nechce nastartovat ale ked chyti ide normalne
- Mr_47
 - Dátum registrácie: Po Máj 25, 2009 2:03 pm
 - Skúter: Aprilia SR 50 LC
caute tak mam taky problem proste zacalo to tim ako som presiel cez taku riadnu mlaku samozrejme ze tam mi to potom zdochlo ale tak som to dotlacil par krat nakopol a slo mi to potom mi to kusok zastalo tak som to dotlacil.Na druhy den som dal vonka filter z airboxu lebo bol cely mokry tak som ho vysusil potom som siel na pumpu tam som to dotlacil lebo som si myslel ze uz je malo benzinu tam som natankoval par krat nakopaval a slo to. Potom sme sli na vyjazd a uz prve co som si vsimol tak nedrzi volnobeh proste zastanem na krizovatke tak zhansne musim furt pridavat ale inak vykon sami zda pohode ako ma byt ide len proste ked zhasne tak potom doslova 5min v kuse nakopavame aj sme uz karbec prefukli ale stale aj sviecku skusili druhu dat. Neviete co by som mal este skontrolovat ? Akoze ked nastartuje ide pohode ako ma ale kym chyti tak to sa fakt namakame a este ze vynechaval neviem ci sa ta voda nedostala aj do valca ale tak slape to tak ja neviem
Re: nechce nastartovat ale ked chyti ide normalne
na to skapinanie na krizovatke by si mohol skusit nastavit o nieco vyssi volnobeh, to by mohlo pomoct...
						- Mr_47
myslis zeby aj kvoli tomu nechcel chytit ?
Ten vzduchový filter si aj vysušíl?
Je možné že ešte máš niekde zbytky vody.
- Mr_47
lenze uz neviem kde filter som dal vonka vysusit na balkon a bol uz potom suchy skusim pre istotu ho este vybrat, potom karbec sme cistili (pred kupaliskom vadas
) tak nechapem tam nieco bolo asi nejake kvapky vody ale tak nvm skusime to pre istotu este raz a potom este v klapkach ?
Hej aj v klapkách, teoreticky aj vo výfuku by mohlo niečo byť. Treba to celé poriadne prefúkať. Skús aj sviečku vybrať a prekopávaj či nešpliecha s valca voda.
- Mr_47
dobre tak skusime dat dole aj klapky aj fuk a dufam ze to pojde normalne uz diky za rady
						- Csicsko550
 - Skúter: Keeway F-act
ked uz davas dole klapky tak ich skontroluj ci dobre priliehaju,kamarat mal odlomeny kusok z nich a tiez mu to nechcelo startovat,a ked chitilo to potom islo
						- Mr_47
aha no nad tim som tiez rozmyslal ale tie klapky boli menene v oktobri a zeby boli zase KO
						- Mr_47
potrebujem pomoct ako sa co najlahsie dostanem ku klapkam ? lebo ked dam dole len bocny plast tam to sa tak akurat dostanem ku karbu , kamarat to robi tak ze dava dole sedacku lenze vobec netusim ako sa dava dole sedacka ci to nieje prilis komplikovane na SRke ?
						- Mr_47
no nikto nevie rady ? dneska som vypral filter takze je cisty, karbec znovu prefuknuty,klapky vycistene a aj fuk bol dole v nom nist takze akoze čo ? Ked aj dneska nastartovala tak isla normalne ale akoby tam bola ta voda alebo nejaka necistota sami zda neviem uz. Sviecku som skusal aj staru aj dalsiu co mam a nist iskru dava.
a) skusal si startovat aj s plynom? (ak by to pomohlo, tak by to znamenalo prilis bohatu zmes)
b) skusal si startovat s pridusenym vstupom do airboxu? (ak by to pomohlo, tak by to znamenalo prilis chudobnu zmes resp. nefunkcny automaticky sytic)
- Mr_47
ma to manualni sytic je moznost zeby sa aj ten pokazil ? ale myslim ze funguje.Tu moznost s tim airboxom este skusim ze trosku prizavrem otvor je moznost zeby sa aj rozladil karbec ? lenze ked to chyti a ide to normalne tak potom asik by to malo byt v poriadku a sviecka bola pekna
						- Csicsko550
no manualny sitic sa ti jedine moze zaseknut ale to by sa nemal,skus odmontovat tam na karburatore,a hlavne skontroluj tie klapky,rozladit karbec ak si nemenil trysku tak vyrazne sa ti nemohol
						- Mr_47
klapky su oka ale bol v nych nejaky bordelik to sme vycistili sytic nieje zaseknuty triska je ta ista takze nechapem akoze uz jedine nieco s elektrikou ?
edit// napada ma zeby sa ta voda este niekde dostala do zapalovania ? a zeby tam stale bola lenze ked ide normalne ked ide a zeby to robilo len problemi s startovanim ?
edit2// pripadne zeby svieckovy kabel bol prdeli ? lenze potom by to asik neslo vobec či ? Lebo ked nakopavam tak niekedy vobec nic ani len nebuchne a potom zase niekedy sa snazi velmi ale nist nevie chytit a benzin tam ide sviecka je mokra
Skús rozobrať to zápalko či to nieje namoknuté. Poprípade skús pri štartovaní hýbať sviečkovím káblom či nieje chyba tam.
- Mr_47
mno idem skust a to zapalko mam dat akoze cele dole ? či staci ked zhodim vodnu pumpu ?
na začiatok stačí pozrieť či tam je voda a opticky to skontrolovať.
- Mr_47
aha no tak uvidim na to som sa este nepozeral lebo musim dat dole aj fuk a tak nemam tu vela naradia ale tak alci spominal zeby to malo byt oka ked ide iskra tak ja neviem sakra
 co s tim este moze byt aj som tak teraz nalial benzin cez sviecku ale aj tak trosku to slo ale nist a ta kompresia co ja viem tak nejako som tam aj udrzal ruku nebolo to nejake silne ale skusal som to len cez starter a ten uz nejako extra netoci takze mozno ze aj zato
						- Mr_47
nemohli prdnut gufera ? aj ked tie sami zda ze boli tiez menene ale tak predsa sa tam dostala voda a nieco mozno prdlo hm ? ja uz fakt netusim
						- Mr_47
takze dneska som sundal valec a je uplne oka ziadna riha v nom neni aj kruzky su pohode proste to ma len 2000km sami zda len takze tam chyba nieje dal som dole vodnu pumpu a tam to vyzera byt sucho takze ja uz fakt netusim kks
 sak vsetko sme uz presli a nikde chyba nieje ? tak akoze preco nechce naskocit ? len tak si zo mna srandu robi uz? aj cievku som nasiel a tam to vyzera byt sucho vsetko oka ja nvm ach
edit// takze chyba bude asik len niekde v elektrike ?
A tú indukčku si skontroloval? Myslím tie konektory.
- Csicsko550
teraz ma napadlo toto robilo kamosovi,ked odstavil nechcelo naskocit ale ked naskocilo islo v pohode, a mal problem pri indukcke,ked sme jeden kabel viac pritlacili tak to hned chitilo a potom ked sme to nedrzali tak to zase nestartovalo a on mal problem zvnutra v tej krabicke kde je indukcka a vymenil to a uz to ide bez problemov stalo sa mu to na aprilke SR s piaggio motorom
						- Mr_47
fíí tak predsa zeby bola tam chyba ? tak ju dam dole a budem skusat tam s kablami ? priapdne co stoji nova ? lebo ta je tam dole odspodu mohlo dostat soky z tej vody asi lebo mi to pride take ze elektrika akoby si robila co chcela kedze ostatne veci su asi okay valec,karbec,klapky,filter ine veci tam uz niesu kks tak uvidim zozeniem este novu sviecku a plus s hentim sa pohram dneska sami uz nechcelo uz som nemal nervy ani naladu a cely od oleja zajtra padaju posledne pokusy potom servis
						- Csicsko550
hej hej skusi sa tam hrat s kablami,ale voda by sa to indukcky nemala dostat to je cele tesnené ale je to mozne teraz hladaj problem v elektrike,a hlavne do servisu nedavaj,zvikne sa stat ze im to nastartuje na 3 nakopnutie a potom vypnu skusia este raz povedia ti ze to spravili,odneses domov a zase to robi mne sa to uz stalo
 aj peniaze usetris len sa stym treba pohrat,aj ja mam teraz podobny problem inac skusam selico mozne:)
