Vodne cerpadlo
- amusafuna
- st. cyklista
- Dátum registrácie: Ne Jún 10, 2007 9:00 pm
Vodne cerpadlo
potreboval by som vediet aky je idealny prietok vodneho cerpadla na skutry, teda kolko litrov za minutu pri seriovom motore, vdaka
Re: Vodne cerpadlo
mozno sa len zle pytas
na co ti to je clovece? ja to teda neviem ale logicky to nemoze byt jedna hodnota lebo pri kazdej teplote vody v chladici (resp vzduchu vonku) to musi byt ina hodnota ne?
- amusafuna
- st. cyklista
Re: Vodne cerpadlo
chcem prestavat AC na LC a aby som vedel priblizne ake cerpadlo si mam splasit,myslim na elektricky pohon, aspon zhruba, viem ze sa da kupit cerpadlo ale naco kupovat ked si viem zohnat lacno
Re: Vodne cerpadlo
cim vecsi prietok tym lepsie...prietok na seriovom sa meni s otackami...mozes zmerat tak ze budes vytacat motor a precerpavat vodu z kybla do kybla...
Re: Vodne cerpadlo
no ved kupis cerpadlo co je na to urcene a hotovo ne? zapnes na termostat a idesamusafuna napísal:chcem prestavat AC na LC a aby som vedel priblizne ake cerpadlo si mam splasit,myslim na elektricky pohon, aspon zhruba, viem ze sa da kupit cerpadlo ale naco kupovat ked si viem zohnat lacno
- amusafuna
- st. cyklista
Re: Vodne cerpadlo
To Alcatelco: no hej ale ked nemam po ruke vodnika tak ako, nepotreujem presne info aspon priblizne
To Theruck: nebudem predsa kupovat ked mam po ruke vodne cerpadla ale su take malicke tak neviem ci staci dat jeden alebo zapojit obe , preto potrebujem tie hodnoty
Re: Vodne cerpadlo
tak povedzme 50 litrov minuta pri takych normalnych otackach...uz 50kove cerpadla maju prietoky ako svina
- amusafuna
- st. cyklista
Re: Vodne cerpadlo
waw cakal som 10 litrov / minuta ale 50, no wawalcatelko napísal:tak povedzme 50 litrov minuta pri takych normalnych otackach...uz 50kove cerpadla maju prietoky ako svina
Re: Vodne cerpadlo
ked zapnes dve tak ti to je prt platne lebo mas len jeden okruh na jednej hadici...
- amusafuna
- st. cyklista
Re: Vodne cerpadlo
pockaj, ale ked zapojis 2 cerpadla paralelne ta sa ich prietok zdvojnasobi, inak si pozeral ci mas ten valec este?theruck napísal:ked zapnes dve tak ti to je prt platne lebo mas len jeden okruh na jednej hadici...
Re: Vodne cerpadlo
nepozeral az cez vikend budem moct lebo mam to u fotrovcov v garazi. a tych cerpadel mozes zapojit aj 5 ked mas priemer hadice len jeden. ci chces to mat pod tlakom 4 atmosky? aby ti to potom ztihalo dotekat do motora z nadrzky
- amusafuna
- st. cyklista
Re: Vodne cerpadlo
ONO JE TO TAK , ZE tie cerpadla su malinke, maju aj mali priemer hadiciek ale zas tlacia vodu pod dost velkym tlakom no a hadica na kolobeh vody na skutri je velka ,chapes cize keby som dal 2 cerpadla paralelne vlastne ako by som dal jedno vecsie, ale aj tak z tej prestavby uz zislo, objednal som valec 70 AC, nebudem sa s tym babrat, nemusis ani pozerat ten valec uz, ale dik za ochotutheruck napísal:nepozeral az cez vikend budem moct lebo mam to u fotrovcov v garazi. a tych cerpadel mozes zapojit aj 5 ked mas priemer hadice len jeden. ci chces to mat pod tlakom 4 atmosky? aby ti to potom ztihalo dotekat do motora z nadrzky
Re: Vodne cerpadlo
mudro mas naco sa srat z necim co uz je davno vymyslene
namontuj ac a jazdi
Re: Vodne cerpadlo
namontuj ac a jazdi
