penovy filter
dano
penovy filter
chcem sa spytat ak mam napriklad open penovy filter a je uz znacne poskodeny moze robit take veci ako napr.idem do kopca a vo vissich otackach mi ho zadusi?alebo aky by ste my odporucili open filter a jaku trisku ktemu
filter nesmie byt pretrhnuty...a ma byt cisty...inac malossi e5,e13,e14 alebo stage 6 double layer
ked je pretrhnuty tak hej...mne ked odpadol tak to iste
dano
a jak huci puch,lebo nema klapky tak je tam priamo diera z motora...bez prilby zalahne v usiachscrat napísal:to ste este nepočul 4T s open filtrom
len piestom jak ma babetta a pincel...akurat ze to ma 7 kanalovy valec...ale idem prerobyt na klapky
nech sa vyuzije potencial valca...
nemoze ti nasat vela vzduchu lebo tolko vzduchu kolko moze cez karb prejst maximalne ti musi prejst aj s filtromdano napísal:aha tak asi mam pretrhnuty lebo ked idem do kopca tak ked pridam viac plynu tak ho zadusi a tak mi to pripada jak by vela vzduchu nasalo.ale po rovine ide dobre sem tam ho zadusi urcite to bude tym filtrom ze je pretrhnuty.kupim novy a z lepsieho materialu.
mimochodom: ako sa da roztrhnut filter?
ked budes kupovat novy tak si kup s krytom proti vode a proti tomu co ti ho roztrhlo...
dano
theruck:aha tak potom v com je chyba ked sa dlsie vozim a nahreja sa motor tak ked idem rychlejsie tak mi zdochne nastartujem a zas zdochne?ale aj za zimneho motora to robi ale menej.ja neviem lebo mam open filter malosi a mam ho zvrchu kus utrhnuty.a aku mam dat trisku ked mam 82 a mam 70ccm kit po vybruse aj open filter mam dat vecsiu.moze to robit aj triskov ne?
dano
V podstate je to síce prasenie pretože na trysky sa vyrábajú špeciálne výstružníky aby si presne vedel akú dieru si spravil ale zas účel svätí prostriedky takže ak je to Ok aj s tou jedničkou vrtákom prevrtané tak sa nič nedeje len akurát ak by bola tá 100vka už moc velká tak neviem ako by si to riešil ,zaklepal tú dierku o kúsok???
dano
