prepinac smeroviek
DOM
st. cyklista
st. cyklista
Dátum registrácie: So Aug 30, 2008 10:07 am
prepinac smeroviek
#1 Príspevok od užívateľa DOM » Ut Nov 25, 2008 4:24 pm
mam taky problem, ze mi nefunguje smerovka do lava. Bude to asi kvoli prepinacu lebo necvakne. Da sa to opravit alebo to musim vymenit?
Re: prepinac smeroviek
#2 Príspevok od užívateľa alcatelko » Ut Nov 25, 2008 4:31 pm
asi bude zlomene vo vnutri daco...
robuch
Dátum registrácie: Ne Dec 23, 2007 7:27 pm
Skúter: Gilera Runner 125 2T AC, Piaggio Skipper 125 4T AC
#3 Príspevok od užívateľa robuch » Po Jan 19, 2009 11:21 am
rozober a pozri.....da sa to rozobrat uplne ..ja som rozoberal cele a precistil,premazal a ide :)
DOM
st. cyklista
st. cyklista
#4 Príspevok od užívateľa DOM » Ut Apr 07, 2009 11:29 am
takze zas otvaram tento problem ... ked som odmontoval prepinac a prestriekal WD40 tak zacal ist ... namontoval som ho nazat a zas prestal ist ... normalne cvaka aj do lava aj do prava a cvakne ked vypnem smerovky ale lava proste nejde ... vcera som ho prestriekal sprejom na kontakty a tiez nic ... tak uz ma napadlo ci nieje problem v prerusovaci ale ten neviem kde najdem
pripajam aj schemu elektriky ale ja rozoznam tak max. co je ziarovka 8)
Prílohy
dragster_elektrika.pdf
(129.77 KiB) 304 stiahnutí
PeterZ
#5 Príspevok od užívateľa PeterZ » Ut Apr 07, 2009 12:30 pm
Prerušovač máš na schéme označený číslom 23. To či prepínač smeroviek funguje vyskúšaš tak, že vstup Bi biely vodič spojíš bez prerušovača s výstupom prerušovača Az modrý vodič , keď prepneš prepínač smeroviek bude svietiť smerovka trvalo - budeš mať vyskúšané žiarovky a uzemnenie žiaroviek. Ak bude žiarovka svietiť raz ľavá a po prepnutí pravá, tak máš problém v prerušovači. Ak nefunguje iba jedna strana tak problém prepínač smeroviek. Ak nesvieti ani vľavo a po prepnutí vpravo, tak potom skontroluj či máš na bielom káble Bi napätie + 12V, prípadne uzemnenie žiaroviek či je vporiadku ale to má každá žiarovka zvlášť. Ak prerušovač vykŕkol, tak tu napríklad zoženieš nový presne ako potrebuješ http://www.td-moto.sk/prerusovac-smerov ... -2120.html
http://cgi.ebay.com/ITALJET-DRAGSTER-12 ... otohosting
DOM
st. cyklista
st. cyklista
#6 Príspevok od užívateľa DOM » Ut Apr 07, 2009 12:56 pm
dik ... vyskusam
DOM
st. cyklista
st. cyklista
#7 Príspevok od užívateľa DOM » Ut Apr 28, 2009 5:41 pm
Peter prosim ta napis mi co znamenaju ostatne ciselka lebo som rozobral cely skuter a nasiel som vsetky prerusovace a elektriku okrem smeroviek ... prepinac to asi nebude lebo som ho do suciastky rozobral a neni tam nic zlomene ani zkorodovane ... alebo mate nejaky typ ako ho mozem este otestovat ci funguje?
PeterZ
#8 Príspevok od užívateľa PeterZ » Ut Apr 28, 2009 8:32 pm
1 regler 2 zápalko 3 snímač impulzov zapaľovana 4 CDI 5 indukčka 6 sviečka 7 asi zaťažovací odpor 8 tak isto 9 asi motor vstrekovania alebo vodné čerpadlo? 10 prerušenie vstrekovania 11 batéria 12 relé 13, 14, 15, 16 poistka 17 konektor 18 štartér 19 relé 20 spínač kľúčový 21 tlačítko klaxónu 22 klaxón 23 prerušovač 24 žiarovka smeroviek 25 žiarovka smeroviek 26 kontrolka smeroviek 27 štartovacie tlačítko 28 kontrolka ? 29 spínač kontrolky 30 snímač ? 31 snímač ? 32 snímač ?
33 kontrolky 34 spínač žiaroviek ? 35 spínač žiaroviek ? 36 37 38 39 40 41 42 žiarovky ak vie niekto niečo iné nech ma opraví ak som urobil chybu :beer:
Návrat na "ELEKTRO"
