kde zoženiem lacný alarm?
Gimi63
Dátum registrácie: St Júl 09, 2008 1:44 pm
#1 Príspevok od užívateľa Gimi63 » Št Okt 16, 2008 8:23 pm
Neviete kde zoženiem lacný jednocestný alarma na činu Adams JL-125 13B .
Re: kde zoženiem lacný alarm?
#2 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Št Okt 16, 2008 8:26 pm
mozno by to chcelo napisat, co si predstavujes pod pojmom "lacny", najma kolko penazi... ;)
Gimi63
#3 Príspevok od užívateľa Gimi63 » Št Okt 16, 2008 8:32 pm
Priblizne do 1500-2000 SK
#4 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Št Okt 16, 2008 8:37 pm
za nejakych 2700Sk uz mas dobry dvojcestny alarm Pitbull Johny 686 aj s darcekom (zamok na kotuc), ale ako som prave zistil, slovensky predajca ma momentalne nefunkcne www stranky... chcel som ti tam pozriet jednocestne alarmy, ale nateraz smola... :)
http://www.bikesecurity.net/
#5 Príspevok od užívateľa dr.snake » Št Okt 16, 2008 8:41 pm
za 1200 kupis jak ja som predal za 700
coi ine ti treba co mas ducati???????????? :D :D
#6 Príspevok od užívateľa TomasARN » Št Okt 16, 2008 8:46 pm
aj ja mam ten pitbul dvojcestny za 2700, oplati sa ti priplatit a ked kupis tu http://www.bikesecurity.net/ tak dostanes ako darcek zamok na kotuc
Gimi63
#7 Príspevok od užívateľa Gimi63 » Št Okt 16, 2008 10:04 pm
dr.snake akej značky bol ten tvoj ???
rspeed
#8 Príspevok od užívateľa rspeed » Št Okt 16, 2008 10:27 pm
#9 Príspevok od užívateľa TomasARN » Št Okt 16, 2008 10:29 pm
550 SK ? tak to je ozaj lacny
jean
#10 Príspevok od užívateľa jean » Št Okt 16, 2008 10:46 pm
To je tuším origo čínsky pre číny sa mi zdá.
Bacil-BA
Skúter: Už zasa žiadny
#11 Príspevok od užívateľa Bacil-BA » Št Okt 16, 2008 10:48 pm
Za 1490,-som kúpil kotúčový zámok aj s alarmom a sadou náhradných bateriek. Výstup zvuku má siréna do stredu, ku kotúču, takže sa nedá ľahko zatlmiť. V podstate dva v jednom za dobrú cenu. :wink:
Tú sirénu som tam chcel chcel hlavne preto, aby som sa nerozbehol aj stým zámkom na kotúči. :shock:
Gimi63
#12 Príspevok od užívateľa Gimi63 » Pi Okt 17, 2008 4:21 pm
a neviete o niečom bez diaľkového štartu počul som že su s tym problemy pri činskych skútroch
matopn
#13 Príspevok od užívateľa matopn » Pi Okt 17, 2008 11:06 pm
jake prolemi dialkovi start je dobra vec este som stym nemal problem jedine co sa ti moze stat ZASTARTUJES A ZDOCHNE TI TO tak nezabudaj ze mas skuter v stave ako keby mas kluc v spinacke cize ho nastartujes aj rucne bez klucov musim potom kliknut na zamknutie skutra krasne budes pocut ako ti tam lupne a tym sa ti startovanei vypne jedina vec naco treba davat bacha
Gimi63
#14 Príspevok od užívateľa Gimi63 » So Okt 18, 2008 9:03 am
ale ja keď štartujem misím držať brzdu , nebude s tým problém .
#15 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » So Okt 18, 2008 9:08 am
kazdy jeden scooter musi mat pri elektrickom startovani stlacenu brzdu, alarmy s tym zvyknu ratat resp. da sa to spravit... problem je skor s tymi scootrami/motorkami, ktore maju imobilizery (alebo tusim aj so scootrami/motorkami so vstrekovanim? ale to je jedno, tvoj scooter nema ani imobilizer ani el. vstrekovanie)
A ak by sa to dialkove startovanie nedalo spojazdnit, nevadi to, alarm bude fungovat aj bez toho...
#16 Príspevok od užívateľa dr.snake » So Okt 18, 2008 9:10 am
www.autoalarmy.sk tam je dakde zlacneny bol z 2500 na 1200 ci ako
motoalarmy kukni
#17 Príspevok od užívateľa TomasARN » Ne Okt 19, 2008 10:09 pm
aj ked ma dialkovy start, tak tie kable proste nezapojis a funguje, ako pisal bandit
matopn
#18 Príspevok od užívateľa matopn » Ne Okt 19, 2008 10:28 pm
ako najlacnejsi alarm ta vide asi takto:
ADOPTUJ SI CERNOCHA A VZDY HO PRIVIAZ O SKUTER
#19 Príspevok od užívateľa alcatelko » Ne Okt 19, 2008 11:53 pm
v autotechne maju teraz alarm za 1100sk...ak si clenom autotechna klubu tak za 960sk...
Bacil-BA
#20 Príspevok od užívateľa Bacil-BA » Po Okt 20, 2008 9:01 am
Zbytočne nešpekuluj a kúp si taký zámok na kotúč s alarmom, ako som Ti už písal. Nemusíš nič inštalovať, do ničoho zasahovať, neodoberá Ti to kapacitu z baterky skútra, lebo to má vlastnú baterku, keď skúter predáš, zámok Ti ostane na ďalšiu moto. :bom:
Ja som to našiel v predajni www.varan.sk
#21 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » Po Okt 20, 2008 10:26 am
ano, aj ja som uvazoval o zamku na kotuc s integrovanym alarmom, najma kvoli tomu, ze sa netreba sparat v elektronike...
vyhody:
+ mechanicka i elektronicka ochrana v jednom
+ zamok nezabudnes dat dole, pretoze zacne hukat
+ nevybija bateriu scootra
+ ziaden zasah do elektroniky scootra/moto
nevyhody:
- osobitna bateria, nutnost dokupovat (ale mali by vraj vydrzat jednu sezonu)
- poniektorym vraj skodi vlhkost
- poniektore vraj potrebuju byt v specialnej pozicii, aby pri pohybe zacali hukat
- zamok na kotuci sa da "zabalit" a tym padom "odhlucnit" a moto pomerne v tichosti ukradnut, zalezi na jeho konstrukcii a "sile"
#22 Príspevok od užívateľa dr.snake » Po Okt 20, 2008 5:15 pm
ja malo kde stojim ta asi nedavam zaden
#23 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Okt 20, 2008 5:39 pm
A ja som si vždy myslel že hady nevedia stáť...že sa len plazia... :D :D
#24 Príspevok od užívateľa dr.snake » Po Okt 20, 2008 6:16 pm
VLADY napísal:A ja som si vždy myslel že hady nevedia stáť...že sa len plazia... :D :D
myslel som ako zastavku no :D
kojak
Dátum registrácie: Po Sep 01, 2008 10:39 pm
Skúter: VTR1000
#25 Príspevok od užívateľa kojak » Ut Okt 21, 2008 10:16 pm
Gimi63 napísal:a neviete o niečom bez diaľkového štartu počul som že su s tym problemy pri činskych skútroch
Problem nieje v diaľkového štarte ale v tom že alarm šlape s baterky -berie malo mA ale po dvoch/troch tyzdnoch ti vymlati baterku.
Ked daš za alarm 500-1500Sk nemozes cakat zazraky (len hučanie, ktore si nikdo aj tak nevsima)
