Karburator
spartak53
- Dátum registrácie: St Feb 11, 2009 4:52 pm
- Skúter: Rieju RS1 70cc , Adamoto Speeder 90cc 4T
Karburator
caute mam problem s karbecom Dellorto PHBN 17,5 ... ked som ho kupil moto isla ako hodinky jeden den som presiel cca 100km a z nadrze zmizlo ani nie 2 litre a to som jeje dost uttinal 80-90 (mam Rieju RS1 Evo 50cc bez uprav) a o 3 tyzdne nato raz som postal pri kamosoch a o 10 min som znova nastartoval a ako som sa isiel pohynat tak sa jej nechcelo ist do otacok isla po 8 tis vratila sa na 6500 zse isal na 8 tis a vratila sa na 6500 takto to skakalo asi 4 - 5 krat a potom pomaly cca po 200 ot. az sa dostane po 20 - 30 sec na maximum 11 000 (mala by az na 11 750 ot) kupil som aj novu sviecku NGK BR9EIX Iridium a stale to iste karbec bohatost zmesi je nastavena o 1,8 otacky a volnobezna je tak skoro v strede medzi zatiahnutim a vypadnutim .... tot asi vsetko vedeli by ste mi nejako poradit ?
- matopn
- Dátum registrácie: Ne Máj 25, 2008 9:33 pm
Re: Karburator
vycisti karburator pozri filter halvne a aj filter vzduchovy co povie a uvidis co potom
spartak53
Re: Karburator
Karburator som cistil uplne som ho rozobral do poslednej trisky a filter som daval koncom minuleho mesiaca novy ten je predpokladam cisty ale pozrem ho dnes ako prijdem zo skoly
Re: Karburator
skus pozriet aj palivovy filter ja som mal moj pekne zaneseny a rozleptany
- Filo
- Dátum registrácie: Po Sep 03, 2007 9:19 am
- Skúter: Adly Jet 50
Re: Karburator
a kolko mas nabehane na tom scootri?? vies chcem vediet preto, ci by nebolo dobre kuknut aj valceky..podla coho si usudil, ze je chyba v karburatore?
Adly Jet 50, valec 70ccm s6 streetrace, vyfuk Leo Vince Sp3, Arrache 17,5 karburátor, Malossi Multivar, Malossi Spojka, atd.
- Filo
Re: Karburator
a prepac, ze som nenapisal hned, v prvom rade by som pozrel aka je sviecka, podla toho sa dozvies vela, ci je chyba v karburatore..
spartak53
Re: Karburator
no svieco je karbonova - cierna no to znamena ze je moc bohata zmes ale ked dam na karbeci skurtku bohatosti zmesi na 1 otacku tak moto ma slaby tah (nabehanych mam cca 23 000 km je to 2003 rocnik) aj by som chcel pozret ten valec ale otec hovoril ze tam bude potom treba nove tesnenie to co je hore pod hlavou. Idem este dnes rozobrat ten karburator a pozrem filter a usudil som ze je chyba v karbeci podal toho ze ked som mal stary karbec spotreba bola strasne vysoka v pohode zozrala aj 9 l benziny na 100km cize celu nadrz. A ked som dal novy tak ani nie 2 litre na 100km a teraz to robi znovu len otrocha mensou spotrebou 5-6 l na 100km. Alebo otec hovoril ze moze byt aj nieco v motory nejaka spina alebo take nieco to by to mohlo ties sposobovat ci nie ?
spartak53
Re: Karburator
no takze otovril som to cele a benzinovy filter uplne roztaveny v sitku same diery. A karbec som vycistil poprefukoval vsetky trisky. A teraz neviem co mam dalej robit.
- Csicsko550
- Skúter: Keeway F-act
spartak53
Re: Karburator
valec mi nechce otec dovolit rozobrat lebo ze tam potom bude treba nove tesnenie hore pri hlave a neviem kde by som take zohnal. Ale teraz ako som ten karbec vycistil vyfukal trisky a vsetko a dal som tam novy benzinovy a kupil som este aj sportovy filter RMS tak mam pocit ze do otacok ide o dost lepsie ako pred tym ale stale to este neni ono. A este som sa chcel spytat k comu sluzi ihla v karbeci kamos mi hovoril ze ked dam tu zavlacku uplne dole na tie drazky ze pojde menej benzinu do motora a tym by mala ist lepsie lebo je prilis bohata zmes je to pravda ?
- Csicsko550
spartak53
Re: Karburator
dal som je teraz na 2 drazku z hora mal som ju na poslednej drazke a moto vynechavala pri tej rychlosti 60km vyssie ... teraz ide celkom dobre aj sviecka je menej mokra a cierna uz sa priblizuje k tehlovej farbe dnes ju dskusim este doladit a dufam ze to uz pojde v pohode
