takze problem je ze po dlhsom stati to pri startovani nema dostatocny podlak na vcucnutie benzinu do karbeca, pomoze pricpanie vzduchoveho filtra (alebo zopar kopancov nakopavackou).
1.da sa zohnat a pouzit 2polohovy palivovy ventil?
2.na e-shope predavaju spojku do benz.hadice ktora otvori/uzavrie privod paliva.....opat vsak treba vymenit podlakovy ventil za spadovy...ma s tym niekto skusenost :study: ?
nedostatocny podlak pri startovani
ja som zahodil podtlak (kedze karb nema vyvod na podtlak) a nahradil ho priamim vyustenim (6mm natrubok z 3/4 zavitom ktory som obrusil prec na rozmer povodneho podtlaku,utesnene teflonom)...kedze mam precerpavaciu nadrzku tak ventil nemam ale da sa pouzit ventil co na skode 120 sluzi na odvzdusnovanie chladica (nejakych 150sk a je fajn maly)...
je to SF1 a ten pod.ventil je srobovaci ak sa dobre pamatam...nie som si 100% isty ze je to tym,ale co ine by to mohlo byt? ked to dlho nestoji tak naskoci fpohodegeetee napísal:ak je to naozaj v podtlakovom ventile, tak aky mas? srobovaci, alebo nasuvaci?
co mas vlastne za stroj, pripadne daj fot, nahrada podtlakoveho ventilu stoji drobne, tak na co vymyslat
Re: nedostatocny podlak pri startovani
Ten ventil pracuje trocha inak ako si myslíš.....tottito napísal:takze problem je ze po dlhsom stati to pri startovani nema dostatocny podlak na vcucnutie benzinu do karbeca, pomoze pricpanie vzduchoveho filtra (alebo zopar kopancov nakopavackou).
