Vyhrievanie karburátora?
scrat
Na svojom DellOrto PHVB som mal na prirube vzduchu pripojeny taky šrobik s dvoma kablami. Najprv som si myslel, že sa jedná o nejaké teplotné čidlo ale asi nie pretože to pri zahriati a ohladeni nevykazuje žiadnu zmenu odporu. Tak ma napadlo, či to nie je nejaké vyhrievanie karbiku? Stále sa totiž trápim s nastavením bohatosti na volnobech. Autosytič na 100% funguje ako ma, vzdušnik mám vytočený ako sa len dá a aj tak na studeno motor vykazuje známky priliš bohatej zmesy. Akonáhle však prejdem cca. 5km a vsetko sa poriadne zohreje, priznaky sa stracaju. Myslite, že je to naozaj vyhrievanie a to, že som ho odpojil spôsobuje problemy pri chode na prazdno v tomto studenom počasí?
Naposledy upravil/-a scrat v Ut Feb 13, 2007 4:10 pm, upravené celkom 1 krát.
scrat
tak som v robote skusil ten šrobik napojiť na autonabijačku a fat to začalo vyhrievať. Nahodil som to teda na karbik, pripojil k autosytiču a výsledok sa podla mna hned prejavil. Vzdušník už nepotrebuje 7 otáčiek ale len 3 a štvť, motor ide hladko. Uvidíme ked to poriadne vychladne a večer to skusim naštartovať lebo ked som išiel do prace, pred domom som naštartoval (ešte bez vyhrievania), zapalil si a o 5min. sadol na moto. No ked som sa skusil len pohnuť pokaždé to skapalo, musel som si zapaliť dalsiu a počkať dalšich 5min. potom to už ako tak držalo.
ja mam na runnerovy vyhrievanie riesene cez chladiaci okruh a prijde mi to ako kravina...ale napr honda cg 125 (ci jak sa vola ta klasicka moto 125ka) ma tiez elektricky vyhrievany karbika ak teplota klesne pod 10°C...takze asi mas ten model
scrat
urob si to vyhrievanie na vypinac...v lete vypnes alebo ked je uz motor zohriatyscrat napísal:no neviem či to má nejaký termostat ale ja som to nacvakol paralerne so sytičom takže to začína hriať hned po otočení klučika a vyhrieva kým sa motor nevypne, snad to v lete zas vadiť nebude. Podla mna by nemalo lebo ked sa zahreje motor je karbik rovnako teply ako bez vykurovania.
scrat
na 4 taktoch to vyhrievanie býva častejšie ako na 2 taktoch. aj ja som to na schéme od scootra našiel a tie karbeci sú si dosť podobné... inak to nevadí že to kúri furt akurát to žere furt elektriku ale asi nie moc cca 10W??? ja som to ešte moc neštudoval ten karbec lebo pokial všetko ide ako má tak nemám dôvod sa do toho rýpať.si to mal aj vybraté to teliesko vykurovacie ako to vypadá? niečo ako na diesli žhavič???
scrat
scrat
