po go motora nejde nastartovat
- lionkaufland
- Dátum registrácie: Ne Aug 31, 2008 8:15 pm
- Skúter: piaggio nrg-salit
cav, zohnal som si zadretý skúter, spravil som mu go motora, ale nechce mi naštartovat-nenataha si zmes do valca...
1. štarter mi točí ale netočí motorom-neviete mi poradit čo je zle?nevisuva mi to kolečko..
2.nakopavačka mi nejak tiež nechce fungovat tuším preskakuje..trocha ide pretočit motorom ale nechce si natahat benzín-asi bi to chcelo viac pretocit motorom....iskru da pri prekopnutí... palivoví ventil je dobrý.
poradili bi ste mi prosím ake sučiastky treba vimenit, opravit? nema niekto napredaj súčiastky na opravu ?
- matopn
- Dátum registrácie: Ne Máj 25, 2008 9:33 pm
Re: po go motora nejde nastartovat
tazkor adin ono by to aj startovalo ale pri tom ze mas zlu nakopavacku a aj starter ne moze vyskusaj pozriet podlozku co je na kluke k nakopavacke ako je naotm alebo ta na nakopavacke ci nei moc obdrata
to vyzera skor na generalne pokazenie ako opravu. ked startujes prvy krat tak si pripchaj vzduch aby ti dotiekol benzin do karbu
- lionkaufland
tie podložky vizeraju byt v pohode ale ona zozacatku preskakuje a pri spodku zabere...skusim zapchat ten vzduch.
- lionkaufland
Re: po go motora nejde nastartovat-nenatiahne si benzín
štarter je už spraveny,motorom točí ale ale ten benzín mi stale nechce natahat!!,skuúšal som aj zapchat vzduch a stale nič, na nakopavačke mam pokazene to ozubenie co je v dekly aj to ozubene kolecko co je v dekli,ak niekto ma kúpim... poprípade niekto z trnavy a okolia kto bi to vedel spravit abi išiel naštartovat-dam nejake peniaze... diky
- lionkaufland
tak som nad tím rozmýšlal ked palivovi ventil je ok ,tak asi taha falošny vzduch..?? kontroloval som prírubu,je zvonku viditelne popraskana ale zvnutra neni vidiet že bi bola derava..možno ceznu taha vzduch neviem... a kontroloval som aj klapku-karbonova malossi na jednom lístku ma malinku medzierku môže byť to príčina toho že nechce natahat benzín?
to so starterom nenastartujes to musis nakopavat
- lionkaufland
preco to treba nakopavat ved starter spravi to iste nie?myslíš že je problem v tom že to treba startovat z nakopavačkou?
- lionkaufland
viššie je napísane že už funguje,už je opraveny.
- chudar
- Dátum registrácie: Št Nov 15, 2007 9:06 pm
elektrikou to je na nic...nakopavackou to musis nakopnout i kdyby jsi byl trouba
- yanchi
- Dátum registrácie: St Júl 25, 2007 8:07 pm
- Skúter: N/A
tak mi napadlo, ze ked ti to netaha benzin ci si dobre zapojil karb. resp ci mas podtlak.. ten asi mat moc nebudes, kedze ti to netaha
v karbe mas benzin?
- lionkaufland
nemam podtlak...nenatiahne si ani z pal ventilu do karbu... ale ked skusal som aj natiahnut do karbu pomocou ust,spravil som podtlak a nechital ani ked bol benzin v karbe... fakt us neviem že čo tam može byt zle pls poradte.
- matopn
striekacka daj benzin do valca a uvids ci ti odpali moze to byt aj sviecka mozes mat spinavy karbec moze ti chytat niekde falosny vzduch
- yanchi
- Skúter: N/A
este jedna otazka: nasadil si tam dobre piest?
- lionkaufland
svieckou to nebude,lebo tam nejde ziadna zmes...piest je nasadeny dobre-nerobím prvu motorku... iskru dava peknu a sviecka je ajtak novva,tam ide oto že mi vobec nenasaje zmes do valca... pls radte
- matopn
co ti mame radit pozri si podtlak vyskusaj striekackou dat benzin do valca ci chyti nachvilku mozno potom potiahne nemas zle gufero a tym nemas podtlak to moze byt co kolvek filter moze byt zaneseny karburator spinavy mne nesiel scooter vycistils om karburator nevidel som ziadnu spinu a uz ide proste skumaj tazko sa ti radi co to moze byt mas vypisane uz davno
- lionkaufland
skusal som tavat benzín do valca ale nechitila,eset skusim dat doporiadku tu nakopavacku a uvidim co dalej,karbec som us cistil 2x,inak bol dost spinavy lebo 3 roky motorka stala a ten benzín tam uschol v tich triskach...
- Beella
Tak ked si dal do valca benzin a neodpalila tak moze byt zla sviecka, CDI alebo zapalovanie... Alebo este take veci ako zly kontakt alebo seknuty kabel... Zacni tym najjednoduchsim kup novu sviecku a skus...
- lionkaufland
to ja teraz neriesim.. teraz riesim to ze nejde zmes do valca... inak sviecku mam new a iskru dava peknu velku modru
- matopn
vyskusaj aj inu sviecku a to ze ti nejde do valca benzn je urcite podtlak nic ine to nemoze ani byt mozes mat zly ventil od nadrze 3 hadicky z nadrze do karburatora a z karburatora podtlak alebo nemas vobec podtlak a ked nemas podtlak tak ti to ani nechyti nemas zle ufero alebo niekde ti nechyyta vzduch ??
- lionkaufland
uvidim ako bude scoot natom dnes,kupil som veci na nakopavacku,gufera som daval nove,tie bi mali byt v poriadku...
- lionkaufland
nakopavacka opravena,us asi aj doteka benzín-natiahlo si do pol hadicky,startoval som a aj to semtam odpáli,neviem preco len semtam,nechce chitit...sviecky spom skusal viacere.. sviecku ked vitiahnem tak neni ani mokra,skor sucha,trosku je nanej benzin.. este otazka -steluje sa tu aj nejak zapalko?asi nie ze?tam je ten stator napevno na 3 sroboch a inak nejde dat....
- lionkaufland
nikto nevie poradit preco mi len semtam odpali??
- Csicsko550
- Skúter: Keeway F-act
a scviecku mas novu? lebo kamosovy nechcelo nastartovat semtam odpalilo a mal zlu sviecku a potom este ci nemas nejak velmi zle naladeny karburator
