mokrý uzáver nádrže
sorous
Dátum registrácie: Po Máj 25, 2009 1:59 pm
Skúter: CPI popcorn
mokrý uzáver nádrže
#1 Príspevok od užívateľa sorous » Po Jún 29, 2009 2:07 pm
mam problem stim ze ked vojdem do garaze tak je citit benzin a uzaver na nadrzi je trochu od benzinu.
neviete pls cim to moze bit? pridam aj foto
Naposledy upravil/-a sorous v Po Jún 29, 2009 8:18 pm, upravené celkom 1 krát.
Savage
Dátum registrácie: Ut Máj 05, 2009 6:29 pm
Skúter: Piaggio Typhoon
Re: mokry uzvar nadrze
#2 Príspevok od užívateľa Savage » Po Jún 29, 2009 2:26 pm
to tam mas otvor na vzduch na tom uzavere
Naposledy upravil/-a Savage v Po Jún 29, 2009 2:34 pm, upravené celkom 1 krát.
#3 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Po Jún 29, 2009 2:29 pm
Cez tú dierku Ti asi špliecha benzín keď sa pohybuje v nádrži. Pokial tá dierka nemá nejaký význam (ja mám taký istý a dierku tam nemám) tak ju skús zaslepiť. Ale tak aby sa to dalo zase vrátiť späť keby to robilo problémy.
#4 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Jún 29, 2009 2:38 pm
Áno správne - tá dierka tam je na parádu..... zalepiť zaslepiť zavariť...a potom vzduch do nádrže pôjde kade???? :ROFL: :ROFL:
sorous
Skúter: CPI popcorn
#5 Príspevok od užívateľa sorous » Po Jún 29, 2009 2:44 pm
no lenze tu dielku tam mam od zaciatku a nikdi nebol tak citit benzin a nebol mokry uzaver
Savage
#6 Príspevok od užívateľa Savage » Po Jún 29, 2009 6:35 pm
tam ma byt taka pena alebo dajake sitko a mozno tam uz neje,mrkni sa nato
sorous
Skúter: CPI popcorn
#7 Príspevok od užívateľa sorous » Po Jún 29, 2009 7:32 pm
sitko? pena? kde?
prepac ze sa tak sprosto pitram ale nikdy som nikde nevidel
Savage
#8 Príspevok od užívateľa Savage » Po Jún 29, 2009 7:38 pm
vtom otvore,aby ti benzin nespliechal tak tam je pena alebo sitko ako vo filtri aby tamade prenikol iba vzduch,lebo ked benzin ide prec tak tam musi prist vzduch no a asi prichadza cez ten otvor,ja to mam vyriesene pod nadrzou a nie na uzavere ale niekdie je to na uzavere
#9 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Jún 29, 2009 8:00 pm
A aspoň si oprav názov témy :"mokry uzvar nadrze" lebo UZVAR je preklep a nie nespisovne.... :ROFL:
PS: A keď už zakladám tému tak si názov radšej poriadne skontrolujem.... :crazy:
Naposledy upravil/-a VLADY v Po Jún 29, 2009 9:02 pm, upravené celkom 1 krát.
Savage
Re: mokrý uzáver nádrže
#10 Príspevok od užívateľa Savage » Po Jún 29, 2009 8:56 pm
to neje nespisovne ale preklep :D
#11 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Jún 29, 2009 9:04 pm
A ešte ma napadlo máš dobré tesnenie gumové deklové nádržové???? A vôbec na foto nieje moc vidieť nejaké mokriny od benzínu.... :unknown:
sorous
Skúter: CPI popcorn
#12 Príspevok od užívateľa sorous » Po Jún 29, 2009 9:42 pm
no zajtra to poslem na foto to moc neni videt mam na hovno fotak vlastne telefon a nic lepsie nemam
#13 Príspevok od užívateľa VLADY » Ut Jún 30, 2009 7:42 am
Tak načo to potom riešiš...moc to nieje vidieť.....a tu debata jak keby Ti počas jazdy vyšplechalo von polku nádrže.... :pardon:
sorous
Skúter: CPI popcorn
#14 Príspevok od užívateľa sorous » Ut Jún 30, 2009 11:10 am
tu nejde o to zeby vysplechovale ale o to ze to je hrozne citit v garazi. Inak to neni az taky problem.sory ak to je zbytocne len chcel by som to vyriesit
#15 Príspevok od užívateľa VLADY » Ut Jún 30, 2009 12:21 pm
Vieš ako ..vo všeobecnosti je 2T vždy viac cíťiť ako 4t lebo je po čase dosť bordelu karbon olej vo výfuku a hlavne to dosť smrdí. 4T ak je všetko OK tak máva výfuk zväčša suchý a možno len toška od sadzí zašpinený čo samo o sebe moc nesmrdí...A ak nemáš ozaj dakde deravú hadicu benzínovú alebo dačo kde ten benzín tečie alebo kvapká tak cez nejakú dierku v dekli od nádrže sa toho aj tak moc neodparí... ale ako písali aj ostatní ,tak odvzdušnovacia dierka na dekli od nádrže býva buď nejaká cca 1mm alebo pod. a ak je väčšia cca 4-5 mm tak potom v nej býva nejaká hmota pórovitá natlačená - sítko jemné mosadzné alebo dačo podobné ...alebo potom nejaká záklopka - ventil a pod... ktorý púšťa vzduch len jedným smerom a to dovnútra do nádrže.... 8)
Savage
#16 Príspevok od užívateľa Savage » Ut Jún 30, 2009 1:46 pm
ja vonu benzinu v garazi milujem
sorous
Skúter: CPI popcorn
#17 Príspevok od užívateľa sorous » Ut Jún 30, 2009 3:48 pm
No no tak dnes som sa na to pozrel a tim ze som to vcera otvoril a zavrel som to asi zavrel dobre a nic nebolo mokre ani citit takze sry ze som zas robil novu temu kvoli hovadine, a dik vsetkim co sa snazili pomoct
