Chcel by som Vás poprosiť o radu, hlavne odborníkov pretože môj problém je naozaj špecifický, lepšie povedané už som zúfalý
Mám skúsenosti s motorkami hlavne s dvojtaktmi ale momentálne opravujem kamarátovi Kymco Agility 50 4T a vážne mi dáva zabrať.
Jedná sa o štart motora za studena.
Popíšem čo všetko som s motorom spravil.
Motor má nový valec s piestom. Hlava válcov prasknutá nie je pretože ked som ventily zalial benzín ( hlava dole otočena smerom hore s ventilmi )tak po pol hodine sa nikde neukázalo žiadne tečenie. jak sacií kanál tak výfukový. To isté sa tíka aj ventilov. nepretiekli a majú dosadaciu plochu rovnomernú po celom obvode ventilu širokú asi 1mm.
opravoval som závit pre sviečku ktorý bol strhaný opravnou sadou od Bosch. Tesní s drží tak ako má.
Sviečka nová iskru dáva krásnu silnú viditelnú aj na priamom slnku.
Karburátor úplne nový komplet so sitičom. Skúšal som ho aj na druhej motorke a tá mi naštartovala na prvý otoč.Takže karburátor je OK.
Gumička na vymedzovoacej podložke pod sacím kolenom, je nová.
No a keď sa snažím naštartovať skúter tak sa ani neozve, sviečka je suchá.
KeĎ som dal dole karburátor a pichol prst do sacieho potrubia počas štartu tak cítom podtlak ktorý mi vťahuje prst dnu.
Napadá Vás prečo to nechce naštartovať? Ray sa mi to už podarilo po dlhšom točení natočiť. Potom ked bol motot teplý to išlo motor ťahal aj štartoval ale po opatovnom vychladnutí, na druhý deň sa problém so studeným štartom vrátil.
Ďakujem
