12V? To je vybitá baterka.. štartuje na el. OK?
Nikto
#14 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 10:10 pm
Štartuje bez problémov
Nikto
#15 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 10:13 pm
Od kedy ho mám tak sa baterka drží okolo 12v a zvláda V pohode aj dlhšie točiť.... Ešte sa mi nestalo že by bolo cítiť/počuť že už nevládze
matej_bb
#16 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 10:19 pm
To je fakt divné lebo 11.7 - 12V je fakt vybitá baterka. Nemeral si to tesne po štartovaní alebo inej záťaži?.. alebo máš voltmeter čo meria menej. Skúšal si ju nabiť nabíjačkou? Aká je bat. stará?
Nikto
#17 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 10:26 pm
Meral som to pred startovanim mala cca 11,7-9 pri startovani klesla na 11,4 A potom cca tých 12,5- 13v.... bolo to už pár dní do zadu takže presne na stotiny ti to nepoviem ... merak je určite dobrý... baterka je ešte Z fabriky (2011)
Nabiť ju skúsim dať
matej_bb
#18 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 10:29 pm
ok skus a daj vediet .. ale podla toho co pises mi to vychadza jedine baterka alebo regler.
matej_bb
#19 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 10:30 pm
a ked ju nabijes tak nestartuj na el. ale nakopavackou, nech ju nevybija. nech je uplne plna ked budes skusat svetla
Nikto
#20 Príspevok od užívateľa Nikto » Št Jan 12, 2017 10:33 pm
Mám aj zhruba pol ročnú baterku z ďalšej motorky skúsim keď tak aj tú. Ale neviem či to bude baterkou
matej_bb
#21 Príspevok od užívateľa matej_bb » Št Jan 12, 2017 10:40 pm
OK skús hlavne nech je plne nabitá keď budeš skúšať svetlá, neštartuj na ňu
matej_bb
#22 Príspevok od užívateľa matej_bb » So Jan 14, 2017 11:32 pm
ozaj skontroluj aj uzemnenie reglera (zeleny kabel)
Nikto
#23 Príspevok od užívateľa Nikto » Ut Jan 17, 2017 5:44 pm
Baterku som nabil uzemnenie skontroloval A bez zmeny. ... jediné čo má napadá je že tam predchádzajúci majiteľ dal športové zapaľovanie. . Môže to byť problém?
BacaNR
Dátum registrácie: St Aug 01, 2012 11:10 pm
Skúter: Keeway Matrix , Malaguti Madison RS250 , Yamaha T-max 500i
#24 Príspevok od užívateľa BacaNR » Ut Jan 17, 2017 9:01 pm
ale ked merias na skutri ci ti to dobija bateriu daj ho na hlavny stojan a meraj pod pridanym plynom a nie na volnobehu , ak si tak neurobil :)
Nikto
#25 Príspevok od užívateľa Nikto » Ut Jan 17, 2017 9:03 pm
Už som písal že to nebolo na voľnobehu [WINKING FACE]
Návrat na "Elektro"
