dakujem za odpovede .... poprosim hlavne vladyho a podobnych co maju vystudovanu nejaku tu elektriku
pomoc s digi tachom
- momoo
- Dátum registrácie: Ne Okt 22, 2006 5:26 pm
- Skúter: Piaggio NRG 50 LC, Malaguti F12 LC, Yamaha Bw´s AC -> LC
pomoc s digi tachom
napadla ma myslienka ze z tachometra na bike(do200kmh) vyviest externy display (3miestny) take nieco ako byva na budikoch a svieti to na zeleno(ide o to aby som aj v noci nato videl+racing design) a dat si na DH len tento display a tacho by bolo niekde skovane? bolo by to realizovatelne za pomoci mikrospajky a vsetkeho k tomu potrebnemu?
Bacil-BA
- Skúter: Už zasa žiadny
Zavisí, koľko máš miesta v budíkoch. Podľa mňa je lepšie oddeklovať celý ten cyklocomputer a komplet celý ho nalepiť odspodu do výrezu v prístrojovke. Zbokov displeja dať 4~6 SMD lediek z osvetlenia mobilu a ešte niekam vyviesť ovládacie tlačidlá. Asi je to jednoduhšie, ako prepájať iba display s množstvom kontaktov.
ja slintam nad tymto teraz...
200e ako kde...od 180 po 240...
sice OT ale tam sa da nastavit kopec roznych rezimov...na obr je jeden z nich...a upravi sa ti to podla toho kolko toci...rspeed napísal:...alci netoci ti to viac ako 9000 otacok ??...
iwinko1
martin850
no v tom ,,cyklocomputri" je to vodivou gumou vzdy. uz som ich mal dost rozobranych a este som nevidel ziadny kablom. a ak aj je kablom, tak aj tak to nepredlzis, lebo to su len take tie plosaky na ohybnej folii. jedine ze by ten kabel bol zasunuty v konektoroch a ty by si ho vymenil za dlhsi. ale nato zas v tachaci neni miesto.
najlepsie bude jak bolo povedane, daj dole kryty a zospodu ho pripevni na vyrezany otvor.
Robey
- marko358
- Dátum registrácie: Po Mar 19, 2007 7:42 pm
a co tak keby to spravil tak ze prevrta kontakty tam kde je vodiva guma ,naletuje ten tenky siroky kabel a naletuje na display? no mohlo by sa to dat ale ja by som sa do toho nepustal minimalne by bolo treba vrtacku typ zubarsky a mikrospajkovacku a strastne sikovne ruky a hlavne velmi dobru prax v spajkovani ktora aj tak nemusia zabranit chybickeVLADY napísal:Displaze väčšinou sú kontaktované vodivou gumou takže nejaké rýchle jednoduché a spolahlivé prepojenie na dlhšiu vzdialenosť sa nekoná vôbec to neskúšaj ... ušetríš si kopec všetkého...
To je možné len teoreticky...prakticky síce tiež ale je to neekonomické. LCD je budené striedavinou a LED potrebuje uplne iné napätie...a okrem toho rozteč plôšok pri prepojoch s vodivou gumou je tak malá že tam sa nedá naletovať nič je to desatinky mm .... a okrem toho LED segmentové displeje sa na vonkajšie použitie moc nehodia pretože cez deň pri slnečnom svetle nieje vidieť skoro vôbec ....aj v aute sú s tým problémy.
- jean
- Dátum registrácie: So Júl 14, 2007 9:29 pm
Striedavé napätie by ani problém nebol, skôr to, že aby to malo aspoň nejaké rozumné rozmery, mal by sa tam použiť jednočip, čím to celé stráca zmysel, lebo medveď. A letovať desatinu od seba nie taký problém, stačí mať na to pastu. Zatiaľ som ju videl akurát v servisoch a u mňa doma
. A inak máš pravdu, celé je to blbosť.
