olejová kontrolka
olejová kontrolka
Cavte vsetci, som tu nový, potrebujem poradit.. mam skuter Aprilia Leonardo 250 a zacala mi na nej svietit olejová kontrolka. Dal som dole plasty ze skontrolujem cidlo, ci neni odtrhnuty kablik alebo nieco stym, ale zanic som to cidlo nevedel najst. vymenil som olej v motore a nadalej mi to svieti. neviete nahaodou co to moze sposobovat? alebo kde je na tu kontrolku ulozený snímac? moc by ste mi pomohli. dakujem
nie je to tlak oleja? moze byt upchaty filter alebo kanal...alebo to cidlo v prdeli...malo by to byt niekde na olejovom vedeni ale to je vo vnutri motora...
ked si doteraz nezadrel motor tak asi si sekol cidlo...upchaty kanal by sa asi dost rychlo prejavil...
olejová kontrolka býva skoro vždy zapojená tak že od spínačky tam ide pluska teda ak sa zapne zapalovanie a mínusku dáva samotný snímač ak je tlakový tak bude dakde na motore ale kde to netuším daj dole dekel na hlave ako je vačka a naštartuješ a pozeráš či to bude mazať vačku to uvidíš.... ak áno asi bude len spínač špatný.Ale nemusí to byť tlaková kontrolka ale možno či to neni kontrolka na hladinu oleja v motore??? by tam potom mohol byť v olejovej vani plavák....
