Nemozem povolit sviečku
Damo555
#1 Príspevok od užívateľa Damo555 » Po Dec 28, 2009 5:48 pm
Prosim poradte mi co mam robit kupil som skutra asi od neakeho silaka :D Už som skusal vselico ale nie a nie ju povolit
Re: Nemozem povolit sviečku
#2 Príspevok od užívateľa dr.snake » Po Dec 28, 2009 7:30 pm
treba krutit do spravnej strany....resp pouzit trhak
#3 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Po Dec 28, 2009 7:47 pm
Nasaď sviečkový klúč a použi niečo dlhé aby si vytvoril riadnu páku. Neni šanca aby si to nepovolil. Len to otáčaj správnym smerom.
Damo555
#4 Príspevok od užívateľa Damo555 » Po Dec 28, 2009 8:43 pm
krutim do spravnej strany aj trhanie som uz skusal paku dlhsiu nemozem pouzit lebo je tam zly pristup. ktomu mi aj svieckovy kluc porazilo uplne ho roztiahlo zajtra idem kupit novy a poskusam. Kluc bi som mal ale je tam ta mensia sviecka na 17mm kluc
posledny prispevok sa necituje-TomasARN
#5 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Po Dec 28, 2009 10:32 pm
Neviem ako máš sviečku riešenú ty, ale väčšinou je otočená tak že so spodu skútru sa dá otáčať. V tom prípade keď nadvihneš skúter tak sa ti tam musí zmestiť aj dostatočne dlhá páka.
#6 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Dec 28, 2009 10:42 pm
Ak nejde povoliť za studena tak treba skúsiť za tepla.....takže buď natočiť motor a potom alebo nahriať sviečku samotnú.Aj teplofukom pištolovým..... alebo zohnať trubku aby išla nasadiť na sviečku okolo izolátora a aby dosadala na kovovú časť a skúsiť párkrát kladivo....Alebo pneupišlol alebo nejaký podobný rázový uťahovák...Ak budeš siliť normálny klúč tak len ožužleš hrany na tom 6hrane kde sa nastrkáva klúč a potom pomôže len odraziť izolátor a navariť tam nejaké železo a tak to povoliť ,a môže sa stať pokojne že to vytiahneš aj zo závitom čo má ostať v diere...a to je ten najhorší prípad....už som to raz zažil naživo, dement miesiželezo dotiahol sviečku tak že načal aj vnútorný Al závit v hlave ale ešte to nejak držalo a aj jazdilo a až pri výmene sviečky to celé vyliezlo von komplet oba závity.... :good:
Damo555
#7 Príspevok od užívateľa Damo555 » Ut Dec 29, 2009 2:11 pm
uz je všetko v poriadku dnes som kupil taky dlhy oriesok a v pohode som to povolil nad tym zahratim sviecky som tiez uz rozmyslal ale som nemusel. dakujem vam za vase rady :D
A dufam ze uz to bude s novou svieckou dobre startovať
#8 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Ut Dec 29, 2009 2:26 pm
Poradím ti skúr ako tam naskrutkuješ novú sviečku tak otvor (závit ) vyčisti technickým benzínom, lebo ten skarbonovaný olej strašne lepí, aby sa ti to nestalo znova. A nedoťahuj to moc silno. Našiel som návod podľa ktorého nová sviečka sa má dokrútiť rukou koľko vládzeš a potom klúčom dotiahnuť 1/2 otáčky . Následne odtiahnuť a zatiahnuť už len 1/8 otáčky.
Damo555
#9 Príspevok od užívateľa Damo555 » Ut Dec 29, 2009 6:38 pm
ok diki za radu
### citacia vymazana, posledny prispevok sa necituje - THeBaNDiT
#10 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » St Dec 30, 2009 12:56 am
s tou svieckou, z vlastnych skusenosti mam, ze pri zakrucani sviecky najprv zakrutis rukou, kolko to da, a potom nastrojom na povolovanie sviecok, ktory mas v naradi ku skutru, dotiahnes malicko, trebars vyssie spominanu 1/8 otacky (alebo i menej, ale napevno :)). Potom nebude problem opat to tym istym nastrojom povolit.
Ak nemas nastroje ku skutru, resp. medzi nimi ten na sviecky, tak dotiahni hocijakym inym, ale proste nie na maximalnu silu, ale tak na najmensiu potrebnu mieru (zrejme ta 1/8 je ideal).
Zvacsa plati, ze kolko sily das do dotahovania, tolko sily budes potrebovat pri povolovani. Sviecke sa velmi velke sily dotahovania nemusia lubit, a navyse ak ju dotiahnes trebars takymto kľúčom a vacsou silou, potom ju za pouzitia naradia ku scootru nebudes musiet byt schopny povolit ani s vypatim vsetkych sil... pripadne ju povolis a rozrezes si ruku od toho prudkeho povolenia, pozor na to. ;) Preto radsej dotahovat s citom a bude to OK. :)
#11 Príspevok od užívateľa VLADY » St Dec 30, 2009 11:32 am
Vždy je rozdiel či dávame novú sviečku z novým tesnením alebo staršiu čo má tesnenie už zmačknuté vtedy stačí ozaj len trošku dotiahnuť....
#12 Príspevok od užívateľa THeBaNDiT » St Dec 30, 2009 11:46 am
laicka otazka: co sa stane, ak novu sviecku (teda s novym tesnenim) dotiahnem len tolko, kolko staru sviecku? (proste napevno, ale nie podla vyssie uvedeneho postupu, ze novu najprv o 1/2 otacky, potom povolit a potom o 1/8 otacky) Povoli sa? Alebo to zacne prefukovat?
#13 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » St Dec 30, 2009 3:47 pm
TheBandit: Toto som našiel : Nesprávne dotiahnutá sviečka sa môže veľmi zahriať a môže poškodiť motor. Ak je sviečka voľná , môže dôjsť k poškodeniu piesta. Ak je sviečka príliž utiahnutá, môže dôjsť k poškodeniu závitu.
Návrat na "Problemy (Maxi skútre)"
