PRESADAVAME zo scootra - Kawasaki Ninja 250R
mao
#1 Príspevok od užívateľa mao » Št Máj 08, 2008 10:09 pm
caute, chcem sa spytat ci tu uz niekto pocul o jednej veci od Kawasaki, da sa povedat pre zaciatocnikov, ale nie je to nieco smiesne ako 125R od Hondy.
Ide o - Kawasaki Ninja 250R
http://www.youtube.com/watch?v=3jlzKWAnQzI
alebo na http://www.kawasaki.cz/ v sekcii PRODUKTY - Motocykly - Novinky - Ninja 250R
alebo http://www.kawasaki.com/products/detail.aspx?id=263
CO si o tom myslite? Da sa to vobec s niecim podobnym porovnat?
Zaroven Vas chcem poprosit ci nepoznate nejake sikovne forum ake je toto ale navstevuju ho "dospeli" motorkari s vacsimi objemami, 250, 500, 600 atd...
VELKA VDAKA :wink:
#2 Príspevok od užívateľa dr.snake » Št Máj 08, 2008 10:14 pm
ide o to na co chces tu moto vyuzit
ta ninja 250ccm je asi len na povozenie okolo domu ,nie?
#3 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Št Máj 08, 2008 10:25 pm
v tom videu ma podla mna dost smiesny zvuk... pripomina mi to vytocenu 50tku... pricom 250tky motory maju pekne zvuky, aj ked mozno porovnavam neporovnatelne (uz len z hladiska otacok, lebo hovorim o maxiscootroch... EDIT: a navyse toto je dvojvalec, maxiscootre 250 su jednobuchy)
A vidi sa mi byt aj taka pomerne dost mala... aspon na pohlad. Ale to zasa zavisi aj od postavy...
Planujes si ju kupit? :)
Jostobb
Dátum registrácie: Pi Okt 13, 2006 7:01 pm
#4 Príspevok od užívateľa Jostobb » Št Máj 08, 2008 10:28 pm
skús motoride.sk tam sú aj starší aj s väčšími objemami :lol: inak to bude ten zvuk asi kôli tomu že je to dvojtakt ... aspoň myslím nikde som nenašiel o tom nič napísané :)
Naposledy upravil/-a Jostobb v Št Máj 08, 2008 10:29 pm, upravené celkom 1 krát.
#5 Príspevok od užívateľa theruck » Št Máj 08, 2008 10:29 pm
no myslim si ze odblokovana aprilia rs 125 to vytrie kedy chce a ze bude aj ked zas na druhu stranu je tak o 60 litrov drahsia ale zas ma to uz nejaku tradiciu. kazdopadne je to do 25kw takze jazdychtivi mladici maju po com siahnut a nemusia falsovat papiere tak ako sa to bezne robi
#6 Príspevok od užívateľa theruck » Št Máj 08, 2008 10:29 pm
THeBaNDiT napísal:v tom videu ma podla mna dost smiesny zvuk... pripomina mi to vytocenu 50tku... pricom 250tky motory maju pekne zvuky, aj ked mozno porovnavam neporovnatelne (uz len z hladiska otacok, lebo hovorim o maxiscootroch... EDIT: a navyse toto je dvojvalec, maxiscootre 250 su jednobuchy)
asi si zvyknuty na zvuk 2taktnej 250tky jawy alebo MZ :)
Jostobb
#7 Príspevok od užívateľa Jostobb » Št Máj 08, 2008 10:30 pm
a koľko stojí tá kawa ?
#8 Príspevok od užívateľa dr.snake » Št Máj 08, 2008 10:32 pm
ta 1400 s kuframi to hej
nemat zenu a deti a 2x tolko na ucte ta si idem po nu :D :D :D
a zbieram buchty az do Algavre :D :D :D
Naposledy upravil/-a dr.snake v Št Máj 08, 2008 10:32 pm, upravené celkom 1 krát.
#9 Príspevok od užívateľa theruck » Št Máj 08, 2008 10:32 pm
Jostobb napísal:a koľko stojí tá kawa ?
109 ceskych nevidis?
Jostobb
#10 Príspevok od užívateľa Jostobb » Št Máj 08, 2008 10:34 pm
už som našiel :) no to by som asi dlho šetril :lol:
#11 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Št Máj 08, 2008 10:44 pm
theruck napísal:asi si zvyknuty na zvuk 2taktnej 250tky jawy alebo MZ :)
ne ne, porovnaval som to s jednovalcovymi 4T maxiscootrami 250cc, ale ako som uz napisal, porovnavam asi neporovnatelne, tie maxiscootre tocia nizsie otacky a su to jednovalce... (a dost zalezi i na vyfuku, aky je vysledny zvuk). Ale odbehli sme od temy... :)
4BALL
Dátum registrácie: St Aug 30, 2006 12:44 am
#12 Príspevok od užívateľa 4BALL » Št Máj 08, 2008 11:18 pm
jaka lacna ja by som ti skor odporucil MITO 125 (2008)
mao
#13 Príspevok od užívateľa mao » Št Máj 08, 2008 11:22 pm
Ide mi len o to ze to je za 109.000 Kč sa rovna circa 140.000 Sk. Takze ci existuje nieco porovnatelne v takejto cene a aj triede dajme tomu. Okrem tej Aprilky asi nie.. :roll:
Kupovat, no.. tento rok urcite nie :D aj ked, ja neviem.. :D
TU JE K TOMU KOOOOPEC VIDEI http://www.youtube.com/view_play_list?p ... 67772198AC
info.
Engine Type Four-stroke, liquid-cooled, DOHC, parallel twin
Displacement 249 cc
Bore & Stroke 62.0 x 41.2mm
Maximum Torque 22 Nm (2.24 kgf/m) 16.2 lb-ft/9,500 rpm
Compression Ratio 11.6:1
Carburetor Keihin CVK30 x 2
Ignition Digital
Transmission 6-Speed
Final Drive O-Ring Chain
Cooling Liquid
Frame Semi-double cradle, high-tensile steel
Rake/Trail 26 degrees / 3.2 in.
Front Tire Size 110/70-17
Rear Tire Size 130/70-17
Wheelbase 55.1 in.
Front Suspension / wheel travel 37mm hydraulic telescopic fork / 4.7 in.
Rear Suspension / wheel travel Bottom-Link Uni-Trak® with 5-way adjustable preload / 5.1 in.
Front Brake Type Single 290mm hydraulic disc with two-piston caliper
Rear Brake Single 220mm petal disc with two-piston caliper
Fuel Tank Capacity 4.8 gal.
Seat Height 30.5 in.
Dry Weight 333 lbs. / 337 lbs. (CA-model)
Overall length 82.1 in.
Overall width 28.1 in.
Overall height 43.7 in.
S výkonem 33 koní a mximálkou 160 km/h bude tím pravým. :)
to SNAKE: 160 km/h sa myslim da uz v klude aj zabit nie?
terez to ako vidite?
zdar
Naposledy upravil/-a mao v Št Máj 08, 2008 11:26 pm, upravené celkom 1 krát.
mao
#14 Príspevok od užívateľa mao » Št Máj 08, 2008 11:25 pm
4BALL napísal:jaka lacna ja by som ti skor odporucil MITO 125 (2008)
http://www.motoprestige.cz/detail_motoc ... _125_black
http://www.motoprestige.cz/detail_motoc ... ptor_125_2
celkom zaujimave, ale.. no zatial mi Nindža vychadza najlepsie.. :wink:
mao
#15 Príspevok od užívateľa mao » Št Máj 08, 2008 11:29 pm
ouu šit! zacina to byt horsie.. pre mna..
na http://motostore.quadstore.sk/ pisu.
Poznáme cenu horúcej novinky Kawasaki Ninja 250R a to 134 900 Sk ... Prvé kusy očakávame začiatkom mája 2008... no nekup to dpc :D :D
4BALL
#16 Príspevok od užívateľa 4BALL » Pi Máj 09, 2008 1:58 am
mao
tento model myslim 2008 asik:
http://www.bikepics.com/cagiva/mito125/08/pics.asp
kukolarik
Skúter: nemam moto
#17 Príspevok od užívateľa kukolarik » Pi Máj 09, 2008 8:42 am
MAO a preco nekupis vacsiu kubaturu
#18 Príspevok od užívateľa theruck » Pi Máj 09, 2008 9:15 am
lebo ma 20 rokov a boji sa este tak ako ty si si kupil iba 400 :)
ina cmao neviem co chces este viacej riesit. ano existuje tu kawasaki 250. tam to zacina a tam to aj konci.
mao
#19 Príspevok od užívateľa mao » Pi Máj 09, 2008 9:15 am
to 4BALL: heh toto no - http://www.motoprestige.cz/detail_motoc ... a_mito_525 ale 139 900 Kč - za to uz mam napr. Kawasaki ER-6n s ABS takze to asi tazko.
to kukolarik: Najprv gratulujem k CBFke :wink:
k veci - http://www.bestbeginnermotorcycles.com/ ... ke-updated a ako ty sam pises - Radsej stratit v zivote hodinu, ako v sekunde zivot...
Ja sa velmi dobre poznam a viem, ze hned ako nieco dostanem do ruk, idem pomaly mimovolne na MAX :roll: takze sa potrebujem preventivne krotit. a samozrejme 134.000 tisic je super cena si myslim.
vedel by si mi ty nieco odporucit v takejto cene?
mna uz jedine napada:
http://moto.honda.sk/motocykle/naked/cb ... macie.html
alebo
http://www.yamaha-motor.cz/products/mot ... ybr250.jsp
ale tieto dva nahace vyzeraju ako daky bzuciak dpc :lol:
mao
#20 Príspevok od užívateľa mao » Pi Máj 09, 2008 9:18 am
theruck napísal:lebo ma 20 rokov a boji sa este tak ako ty si si kupil iba 400 :)
cau. ako ja tu Kawasaki dako vehementne neobhajujem. sa pytam, co si o tom ludia myslia, a ci neexistuje nieco porovnatelne s kriteriami vykon, trieda, cena.
mao
#21 Príspevok od užívateľa mao » Pi Máj 09, 2008 9:21 am
A ESTE JEDNA A POSLEDNA OTAZKA
Ako myslite ze sa to da odskrtit? 40 konov by som dostat mohol, ci?
(lebo je jasne ze kedze tata vecicka ma 24 kW, ze to je robene preto aby to bolo pod 25 kW kvoli vodicakom, legislative atd. takze dako to musi ist :twisted: )
jean
#22 Príspevok od užívateľa jean » Pi Máj 09, 2008 9:21 am
Prečo si radšej nekúpiš nejakú 600 jazdenú? Za 140t. kúpiš 6-8 ročnú mašinu v super stave a bude to naozajstná motorka. 250ccm je dobré tak do cestného endura. A báť sa nebáť sa všetko je len o človeku, koľko otočí rukoväťou. Ja som z jawky 250 presadol na litrovú hondu a žiadny problém.
konti
Dátum registrácie: Št Mar 09, 2006 5:17 pm
#23 Príspevok od užívateľa konti » Pi Máj 09, 2008 9:27 am
mao: je to podľa mňa fajná motorka, odškrtiť sa to dá určite, to by ti skôr v motostore povedali ako tu.
Keď nemáš 130kg tá motorka na začiatok určite bude super, alebo potom niečo väčšie ako má kuko :)
mao
#24 Príspevok od užívateľa mao » Pi Máj 09, 2008 9:42 am
k_o_nti napísal:mao: je to podľa mňa fajná motorka, odškrtiť sa to dá určite, to by ti skôr v motostore povedali ako tu.
jasne. uz tu asi nejdem otravovat :P splna vsetky moje kriteria a este na nu zozeniem aj ladak.
http://www.yoshimura-rd.com/ps-3593-126 ... ystem.aspx
a Yoshimura aj prida koniky, a zvuk :D okej, caute, vdaka za reakcie
Jostobb
#25 Príspevok od užívateľa Jostobb » Pi Máj 09, 2008 10:25 am
loool :lol: aká prezentačka :lol: :D
