Aky olej do motora???
Mam Yamahu Slider a neviem aky olej mam vymenit vzadu pri spojke kedze je to 2takt kluku a take veci maze iny olej, ale vzadu pri brzde ( aj spojke ) nieco medzi tym je napln na olej, ked vytiekol stary bol taky ako mlieko, proste biely a cize ( asi ) nepouzitelny, chcel by som sa preto opytat aky olej tam mam dat. je tam pisane nieco malo cez deco ( presnejsie 110ccm ), nerad by som tam nalial nejaky olej do niecoho uplne ineho alebo aby sa nieco tym pokazilo, Dik moc
- konti
- Dátum registrácie: Št Mar 09, 2006 5:17 pm
olej
Ja som kúpil od Motulu prevodový olej, je to v takej tube jak zubná pasta, je to 150 ml, a stojí to cca 100 Sk. Hľadaj obchod kde je zastúpenie motulu, majú to tuším v každom (keď nemajú objednajú)
urcite 10w40? sak taky som daval do jawky:D aj inych nasich strojov, tam je napisane ze oil 110ccm, motor minarelli a nieco take ( nejake oznacenie ) ze 4SB ale co to je
to nefim:)
nestresuj a nalej tam normalny prevodovy olej...mozes aj madit pp90,agip gear,alebo gear synt,ten motul,aj repsol ma volaco...skratka si pytaj prevodovy olej (nie olej do autom.pravodoviek)...ide o to aby ti tie kolecka tam nebehali nasucho...a nalejes ho tam tych 110ml
- konti
no yo...
Ale zas ako často meníš ten prevodový olej??? Podľa mňa tých 100 Sk nieje až tak moc veľa... a keď kúpiš 3 tuby, tak 4. máš kvázi zadara, lebo ti tam skoro pol deci stále ostane... Ale tak nech každý kupuje aký uzná zavhod... Ja viem že liter nevyužijem, tak kúpim toto...
Dik setkym uz mam co som cel, powedal som ece v ten den ako si napisal o tej tube a ece v ten den mi ju tatko doniesol , presne tu 80w-90 motul a parada dal som to tam a hotowo ...
Bacil-BA
- Skúter: Už zasa žiadny
Veľmi dobrý do prevodovky je ten MOTUL v tube. Priamo z tuby sa vytláča olej do prevodovky SPODNÝM otvorom, až pokiaľ nevyteká olej z horného kontrolného otvoru. Potom ten horný otvor uzavrieš, odpojíš tubu zdola a rýchlo zaskrutkuješ aj ten spodný otvor. A je to.
Zdola sa to plní preto, aby Ti tam nezostali vzduchové bubliny a teda miesta nevyplnené olejom.
- konti
ja som to spravil inak
Ja som to spravil tak, že nalial som 120 ml do odmerky, a nalial som to tam... (120 preto, lebo niečo vytieklo pri nalievaní)... Potom som dal skúter dole zo stojana, potlačil som ho pár metrov (takisto aj pri vypúšťaní oleja) nech sa olej dostane dole aj z ozubených kolies v prevodovke... chvíľu som to tak nechal, a potom zašroboval uzaver hore čo je... Ale mám dojem, že ty to maš inak bacil jak ja...
A ako si vytlačil olej z tej tuby, keď si ho plnil z dola????
no nefim to som ece nepocul ale z hora mi to vytekat nemoze lebo tam mam napisane ze 110ccm tak som dam dal presne tolko , cez ten horny a hotovo , tak sa to plni vsade aj v motorkach,autach ... mne mozne je selico
Základ je aby tam nejaký olej bol aby to nešlo nasucho.... a je uplne jedno že je motorový alebo prevodový...lebo aj motorový sa občas používa v jednoduchých prevodovkách...a vzduchové bubliny tých by som sa nebál ..... olej si cestu nájde vždy....
to by tá prevodovka musela mať velmi divný tvar aby sa to tam muselo plniť odspodu kvôli nejakým bublinám.... bežne sa to nalieva cez nalievací otvor ktorý býva na vrchu alebo na boku a vtedy je zároveň aj kontrolný že sa tam leje po spodnú hranu toho otvoru a zvyšok navyše potom vytečie von a zavre sa šroubom a je hotovo...inak na ten údaj sa netreba moc spoliehať pretože ja som z mojeho vypustil všetok a nazad som tam nového dostal ledva 3/4 predpísaného množstva ....
no sak ano teoreticky je jedno , proste aby tam bol OIL sak UZ MAM OIL aj naliaty, no ono to zostane niekde tam aj na kolieskach preto ti NIKDY nevytecie setko, ja som ho dal ten stary von, kerosinom ( tech.benzin ) som to umyl ( vyplachol ) aby tam nic nezostalo a nalial som tam nowy
neviem ako si prišiel na to spojenie .... kerosin je letecký petrolej a je mastný na rozdiel od tech.benzínu..... ak sa mýlim opravte ma186kAr32 napísal:......., kerosinom ( tech.benzin ) som to umyl ( vyplachol )
Ok v pohode...len mi to nedalo ..ono je v podstate jedno lebo mastnotu to rozpúšťa oboje len po benzíne to je potom dokonale nemastné...napríklad ak sa lepí dačo tak je lepší ten benzín alebo acetón dokonale odmastňujú ....alebo perchloretylén a iné svinstvá....do niektorých priemyselných čistidiel a odmastňovačov sa pridáva niečo aby to bolo tak nejak trocha mastné respektíve sa to tak rýchlo neodparovalo lebo potom to moc rýchlo zasychá a špina sa nezmýva ta dobre...hlavne ak sa to používa tak že sa to strieka fixírkou alebo pomocou niečoho podobného....volakedy sme v robote používali unisolvent ale to je myslím už zakázané kvôli ekológii....
Bacil-BA
V pohode, ak Ti niekde zvýšil. Ten "lodný" je trocha redší, ale zasa je určený na vyššie namáhanie hypoidných súkoliach, v skútri prežije aj 20-30.tis km (alebo 12-mesiacov, čo príde skôr).marko358 napísal:ja som tam daval prevodovy olej na motorove clny honda4t tak som snad tym nic nepokazil
donmartin22
Tu ide o to,oby mazalo ozubene kolieska...ono ti to bude mazat aj s raciolom alebo smalcom...kludne tam daj 10w40 co davas do motora,alebo hocijaky motorovy olej co mas zvysny
ale spet k teme...Vyber mas takyto-Motul,repsol,shell,castrol,agip,valvoline-vsetko si pytaj prevodovy olej...btw...dalsia moznost je aj PP90,ale ja by som tam namiesto neho dal radsej smalec/raciol
