NETAHA,CMUDI,HRKOCE
- speedy751
- Dátum registrácie: Ne Jún 14, 2009 8:45 pm
- Skúter: Gilera Runner 70cc
NETAHA,CMUDI,HRKOCE
mam problem ze uz minule sa mi nieco nanom nezdalo ale teraz ked som ho nastartoval tak cmudi ako parna lokomotiva z variatora sa ozyvaju cudne zvuky ako na dizli hrkoce to a velmo zle reaguje na plyn co to moze bit diki za kazdu radu
Re: NETAHA,CMUDI,HRKOCE
hmm... ak sa od variatora ozyvaju skarede zvuky, daj dole kryt variatora (na Focuse je to malickost) a skontroluj variator... mozno mu preskocilo (trebars valcek), alebo nejake horsie poskodenie...
ale ak spominas aj to, ze dymi viac nez doteraz, tak to moze byt predsalen motorovy problem, uff
(v poslednej dobe sa nam na fore kazia scootre, nejake zle obdobie je)
- speedy751
uuuuuj
no nist zhodim teda ten dekel a co dalej?
- speedy751
a este som zabudol povedat ze naposledy ked som nanom isiel cca 30km som spravil a hned od zaciatku dako cudne isiel zle sa rozbiehal a sem tam ho pridusilo a nechcel ist viac ako 70tacho
Mohlo prdnúť ložisko na kluke a tým pádom je aj gufero v prdeli a ťahá tade falošný vzduch a preto neťahá....Alebo aj niečo iné...
Ale zas môže byť len povolená matica na oske ako je variátor....bez rozborky to aj tak nezistíš takže šup šup monterky, vercajch do ruky a ideeeeš.
nie PIRSON, ale PISTON
a dat dole kryt variatora a aspon zvonka popozerat, ci je vsetko ok, mozes aj bez piston stoppera... a mozes bez toho krytu variatora aj nastartovat a na stojane pridat, a pozerat, ci sa variator netrasie a pod., resp. ako sa to sprava...
- speedy751
sak jj aspon to skusim teda ked nic ine nenarobim
- speedy751
http://www.ceknito.cz/video/386344
rozobral som to a tu je video daco ako keby tam suchalo kov o kov co to moze byt?
Vyzerá to tak že ti vyskočil valček a aj ten remeň ti seká. Vžiadnom prípade na tom nejazdi. Treba si zohnať piston stoper a rozobrať variator , pozreť valčeky a dať to pekne ako to ma byť. Skús či náhodou nieje povolená matica na variátore ak áno tak pri skladaní tam kvapni trochu sekundového lepidla,lebo tieto matice sa zvyknú povolovať, mne sa to tiež už stalo našťastie bez následkov.
- speedy751
ty nemas piston stoper? ze bi si kumne dobehol predal spetaky a kukli bi sme aj ten variator
- Tomek
- Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2006 6:18 pm
No dobehnut mozem ale stopper nemam
ale mozno kamos ma, spytam sa a dam ti vediet
Si sprav stopper zo starej sviečky a šroubu a matice...je to robota na 15min....
- speedy751
tomek.... dobehni budem rad
vlady... asi urobim deltoro mi uz poslal navod
- speedy751
no takze neska som to rozobral kukol secko bolo ok poskladal a ten hnustny zvuk je aspon raz tak silny ako predtym co to moze bit? pls poradte budem vdacny za kazdu radu diki
čo všetko si rozobral a nazad poskladal??? si skúsil či nemá klukovka vôlu v ložisku??? a či nieje náhodou zlé aj ložisko na spojke aj tú si mal dole z osky??? šak doprdele dačo tam musí ten rachot robiť.... a možno hrkoce len samotné vario... že sú volné vodítka alebo hrkocú v ňom len valčeky to je bežná vec ....
- speedy751
dole som mal len variator a kluka volu nema a newem preco to buchoce este viec ako kedy som to dole dal
Dúfam že si tam nezabudol dať tú tenkú podložku čo vyzerá ako reštrikčný krúžok, lebo to by bola veľká chyba.
- speedy751
nebojsa som si to pekne ulozil do poradia aby som to vedel poskladat napet
aj ked je to v poradi, aj tak to moze byt zle
(netvrdim, ze je)
1.) totiz tie suciastky treba mat aj spravne pootacane, je tam myslim jedna taka podlozka, ktora je akoby plytky tanierik... a mari sa mi, ze aj u tej hviezdice je potrebne mat ju spravne otocenu...
2.) pri nasuvani variatora na kluku treba dat pozor, aby sa nepootvoril, valceky by sa totiz trosku posunuli a variator nemusel byt spravne dotiahnuty... takze pri nasuvani variatora na kluku tento pridrzat pozorne rukami v zatvorenej polohe...
3.) pred utiahnutim matice variatora treba roztiahnut polremenice spojky, aby sa remen dostal do spojky hlbsie, a tym padom aby vo variatore remen nezavadzal pri dotahovani variatora... spravil si to? Ak nie, mohlo sa stat, ze variator mas teraz nedotiahnuty...
No a este mi napadlo, ci to nehrka volnobezka, alebo co to je: za variatorom smerom k motoru som tam nejake ozubene kolesa na Matrixe mal...
- speedy751
secky body som splnil ako si napisal a je to dotiahnute na fest kebyze este biec tak strhnem zavit uz a ta volnobezka hmmm mozno ze je to na chybe pondelok pojdem do servisu z tym videom nech mi povedia ze co to je a co bi to asi stalo
