Poblem z nastavením karburátora
- hip-hopLAMA
- Dátum registrácie: Št Okt 09, 2008 10:55 pm
- Skúter: Keeway hurricane
Cawte chalani.. Je tu niekto kto by my vedel poradit?.. kupil som open filter sportovy... dam ho namiesto air boxu a dam aj vetsiu tricku a dusi my ho.. co ma jak nastavit alebo az este nieco treba pls poradte.. Za kazdu odpoved diky moc..
Re: Poblem z nastavením karburátora
A kedy Ti ho dusí? Pri volnobehu,alebo pri plnom plyne? Možno je tá tryska moc velká. Musíš to upresniť akú trysku si dal a podobne. Treba aj sviečku pozrieť po plnom plyne ako vyzerá.
- hip-hopLAMA
triska je 80 a filter je takyto.. je to mini filter ale ma tu istu funkciu jak velky..sviecku som nepozeral... dusi ho... v tom case ked pridam plyn .. nemusim ani plny pridat a aj tak koleso sa vobec neroztoci.. na tu trysku som potom nahodil airbox a islo to pekne mozno ze tam nejak vela vzduchu ide.. fakt neviem
- (216.13 KiB) Zatiaľ žiadne stiahnutie
- (199.16 KiB) Zatiaľ žiadne stiahnutie
zeby si si precital casto kladene otazky?hip-hopLAMA napísal:triska je 80 a filter je takyto.. je to mini filter ale ma tu istu funkciu jak velky..sviecku som nepozeral... dusi ho... v tom case ked pridam plyn .. nemusim ani plny pridat a aj tak koleso sa vobec neroztoci.. na tu trysku som potom nahodil airbox a islo to pekne mozno ze tam nejak vela vzduchu ide.. fakt neviem
mna by zaujmalo ako si to dokazal nahodit na karb
Taký malý? a to je načo?
To je z motorvej píly alebo nejaký modelársky???
Ten už len toho vzduchu nafiltruje
mne ten filter pripomina ze taky filtre sa davaly na tie cinske vymysly co tu na slovensku ficaly istu dobu minibiky sa tomu hovorilo ci ako.
take filtre pouzivaju napr tuningaci na autach na zavdusnenia motora ked hodia open filter a niet kam vyviest hadice zavdusnenia
