Problem s CPI
Problem s CPI
Zdravim. Mam Problem so skutrom CPI. Niekedy vobec nejde na startovat, starter toci dobre, ale nic, pomoze az dat dole gumu medzi karburatorom a valcom a strieknut striekackou benzin priamo a vtedy sa uz rozbeha a ide, aj startuje dobre. Niekedy sa to prejavi za den aj 2, niekedy raz za dva tyzdne a pod. Na teplote motora nezalezi, lebo stava sa to aj ked je teply aj studeny. Co s tym moze byt?
- DAR0
- Dátum registrácie: So Okt 04, 2008 8:23 pm
- Skúter: Yamaha Aerox 5BR 2000
Re: Problem s CPI
mno nieco s karbcom skor ventil na nadrti alebo ako sa to vola skus precistit vsetko zvykne odist ten ventil xd
Re: Problem s CPI
Karburator som uz cistil asi 100x a nepomaha. Aky ventil na nadrzi by to mohol byt?
Re: Problem s CPI
Skontrolovať karbec ...ak je potom všetko OK a scooter jazdí jak predtým tak bude zrejme len problém že zle nastavený volnobeh alebo tak dačo???
Re: Problem s CPI
Karburator je cisty a je na 100% dobre nastaveny. Ak by bol zle, tak by to startovalo zle stale a pod. A ono to väcsinou startuje dobre, len sem tam nie a nie chytit.
Re: Problem s CPI
Jaj... len občas??? tak to potom môže robiť aj elektrika buď sviečka alebo čo ja viem čo všetko...takéto závady sú najhoršie ...
Re: Problem s CPI
Ako mam odpojit ten podtlakovy ventil? Malo by to ist aj bez toho v pohode nie?(teda ak karburator dobre uzatvara)
Re: Problem s CPI
Ten neodpojíš...musel by si ho celkom vybrať z nádrže von, teda vlastne odpojiť spod nádrže je tam naspodku zväčša prišroubovaný v nádrži ale na niektorých scootroch aj mimo nádrže len prepojený hadičkami pretože ak ten ventil nemá v hadičke podtlak od motora tak je benzín zavretý a netečie cez neho benzín z nádrže do karbecu...a keby si hladal tak si nájdeš tunáka tému kde je to už preberané a nemusím to tuná znova písať...nie že by sa mi nechcelo ale tak pre poriadok...
Re: Problem s CPI
Caute , Tento isty problem som mal aj ja . Je to kôli podtlakovemu ventilu . Vybral som ho a vymenil za normalny
akurat ked clovek zabudne pustit benzin tak je to na dlhsie
Teraz uz bez problemov. Tez mam Cpi ( GTR 50 )
- fifais
- Dátum registrácie: St Apr 08, 2009 11:11 pm
- Skúter: Gilera Runner 125VX
Re: Problem s CPI
na mojom roxe som mal tiez takyto problem ze len OBCAS nemohol nastartovat a to bolo hocikedy...na pricine bola ihla...mal som ju na tretom stupienku od hora...dal som na 4 a pekne startuje ponecden...aj odozva na plyn bola lepsia..
...mozno ti to pomoze
Už je väčší
