Zapojenie autozásuvky
#1 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » So Jan 02, 2010 10:17 am
Chcem vás poprosiť o radu so zapojením autozásuvky do motocykla. Chcem to použivať na pripojenie nabíjačky navigácie poprípade dobíjanie telefónu.
V podstate ma napadajú 2 možnosti ako to zapojiť:
1. Mínusový vodič pripojiť na kostru motocyklu,alebo priamo na mínus pól baterky. Plusový vodič pripojiť priamo na plus pól baterky. V tomto prípade je potrebné na plusový vodič vložiť poistku. Tu sa naskytuje otázka akú veľkú poistku? V tomto prípade by mala zásuvka fungovať stále bez ohladu v akej polohe je klúčik zapalovania.
2. Mínusový vodič pripojiť na kostru motocyklu,alebo priamo na mínus pól baterky. Plusový vodič pripojiť niekde do elektroinštalácie motocyklu. Otázka znie kde to mám pripojiť aby to fungovalo až po otočení klúčikom? Ďalšia otázka, je potrebné v tomto prípade použiť poistku keď obvod je už istený?
Ešte ma napádá jedna otázka. Aký typ vodiča použiť? Lankový alebo plný a aký priemer vodiča.
Tak ak má niekto s týmto skúsenosti prosím poradte.
Damo555
Re: Zapojenie autozásuvky
#2 Príspevok od užívateľa Damo555 » So Jan 02, 2010 11:26 am
minusovy pripoj na kostru a plusovy pripoj na starter ak to tak urobis tak zsuvka bude fungovat az po pretoceni kluca. a tu poistku si mislim ze nemusis davat lebo poistku ma npr. GPS ktore tam napojis alebo nabijacka na mobil to vsetko ma poistku. ja to mam tak napojene viac ako rok a vsetko v pohode funguje :beer:
tu mas foto
BF999
Dátum registrácie: So Nov 22, 2008 9:39 pm
Skúter: Keeway ARN 125
#3 Príspevok od užívateľa BF999 » So Jan 02, 2010 4:14 pm
Chcem si spraviť to isté a rozmýšlam to zapojiť tak, že mínus dám na baterku a plus pripojím ku spínacej skrinke, a išlo by to až po tom otočení kľúčika. A ako napísal Damo tak poistku podľa mňa nepotrebuješ, pretože už ju hádžu do všetkého, hl. nabíjačky na GPS a mobil. :good:
Damo555
#4 Príspevok od užívateľa Damo555 » So Jan 02, 2010 4:18 pm
no hej aj ja som to tak mislel len som nevedel si spomenut ako sa vola spinaca skrinka tak som napisal starter. a to minus na baterku zbitocne dlhy kabel budes tahat ved cela kostra je minus supni to niekde na kostru a vyrieseno
BF999
#5 Príspevok od užívateľa BF999 » So Jan 02, 2010 4:26 pm
Tak len ja nemám takú loď jak ty a chcem to dať 15cm od baterky čiže do vnútra sedánky.
Damo555
#6 Príspevok od užívateľa Damo555 » So Jan 02, 2010 4:29 pm
nevedel som kde to chces dat :good:
#7 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Ne Jan 03, 2010 10:05 am
Pozeral som sa na tú spínaciu skrinku a so spodu idú dva červené vodiče. Ak tomu správne rozumiem tak jeden ide napájanie od baterky a malo by na ňom byť napätie stále a ten druhý by mal mať napätie až po otoční klúčika. Takže mal by som to asi pripojiť na ten. Mínus teda môžem pripojiť aj o kostru motorky ak som tomu správne pochopil.
Petom
Dátum registrácie: St Máj 06, 2009 1:58 pm
Skúter: BMW K1200 LT
#8 Príspevok od užívateľa Petom » Ne Jan 03, 2010 10:25 am
Nie som elektrikar, ale sedliacky rozum mi hovori, ze poistka prakticky v spotrebici (ako pisete, ze v zastrcke GPS je poistka) ti je na dve veci ak vznikne skrat v zasuvke, napriklad pri zlom zasuvani, necistotou alebo niekde vo vedeni, ja by som tam supol poistku pred zastrcku.
Mne sa stratil podpis, aj vám?
#9 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Ne Jan 03, 2010 10:36 am
Hej s tou poistkou súhlasím, len neviem akú tam mám dať. Kolko ampérovú?
Petom
#10 Príspevok od užívateľa Petom » Ne Jan 03, 2010 10:44 am
Zavisi od spotrebicov, ktore chces pripajat, pozri na prikon tam. Odhadom by malo stacit 3 max 7,5 A.
Damo555
Re: Zapojenie autozásuvky+
#11 Príspevok od užívateľa Damo555 » Ne Jan 03, 2010 12:56 pm
deltoro5784 napísal:Hej s tou poistkou súhlasím, len neviem akú tam mám dať. Kolko ampérovú?
Tak tu poistku tam nevipocitas aku dam mas dat lebo kazdy spotrebic(GPS,nabijacka....)
Ma ini odber prudu. Preto kazdy spotrebic ma uz v sebe zabudovanu poistku (viď obrazok hore) aku potrebuje.
Ak bi si chcel tam napajat iba jeden spotrebic npr GPS tak tam mozes dat tu poistku. Ale si mislim ze zbitocne a mislim si ze tam nebudes napajat iba GPS.
Ja to mam tak napojene asi rok a vsetko v pohode a na napajam tam vselico.
:beer:
Petom
#12 Príspevok od užívateľa Petom » Ne Jan 03, 2010 3:46 pm
Damo sak to je lahke jednoducho spocitas prikony setkych spotrebicov GPS. lampa, MP3... a mas vysledok potrebnej poistky
#13 Príspevok od užívateľa VLADY » Ne Jan 03, 2010 7:48 pm
Pred samotnú zásuvku je dobré dať poistku cca 5-10A ale čo najbližšie k baterke aby bolo istené celé vedenie ...a aj preto že ak vyskratuješ dajako nechtiac samotnú zásuvku tak aby si neodpálil kábel čo ide k nej od baterky....a vtedy sa dá aj scooter rožnúť..nechtiac z ničoho nič ak sú vhodné okolné podmienky... :pardon:
Každá poistka chráni len to ,čo je pripojené až za ňou takže ak je poistka v samotnej koncovke čo z nej ide kábel do nejakého spotrebiča a čo sa strká do zásuvky na scootri, tak chráni len samotný kábel a spotrebič a nepomôže ak sa stane skrat v samotnej zásuvke.
Naposledy upravil/-a VLADY v Ne Jan 03, 2010 8:07 pm, upravené celkom 1 krát.
Damo555
#14 Príspevok od užívateľa Damo555 » Ne Jan 03, 2010 7:58 pm
Mas pravdu ale poistku pred baterku uz mas kazdy novsi scooter bi ju mal mat
#15 Príspevok od užívateľa VLADY » Ne Jan 03, 2010 8:11 pm
Ano má ju ale ak je tá hlavná poistka 20-25A a napojíš od baterky moc tenký káblik k tej zásuvke tak sa môže stať že pri skrate ktorý bude nedokonalý a bude tiecť cez ten kábel napríklad tých 25A tak poistka to vydrží ale kábel sa za pár sekúnd tak rozžeraví že môže začať horieť izolácia a aj všetko okolo neho...(scooter a pod.)A okrem toho každá poistka vydrží viac možno aj o 1/3 ako je na nej písané takže 20A poistka kľudne zvládne aj tých 25A ....a to je už poriadny prúd na nejaký meter dlhý a 0,5mm2 káblik. A baterka je sviňa tá dá prúdu doblba...
#16 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Po Jan 04, 2010 9:04 am
No s tým rožhavením kábla mám skúsenosť, raz som dobíjal baterku na skútry a montoval som sytič a to lanko (použil som staré plynové lanko) sa mi dotklo nejak napájacích káblov, vznikol skrat a už som len videl veľký na červeno rožhavený kus drôtu, ktorý sa za pár sekund vyparil. Normálne po tom lanku nezostalo nič len dym v garáži.
Tak rozhodol som sa zapojiť to priamo na baterku, dám tam 7,5 A poistku a tesne pred zásuvku hodím vypínač aby som tú zásuvku mohol vypnúť keď ju nebudem používať.
blv2
st. trojkolkár
st. trojkolkár
Dátum registrácie: Ne Apr 27, 2008 11:47 am
Skúter: honda x8rx
#17 Príspevok od užívateľa blv2 » Po Jan 04, 2010 9:15 pm
(citacia vymazana)
skus si zistit ake sa davaju poistky na zasuvky do aut ja by som tam dal taku
### posledny prispevok v diskusii sa necituje, dakujem - THeBaNDiT
#18 Príspevok od užívateľa VLADY » Ut Jan 05, 2010 12:15 am
Posledný príspevok načo cituješ???? :evil:
A na autách býva zväčša 15A poistka na autozásuvke....načo tam bude dávať tak silnú???? šak to je cca 180W čo by z toho tolko bral načo a kam? A kolko vydrží potom taká 4-5 Ah baterka????stačí nejaká 5A max aj to je už hafo....
#19 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Ut Jan 05, 2010 8:55 am
Radšej tam dám menšiu poistku, aby sa to v prípade skratu čo najskôr odpojilo. Lepšie vymeniť jednu poistku ako celé vedenie.
Damo555
#20 Príspevok od užívateľa Damo555 » Ut Jan 05, 2010 9:28 am
alebo celeho skutra :D
#21 Príspevok od užívateľa TomasARN » Ut Jan 05, 2010 10:09 pm
Presne ako pise vlady, poistu treba a pekne co najblizsie k baterke. Naco sa trapit s tym, ze kolko A, daj tam 5A a ked sa vypali, ze bude slaba, tak nos zo sebou este aj 10A a nahradis to, to je to najmenej, cena poistky je par centov.
Damo, rok je to bez problemov, ale chces sa nato spoliehat ? Radsej si daj aj ty poistku, pre tvoje bezpecie.
Damo555
#22 Príspevok od užívateľa Damo555 » St Jan 06, 2010 11:06 am
asi si ju dam len som nevedel kolko A tak som nedal ziadnu a funguje mi to uz asi rok ale minule ked som umival scootra a do zasuvky sa mi dostala voda tak mi to skratlo iba rychlo som ju vytrhol s kablamy teraz ju uz mam v tej skrinke kde si mozes odlozit nieake veci tak voda bi sa tam dostat nemala ale poisku tam urcite dam lebo istota je istota :beer:
#23 Príspevok od užívateľa VLADY » St Jan 06, 2010 11:18 am
Tak 12Voltov sa Ti skratlo vodou......a bol aj ohňostroj alebo len začali horieť káble od baterky????? :ROFL:
Damo555
#24 Príspevok od užívateľa Damo555 » St Jan 06, 2010 11:27 am
do zasuvky sa mi dostala voda a zacalo sa v nej iskryt tak som rychlo vytrhol zasuvku s kablami
#25 Príspevok od užívateľa TomasARN » St Jan 06, 2010 11:33 am
Voda mohla nieco take sposobit ? Tomu sa mi nechce verit. Ale keby aj ano, tak poistka (ktoru si nedal) by to vyriesila
Návrat na "ELEKTRO"
