Prehrievanie !
4BALL
Dátum registrácie: St Aug 30, 2006 12:44 am
Prehrievanie !
#1 Príspevok od užívateľa 4BALL » St Máj 13, 2009 8:40 pm
Čaute takže mám takýto problém ... dnes som jazdil všetko v poho a zrazu pozriem na teplotu a cez 70 celzia
a pritom som len kratúčko jazdil... tak nič možno som ho rýchlo zahrial povedal som si ... idem dalej mojou
nie ekonomickou jazdou :D a pozeram už okolo 90 už som vedel že nieje niečo v poriadku a tak som
ešte musel dojsť na parkovisko nejaký ten KM a teplota na maxime teda čo ukkazovali budíky 110 celzia až smrdel!
rýchle dosť rýchle sa mi prehrieval a sledoval som to aj neskôr... neviem prečo absolútne potom som pozeral
aj sviečku a krásna tehlová farba ... skúste mi prosím poradiť čo to môže byť, mám typy
-dotiahol som hlavu valca príliš silno... alebo nerovnomerne
-nepriliehajúce klapky (je tam asi 2mm medzera)
-valec už má najlepšie za sebou a sú na ňom ryhy...
PROSíM SúRNE
matopn
Re: Prehrievanie !
#2 Príspevok od užívateľa matopn » St Máj 13, 2009 9:10 pm
mas tam vodu? mazes dobre?
matopn
Re: Prehrievanie !
#3 Príspevok od užívateľa matopn » St Máj 13, 2009 9:48 pm
ma to termostat? neni ten zly?
PesFilipes
Dátum registrácie: Pi Okt 03, 2008 4:07 pm
Skúter: moto-Honda hornet cb600 f
Re: Prehrievanie !
#4 Príspevok od užívateľa PesFilipes » St Máj 13, 2009 10:01 pm
asi by bolo dobré hodiť ho na výbrus keď má valec ryhy, mne sa tiež riadne prehrieval keď som mal vela najazdené
lionkaufland
st. trojkolkár
st. trojkolkár
Dátum registrácie: Ne Aug 31, 2008 8:15 pm
Skúter: piaggio nrg-salit
Re: Prehrievanie !
#5 Príspevok od užívateľa lionkaufland » St Máj 13, 2009 10:02 pm
musíš napísat niečo konkretnejšie ktomu,či si skontroloval vodu,či ti niekde neteče,a tak,treba viac info... a tie klapky bi som si každopadne dal doporiadku!kedže ti klapky dobre nedoliehaju tak maš viššiu spotrebu,horšie štartovanie a zle sa premieša zmes...
4BALL
Re: Prehrievanie !
#6 Príspevok od užívateľa 4BALL » St Máj 13, 2009 10:46 pm
termostat nemá
tie klapky no ako neviem ale štartuje to chálitebne,
skôr by som to vydel tak ako píše PESFILIPES že válec je doryhovaný
miešam olej s benzínom (na 1L benzínu 20ml oleja)
vody tam je dosť, napĺňoval som to ...
a aj výfuk bol riadne horúci
Re: Prehrievanie !
#7 Príspevok od užívateľa theruck » Št Máj 14, 2009 3:12 pm
daj vac oleja kludne aj 1:30
a ine priznaky to nema? len sa to hreje moc?
amusafuna
st. cyklista
st. cyklista
Dátum registrácie: Ne Jún 10, 2007 9:00 pm
Re: Prehrievanie !
#8 Príspevok od užívateľa amusafuna » Št Máj 14, 2009 5:01 pm
theruck ma pravdu , daj viacej oleja, na 10 litrov daj 3 deci oleja,pripadne skus trosku dotiahnut malu srubku na karbe ale len trosicku
Csicsko550
Dátum registrácie: Ut Jan 27, 2009 10:05 am
Skúter: Keeway F-act
Re: Prehrievanie !
#9 Príspevok od užívateľa Csicsko550 » So Máj 16, 2009 12:20 am
naghost mal ten isty problem nastartoval a za par minut mal prehriate a doliali sme kvapalinu a pomohlo
4BALL
Re: Prehrievanie !
#10 Príspevok od užívateľa 4BALL » So Máj 16, 2009 12:24 am
kruci fix to fakt som až taký dement že mám málo kvapaliny :oops: oh bože hanba... no dúfam že je to len tým
hneď keď budem pri scoote tak to čeknem!!
toxic
Dátum registrácie: So Apr 25, 2009 4:30 pm
Skúter: Simson S51/S70 Elektronic
Re: Prehrievanie !
#11 Príspevok od užívateľa toxic » Št Máj 21, 2009 10:23 pm
Môže to byť aj vydratým ložiskom hore na ojnici, tam kde je piestový čap, ale to je malo pravdepodobne.
Simson S51/S70- 2 kanál z origo kľukou, karb Bing, 17 zub. primár, zelená peugeot metla
Viac http://www.toxicsimson.estranky.sk/
4BALL
Re: Prehrievanie !
#12 Príspevok od užívateľa 4BALL » Št Máj 21, 2009 10:27 pm
nie, ložisko som kupoval nvé tak by to malo byť OK v sobotu idem po scoot a napíšem
Re: Prehrievanie !
#13 Príspevok od užívateľa alcatelko » Pi Máj 22, 2009 10:57 pm
a pumpu mas dobru? cerpa vodu? (neutrhol si nahon?)
4BALL
Re: Prehrievanie !
#14 Príspevok od užívateľa 4BALL » Ne Máj 24, 2009 12:46 am
no tak som dolial vodu a neprehrieva sa tak ale stále tak smrdí akoby pomaly horel :D ..... heh aaa zlé mi tesní viečko chladiacej kvapaliny stále mám všetko zaonačené od chlad. vody
rspeed
Re: Prehrievanie !
#15 Príspevok od užívateľa rspeed » Ne Máj 24, 2009 11:48 am
... asi ti tlakuje system,neaka netesnost - najskor hlava ..... viko ma v sebe membranu ktora sa otvara pri urcitom tlaku vyssom ako je atmosfericky ....
4BALL
Re: Prehrievanie !
#16 Príspevok od užívateľa 4BALL » Ne Máj 24, 2009 1:29 pm
rspeed neviem tak nikde to už nekvapka okrem toho viečka
4BALL
Re: Prehrievanie !
#17 Príspevok od užívateľa 4BALL » Po Jún 29, 2009 9:31 pm
no tak som tu znova ... určite to bude zlým nastavním karbu ... otáčky som nastavil tak normál .. len s tým vzdušnikom neviem čo robiť ... nevie niekto ? celý deň som strávil nastavovaním .....
toxic
Re: Prehrievanie !
#18 Príspevok od užívateľa toxic » Pi Júl 03, 2009 11:19 am
Zlým nastavením myslíš, že máš príliš chudobnú zmes ??
Alebo tam už viac benzínu nedostaneš ??
4BALL
Re: Prehrievanie !
#19 Príspevok od užívateľa 4BALL » Pi Júl 03, 2009 1:50 pm
toršku som sa pohral so vzdušníkom a je to OK
4BALL
Re: Prehrievanie !
#20 Príspevok od užívateľa 4BALL » St Júl 29, 2009 8:47 pm
Je normálne že keď je motor horúci cez 80 °C tak v expanzke je voda studená ?
Re: Prehrievanie !
#21 Príspevok od užívateľa VLADY » St Júl 29, 2009 9:04 pm
Jasné v expanzke je voda mimo obeh len na vyrovnanie tepelných objemových zmien ...teda pri chladnutí sa z expanzky troška do okruhu prisaje a pri ohriati zas do nej vytlačí .....
Re: Prehrievanie !
#22 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » St Júl 29, 2009 10:03 pm
hmm... na motoride som cital, ze jeden (tusim Pilgrim?) jazdil snad aj pol sezony bez chladiaceho media v systeme... a pritom v nadrzke mal hladinu klasika medzi MIN a MAX. Zazrakom bolo, ze nezadrel, ale nie o tom som chcel. Cudovali sa, ze ako je mozne, ze v nadrzke mal kvapalinu, ked v sustave nemal. Vraj sa mu spravila velka diera tusim na chladici, voda vytiekla a kvoli velkosti diery nebol v systeme podtlak potrebny na nasatie kvapaliny z nadrzky, takze nadrzka sa tvarila, ze vsetko je OK, pricom jazdil bez vody... :D
Dufam, ze to nie je aj tvoj pripad... :D Inac ja mam po jazde tu nadrzku horucu... a je v nej pretlak, sa mi vidi.
Re: Prehrievanie !
#23 Príspevok od užívateľa VLADY » St Júl 29, 2009 11:11 pm
Záleží od konštrukcie systému..niekedy je nádržka až za tlakovou uzavierkou ktorá býva na chaldiči a je pripojená len jednou hadicou a nebýva tlakovaná na pracovný tlak celého systému a vtedy má len obyčajný gumený štupel na nalievacom hrdle ale môže byť aj tak že je tlakovaná a tlaková uzavierka je až na nej a vtedy by s mohla ohrievať...Poznať to podla samotného uzáveru na nej...a inak aj netlakovaná expanzka by sa teoreticky mohlo trocha ohriať pretože pri zohriati kvapaliny v chladiacom systéme sa tam nejaké malé množstvo obvykle vytlačí. :beer:
chudar
Re: Prehrievanie !
#24 Príspevok od užívateľa chudar » Št Júl 30, 2009 12:38 am
blbost, expanska se u aeroxe ohřeje a to docela dost :beer:
Re: Prehrievanie !
#25 Príspevok od užívateľa alcatelko » So Aug 01, 2009 12:05 am
cez nadrzku precerpava normal vodu...krasne to vidno pri nastartovanom motore
