zdochol a uz nejde nastartovat preco ?
- Mr_47
- Dátum registrácie: Po Máj 25, 2009 2:03 pm
- Skúter: Aprilia SR 50 LC
caute no dneska si idem zo skoly asi 3 km od domu mi zdochol na krizovatke nechapem preco skusam nastartovat a nic benzinu este nieco bolo potom som to dotlacil na pumpu dal benzin aj tak stale nic... sviecka iskru hadze vyzera to ze tam nejde benzin lebo ked sme zohnali dalsiu sviecku dal som tam startoval a nic sviecka sucha. kde moze byt asi chyba ? aj karbec sme precistili zeby zle ? trisky prefukli ..skusal som aj bez filtra a nic..motor nebol prehriaty zeby som to zadrel tocit motorom ide kompresiu sami zda ze ma ale niesom si isty lebo ked sme dali benzin do karburatora tak nic aj cez sviecku do motora
Re: zdochol a uz nejde nastartovat preco ?
Málokedy sa zadre že nejde pretočiť.....
Takže tak ak je len pridretý tak nejaký kompres má ale slabý a nestačí to na beh motora....
- Mr_47
fu a zeby sa len tak z nicoho nic pridrel ?
alebo zeby nejaky virus?
Vcera CPI Popcorn rovnaky problem, akurat ze aj roztavena sviecka: http://forum.scooter-tuning.sk/viewtopic.php?f=8&t=7302
- Mr_47
no vtipne mi to teraz velmi neni ale asi to bude rodinny virus
, totiz sme rodina
Mr_47 napísal:fu a zeby sa len tak z nicoho nic pridrel ?
Z ničoho nič sa málokedy stane...vždy je dačo na vine.....raz málo oleja inokedy nefunkčný oilmaster alebo moc vhudobná zmes alebo vada materiálu že praskne alebo sa zakúsne piestny krúžok alebo pod....
- Mr_47
mno zeby som dal malo oleja dpc ... mno nic cez vykend to bud budem musiet nejako dopravit do servisu alebo este poskusam s strykom ked pride ale nvm dneska som s tim cely den robil a nic.
- Mr_47
este taka vec ze moze byt pricina v karbeci , proste neprejde cezen benzin do motora preto bola aj sucha sviecka lebo uz minule na vyjazde mi vypol motor takto a ledva chytil musel som drzat naplny otvoreny plny inak nesiel a aj volnobezne otacky sa zmensili az zdochynal tak som mu musel pridavat.
A máš v karburátore vôbec benzín???Neblbne Ti podtlakový ventil na nádrži? Skúšal si ho otvoriť podtlakom či tečie z hadice benzín ? A pozrieť či je v plavákovej komore benzín, povoliť naspodku plavákovej komory odkalovací šroub že či vyteká benzín???
- Mr_47
mno vcera som skusal ventil funguje benzin tiekol , a v plavakovej komore mno len keby viem kde to je ale proste vcera co sme skusali rozobrali karb tak tiekol nemoze tam byt este nieco cez co to neprejde ??
- Mr_47
no nic asi je to nakoniec pridrete
keby si to mal pridrete tak asi nebudes mat suchu sviecku ked to nakopavas. skus porozmyslat nad tym ze co sa dialo predtym jak ti to zhaslo
ProsímŤa najprv si troška naštuduj niečo o tom, ako pracuje karbec a čo to vlastne celé je za zariadenie. Pretože podla Tvojich vyjadrení mám vodojem že ani netušíš čo a ako a zbytočne si tu derieme klávesnice všetci čo sa Ti snažíme poradiť dačo....Mr_47 napísal:este taka vec ze moze byt pricina v karbeci , proste neprejde cezen benzin do motora preto bola aj sucha sviecka ............
moze mat aj suchu sviecku...ak nema kompresiu tak si tam ani nenasaje vzduch s palivom lebo nema ani predkompresiu aby potiahlo cez klapky zmestheruck napísal:keby si to mal pridrete tak asi nebudes mat suchu sviecku ked to nakopavas. skus porozmyslat nad tym ze co sa dialo predtym jak ti to zhaslo
- Tomek
- Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2006 6:18 pm
Kurnik Alci to som ja chcel napisat
Neviem preco chcete aby bola mokra sviecka ked to nema kompresiu
ten benzin tam netecie len tak
no lebo uz som sa stretol s pripadom, kedy to sice kompresiu na natiahnutie zmesi malo, ale nie dostatocnu na to, aby to aj odpalilo... sviecka bola mokra, ale nestartovalo. Na druhu stranu - nevedel som
, ze moze nastat aj pripad, kedy nie je absolutne ziadna kompresia, a teda kedy nedojde ani k nasatiu zmesi do valca.
Keď praskne krúžok a dostane sa medzi valec a piest alebo sa odvalí kus matrošu nad výfukovým kanálom a to sa tam šprajcne tak je kompres 0-nič.... alebo dakedy až tak že sa utrhne ojnica ....fuj brutál masaker dakedy ani pozrieť bléééé
PS: Naštastie sa to stáva len na 2Taktoch....
- Mr_47
tak ja uz nvm co by som mohol skontrolovat , a moze byt este aj taka vec ze sviecka hadze iskru vonku ked pozeram na nu a v nutri vo valci nie ?
edit\\ no nic idem este raz skusit tu kompresiu,
Môže a preto sa sviečka mení ako prvá za nejakú overenú, nemusí byť nová ale aj nejaká, čo už bola namontovaná....
- Mr_47
no lenze podla mna v sviecke to neni aspon si myslim lebo som kupil tu sviecku nedavno je nova a skusal som to aj s druhou svieckou este na pokus skusim moju staru len ju teraz nemam doma.
Každá závada sa odstranňuje tak, že sa postupne kontroluje funknosť jednotlivých súčiastok od najjednoduchších po najzložitejšie....HOWK nemám viac čo dodať .... tu to budeme rozpisovať na 10 strán a napokon sa zistí že je vypadnutá podtlaková hadička a neotvára ventil na nádrži a kerbec je suchý ....
- Mr_47
no nic uz to necham tak pockam kym pride stryko zajtra a dufam ze pride a kukneme to. do karbecu ide benzin. a este ma napada take teoria s tim pridretim zeby sa vydrali kruzky alebo valec pretoze uz predtim mi to islo dako blbo proste za studena mi to neslo skoro vobec aj ked som dal na plny az ked sa zahrial a proste ked sa zahreje motor tak sa material roztiahne a potom to uz slo mohlo by to byt takto ? zajtra ked sa podari tak kuknem kruzky a hned budeme vedet ako som na tom.
- Mr_47
a mam este otazku ze staci pomer 1:50 ? ci radsej 1:40 ? .. a olej by ste aky odporucili ??... a ked by som vymenil len kruzky tak treba zabehnut ?
Len vymeniť krúžky - alebo vybrúsiť valec to sú dve veci na to sú tolerancie najprv sa to musí zmerať a pozrieť vizuálne a potom sa rozhoduje čo a ako sa mení a opravuje , nie že len tak ako mám náladu a pod.... Ak je oválny valec že je už vyhonený tak nové krúžky to môžu aj zhoršiť alebo teda nemusia pomôcť vôbec lebo sú robené a brúsené na valcový otvor vo valci a nie na nejaký ovál vydratý od piestu ...
neviem, ci som pochopil dobre, lebo ciarky si nechavas na horsie casyMr_47 napísal:uz predtim mi to islo dako blbo proste za studena mi to neslo skoro vobec aj ked som dal na plny az ked sa zahrial
