Nová sviečka???
Strkac
Nová sviečka???
#1 Príspevok od užívateľa Strkac » Pi Jún 20, 2008 1:22 pm
Ahojte, som tu nový a chcel by som radu.
Po výmene krytu motora na 4-takte 50ccm som skúsil naštartovat a všetko bolo v pohode.
Po nahodení sedla už nenastarujem, tak som to zhodil dole a pozrel sviečku. Bola mokrá a čierna, akoby spálená.
Skúšal som či hádže iskru a nič.
Viete mi poradiť aký typ by som mohol zohnať?
Na tej povodnej bolo označenie : NHSP LD A7RTC 044
Ide o skúter TAJFUN
ďakujem ... :roll:
Som z okolia Turzovky
#2 Príspevok od užívateľa TomasARN » Pi Jún 20, 2008 1:29 pm
nemas len problem vo fajke ? ak sa da, vyber kabel zo svieckovej fajky a skus, ci tak da iskru alebo daj do fajky hocijaku sviecku co doma najdes a len skus, ci ta da iskru, samozrejme, ze sviecku musis opret zavitom o blok motora
Strkac
#3 Príspevok od užívateľa Strkac » Pi Jún 20, 2008 1:50 pm
jj dobry napad, skor vyskusam ako pojdem kupovat novu :wink:
sparco
kolobežkár
kolobežkár
Dátum registrácie: Po Máj 05, 2008 5:05 pm
#4 Príspevok od užívateľa sparco » Pi Jún 20, 2008 4:39 pm
najprv hu troska osmirgluj lebo ked je zanesena a spalena tak len tasko hodi iskru
patrez13
Dátum registrácie: Ut Okt 16, 2007 10:21 pm
Skúter: Piaggio Typhoon x50
#5 Príspevok od užívateľa patrez13 » Pi Jún 20, 2008 5:21 pm
jj a na ten carbon pomoze drateny kartač ale pozor aby ti tam neostaly zvysky karbonu alebo tie zrna so šmirgeľ papera lebo hned lahko zadres motor
Strkac
#6 Príspevok od užívateľa Strkac » So Jún 21, 2008 1:23 pm
No zistil som po odskusani niekolkych sviecok ze ani jedna nehadze iskru :x
Mam tusenie ze bude nieco s elektrinou, ale svetla svietia, aj blinkre idu aj elektricky starter toci. Tak to bude asi problem s fajku alebo CDI.
Musim zohnat skusacku na 12V a pozriet tu elektriku :roll:
Sa mi to ale sipe, jedno od druheho kruci, zvlastne je ze este vcera mi to pet krat po sebe chytilo a dnes uz ani tuk, kurnik ...
Mal niekto taky problem?
Strkac
#7 Príspevok od užívateľa Strkac » So Jún 21, 2008 1:33 pm
Poradte kto sa stretol s tymto problemom, pls
Dakujem
patrez13
#8 Príspevok od užívateľa patrez13 » So Jún 21, 2008 1:56 pm
len ten merak neprikladaj k pipke lebo tam 12V moc nenameraš skôr nad 15 000
Strkac
#9 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 9:46 pm
No ani po vymene CDI nestartuje
Presunul som temu do elektro s nazvom
Pomoc nejde prud do inducky - som zufaly
Dakujem za odpovede
rastinko
Dátum registrácie: Ne Máj 11, 2008 10:37 pm
Skúter: italjet dragster 1998, piaggio zip 1993
#10 Príspevok od užívateľa rastinko » Po Jún 23, 2008 9:59 pm
a nevytiahol si po demontazi niake kable od elektriky alebo nepricvikol, nezlomil ??
Beella
Dátum registrácie: Po Mar 31, 2008 7:24 pm
Skúter: Piaggio NRG Power DT
#11 Príspevok od užívateľa Beella » Po Jún 23, 2008 9:59 pm
new zapalko :wink: AJ ja na NRG som to mal a odisla jedna cievka a je zaliata v takom plaste, a mala 800 000 kohmow odpor :roll: Tak som to s velkou pomocou alciho riesil (kupil som od neho druhe) a som mu doteraz vdacny. A najprv si urcite kup stahovak na rotor zapalovania. :wink:
Strkac
#12 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 10:17 pm
Njn vidim to na dost velky problem.
Tak som dufal ze je to CDI, vymenim a jazdim.
Ako si to overim, ze je to zapalko?
Da sa to zistit ze nejde niekde úprud kde by mal?
Beella
#13 Príspevok od užívateľa Beella » Po Jún 23, 2008 10:23 pm
jedine si musis pozriet ktory kabel ti ide od tej zaliatej cievky a ten namerat. Ja som na nom odmeral odpor a mal 800000 kohmow a ten novy mal 1kohm.
A myslim ze najprv poriadne popozeraj kontakty a ci su neni preseknute kable... :wink:
#14 Príspevok od užívateľa VLADY » Ut Jún 24, 2008 11:01 am
ťažko merať napätia na zapalovaní ide tam striedavina o premenlivej frekvencii a meráky sú robné na cca +- 50Hz...a pri takých frekvenciách ako sú na scootroch merajú a ukazujú všeličo len nie relevantné údaje. Treba to porozpájať a merať ohmicky napájaciu a zdrojovú cievku či má obvod a nieje dakde prerazená na kostru...hodnoty nepoznám na to by to chcelo aspoň schému toho zapalovania alebo teda celého scootra.Takto od stola viacej neviem poradiť. A indukčka samotná je ok SI JU SKúšAL baterkou či dáva iskru? alebo aspoň ohmicky premerať?
sparco
kolobežkár
kolobežkár
#15 Príspevok od užívateľa sparco » Ut Jún 24, 2008 11:49 am
a ide ti prud do fajky????
Strkac
#16 Príspevok od užívateľa Strkac » Ut Jún 24, 2008 12:45 pm
Baterkou som skusal a ide do fajky prud, len problem je v tom, ze sa mi nedostane prud k inducke.
Dnes som zistil, ze ked meram kabel co napaja CDI a nieje zapojeny do CDI, je tam prud v pohode.
No ked ZAPOJIM KABEL CO NAPAJA CDI, UZ DO NEHO PRUD NEJDE, CO to moze byt? nejaky skrat? ale kde???
geetee =)
Riaditeľ Zemegule
Dátum registrácie: St Máj 14, 2008 4:26 pm
#17 Príspevok od užívateľa geetee =) » Ut Jún 24, 2008 1:20 pm
patrez13 napísal:jj a na ten carbon pomoze drateny kartač ale pozor aby ti tam neostaly zvysky karbonu alebo tie zrna so šmirgeľ papera lebo hned lahko zadres motor
ne ze by som chcel robit OT ale ked ma karbon na sviecke u 4T tak je tam asi vecsi problem ako sviecka :-D
teda dufam ze nema ten nanos na sviecke :-)
http://www.lcd-display.cz náhradné displeje do laptopov, doručenie aj na SK do 24h http://www.lcd-display.cz
geetee =)
Riaditeľ Zemegule
#18 Príspevok od užívateľa geetee =) » Ut Jún 24, 2008 1:22 pm
Strkac napísal:Baterkou som skusal a ide do fajky prud, len problem je v tom, ze sa mi nedostane prud k inducke.
no motor sa vipina tym ze sa ukostri napajanie cievky a tym padom neprejde prud do sviecky lebo tam ma vecsi odpor. skus kuknut ci ti neukostruje niekde ten kabel ktory odpajas s toho CDI
Strkac
#19 Príspevok od užívateľa Strkac » Št Jún 26, 2008 12:24 pm
geetee =) napísal:
JJ skusim to pozriet, lebo inducka na baterku dava iskru.
Lebo ked prekopnem, kabel do CDi dava prud, ale ked to zapojim do CDI, uz zazrakom nedava, jje tam niekde skrat alebo co, ale kde? :roll:
Inak CDI som skusal a je dobre!!!
Strkac
#20 Príspevok od užívateľa Strkac » Št Jún 26, 2008 12:49 pm
Inak, nemal by niekto elektricku schemu na skuter 4takt cinu? dik
#21 Príspevok od užívateľa theruck » Št Jún 26, 2008 1:26 pm
aj keby taka schema existovala tak by som sa nanu nsepoliehal lebo im je tam jedno akej farby drat kam ide takze sa ti moze stat ze v scheme bude zeleny ale ty tam budes mat ruzovy
Strkac
#22 Príspevok od užívateľa Strkac » Št Jún 26, 2008 11:39 pm
Oooooooo super, tak problem vytrieseny.
Nakoniec bola chyba v prerušovači na brzde.
Neprerušil kostru a tak nesiel prud do CDI atd.
Takze som ten kabel proste vycvakol a je to vsetko OK :lol:
Vsak som sa ale dohladal a dospekuloval, inak dik za rady, isto sa niekedy hodia :wink:
Este doladim a mozem frcat :P
Len prosim este o radu v novej teme : Podfukuje vyfuk :evil:
Dik a caute :idea: :twisted:
