potrebujem poradit
pierre
Dátum registrácie: Ne Aug 16, 2009 10:05 pm
Skúter: YUKI WHIP 2T 70ccm
potrebujem poradit
#1 Príspevok od užívateľa pierre » St Aug 26, 2009 4:01 pm
Sewas chlapi...
Mam taky mensi problem ze neviem ako dat dole tento krit..
http://www.pierre.tym.sk/a.jpg
Tu maticu som samozrejme uvolnil...
A este mam trocha vecsi mensi problem ako sa dostat do priestoru hriadele a piestu? Uz som povolil hadam vsetky sroby ktore som nasiel :( potrebujem to vnutri vsetko precistit, lebo mi tam troska spina napadala a aj ulomok s kruzku piestu.. :oops:
http://www.pierre.tym.sk/b.jpg
Linky sem davam preto lebo tie fotky su moc velke a vazne nemam zrovna naladu sa stym serkat. :%)
Dik za pomoc
podpis som si ešte nenastavil a ani to neurobím
Re: potrebujem poradit
#2 Príspevok od užívateľa VLADY » St Aug 26, 2009 4:58 pm
Tie foto nejdú stiahnuť...čo si ich nedal rovno semkaj zmenšené na požadovaný rozmer???
pierre
#3 Príspevok od užívateľa pierre » St Aug 26, 2009 5:15 pm
Jak nejde stiahnut? Ved staci kliknut na ten link a fotka sa otvori,pri pomalsom nete sa chvilu nacitava...
Ale pohram sa stym a dam to sem.
Posledny prispevok sa necituje - TomasARN
PesFilipes
Dátum registrácie: Pi Okt 03, 2008 4:07 pm
Skúter: moto-Honda hornet cb600 f
#4 Príspevok od užívateľa PesFilipes » St Aug 26, 2009 5:16 pm
skús ešte raz hodiť fotos
viper
Dátum registrácie: So Júl 08, 2006 7:59 pm
Skúter: Kawasaki Versys 2009
#5 Príspevok od užívateľa viper » St Aug 26, 2009 5:18 pm
tak,tak tie fotky nejdu.
pierre
#6 Príspevok od užívateľa pierre » St Aug 26, 2009 5:30 pm
tu su tie fotky :)
Urcite to je otazka hodna mega amatera,ale co mam robit ked to neviem.. :oops:
Prílohy
Takze toto potrebujem dat dole a najde mi to..
(67.55 KiB) 240 stiahnutí
Sem sa potrebujem dostat a vycistit..
(67.3 KiB) 239 stiahnutí
#7 Príspevok od užívateľa VLADY » St Aug 26, 2009 6:23 pm
dáš dole tú maticu čo je na tej oske a drží rotor a potom rotor stiahneš dole sťahovákom .... :pardon: Ale ak to treba len čistiť tak by som to asi nezozpoloval....vyčistiť sa to dá aj tak že dáš dole piest z ojnice aby si tam mal lepšejší prístup . ten kúsok krúžku vyberieš lahko čo tam je spadnutý a ostatok vyčistíš nejakým tech.benzínom petrolejom naftou alebo pod.
pierre
#8 Príspevok od užívateľa pierre » St Aug 26, 2009 6:35 pm
no stahovak nemam a nemienim kupovat koli jednorazovej veci..
Tak to teda skusim vycistit len tak, ze dam dole piest.. Vdaka za radu :good:
#9 Príspevok od užívateľa VLADY » St Aug 26, 2009 7:17 pm
sťahovák sa dá aj spraviť z kusu plechu hrúbky aspoň 4-5 mm a jednej matice a jedného šroubu cca M10 tak že na jeho pripevnenie použiješ tie tri malé diery čo sú po obvode toho rotora ...platňa plechu v strede diera na sťahovací velký šroub a na kraji malé tri diery podla rozmerov ako sú na rotore..už sa to tuná preberalo také homemade sťahováky...alebo dať dole maticu a švihnúť po tej oske z predu pomocou nejakej tyčky ..ale môžeš posunúť klukovku alebo aj ložisko..to nieje moc dobrý postup....ale v núdzi sa dá použiť...lebo hriadel má kužel a rotor tak isto a zvykne to po tom silnom údere osdkočiť od seba....
PesFilipes
#10 Príspevok od užívateľa PesFilipes » St Aug 26, 2009 7:23 pm
stačí keď to prefúkneš kompresorom
pierre
#11 Príspevok od užívateľa pierre » St Aug 26, 2009 8:16 pm
VLADY vdaka ti za navod,vyskusam to..
Este sa chcem opytat ci je normalne ze ked ten rotor tocim rukou, ide chvilu lahucko a chvilu strasne tazko.. Napriklad ked mam piest uplne vonku a potocim ho aby zaliezol s5 dnu tak stym pohnem len s velkou namahou. Skuter pred rozobratim jazdil v pohode sice na prt rozbeh,ale to je teraz nepodstatne..
Zeby sa tam nieco zadrhavalo? :shock:
Nevie niekto poradit dobry servis v BA? Pripadne predajnu nahradnych dielov.
#12 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » St Aug 26, 2009 9:01 pm
Musí to ísť stále lahko. Ak to ide ťažko buď tam niečo zapiera, alebo môžu byť aj ložiská na kluke KO.
#13 Príspevok od užívateľa VLADY » St Aug 26, 2009 9:09 pm
Nemôže to robiť olejové čerpadlo? nieje rozcentrovaná klukovka - ak by bola hádzalo by výstupnými hriadelmi opisovali by kružnicu ...alebo niesu len ohnuté ? ale musíš cítiť že či dačo zadrháva mechanicky že sa čochre dačo o dačo napríklad rotor alternátoa o cievky alebo ak to robia len ložiská tak to ide hladko ale ťažko... :pardon:
pierre
#14 Príspevok od užívateľa pierre » St Aug 26, 2009 9:41 pm
No to olejove cerpadlo by pripadalo do uvahy,remen je nahodeny na hriadel...
Skusim zajtra odpojit a uvidim,pripadne rozoberem pozistujem a pozhanam nove loziska ak bude treba, dufam ze nic horsie.
Diky chlapi..
Urcite sa najde este dost otazok, ale snazim sa odpovede najskor hladat, niekedy sa vsak nedari tak tema bude permanentne ozivovana :pardon:
#15 Príspevok od užívateľa theruck » St Aug 26, 2009 11:18 pm
tema ozivovana nebude lebo si ju zle pomenoval
