Dobry den, mam skuter Kymco Super 9 50, r.v 2007, 6000km. So skuterom nikdy neboli nejake extra problemy, jedine raz bol cisteny karburator lebo stal v garazi cez 3 roky. Nedavno, som si vsimol ze skuter niekedy, hlavne do kopca prestal zaberat a znizovali sa otacky aj napriek tomu ze som drzal plny plyn. Raz ked sa mi to stalo, skuter uplne zastavil a uz neišiel nastartovat.
Potom som vymenil sviecku ktora bola chybna - mala spojene tie dve "zeliezka" medzi ktorymi hadze iskra. Po vymene sviecky, skuter isiel v pohode aj ked so znizenym vykonom do kopca (predtym isiel 60-65 v pohode do kopca, teraz vytiahne max 50-55 horkotazko). Nasledne som dal skuter do servisu, kde precistili karburator ultrazvukom + nieco donastavili, vymenili automaticky sytic (skuter niekedy nestartoval).
Po servise nevidim nejaku extra zmenu a mam stale pocit ze skuter ide tazsie do kopca. Prosim vas, neviete kde by mohol byt problem?
Dakujem dopredu.
Kymco Super 9 50 - znizeny vykon do kopca
Re: Kymco Super 9 50 - znizeny vykon do kopca
ak roztavilo sviecku tak ze spojilo kontakty najskor si to odnieslo aj nieco vo valci a moze byt nizsia kompresia tym padom aj nizsi vykon
Takže je to iste, že bude chyba vo valci ak sa roztavila sviečka?alcatelko napísal:ak roztavilo sviecku tak ze spojilo kontakty najskor si to odnieslo aj nieco vo valci a moze byt nizsia kompresia tym padom aj nizsi vykon
Este jednu vec som si vsimol, ked idem do kopca, a drzim asi tak 70% plynu, tak skuter taha rovnako ako ked drzim 100% plynu.
v kopci s plynom normalne, valec by som pozrel ci neutrpel pri tom skody...vacsnou to schyta piest (zacne ho tiez tavit, alebo nieco odpadne a dotuka ho, resp. moze sa dostat medzi piest a valec nieco
