Trhanie pocas jazdy
- lukaskq888
- Dátum registrácie: Ne Máj 09, 2010 8:54 pm
- Skúter: Piaggio NTT
Trhanie pocas jazdy
caute mozte my poradit ked idem od tych strednych otacok to zacne trhat a nechce sa rozbehnut ale v nizkych otackach nerobi nic motor ide hladko.obcas to robi a obcas nie nebude spina v karbe alebo co to moze byt?
- lukaskq888
Re: Trhanie pocas jazdy
sviecku som sklepal a robi to vzdy karb som este necistil ale vycistim treraz niekedy a pocuj vadi to ked mam na karbe tu srubu na stelovanie skoro celkom dotiahnutu a ten vzduchac je celkom dotiahnuty
- 11erzo11
Podla mna to moze byt aj spojka.Aj mojej niekdey zasibe a napriklad ked stojim na cervenej tak mi tak trha do predu.Ale ked dam prednu brzdu a troška zagumujem tak to prestane
- lukaskq888
- nigdais02
nemaš valčeky zodrané?
....To ťa musí baviť....
KLIK:
EX...
1.Yuki speedy 50
2.Cpi oliver 50
3.Aprilia sr R 50
4.3x Gilera Nexus 500
5.2x Yamaha aerox 50
6.2x Aprilia sr 50
7.Gilera runner 200
a
t
d.
KLIK:
EX...
1.Yuki speedy 50
2.Cpi oliver 50
3.Aprilia sr R 50
6.2x Aprilia sr 50
7.Gilera runner 200
a
t
d.
- lukaskq888
Skus pozrieť v akom stave je benzinovy filter mne to tiež niekedy robi a je to tym že mam zhrdzavenu nadrž a hrzdza vojde do hadičky a kým prejde až do filtra tak to trocha začne dusiť trhať...
- 11erzo11
mne toto robilo ked uz som nemal dobru kompresiu mal som kruzky zodrate.kolko mas KM nabehanych?lukaskq888 napísal:ale tak ked idem napr.dlho dole kopcom alebo neako tak,tak s nim zacne trhat ako keby dostal benzin potom zase nic a potom chyti a ide
- lukaskq888
- lukaskq888
ale ked som pred chvilou vycistil karb a isiel sa previest tak to nerobilo asi 2-3 ho vytocilo do otacok ako by malo a potom to robilo zase tak nwm poradte mi
- lukaskq888
a este to vydava taky rapkavy zvuk z valca ale v malych otackach nerobi nic
- 11erzo11
Pocuj a je tam valec origo alebo uz bol meneny alebo aspon prekurzkovany...
Sorry nič v zlom, ale takéto popisy závad ma vždy vedia rozveseliť.....lukaskq888 napísal:a este to vydava taky rapkavy zvuk z valca ale v malych otackach nerobi nic
- lukaskq888
je tam origo valec a prekruzkovany nebol a vlady sorry ale ta nevedel som ako to napisat
- 11erzo11
Pocuj fakt ti hovorim ze motor uz nema tlaky.Ked to ma 35 000 a vsetko origo???To treba prekruzkovat minimalne.Ale ja by som dal radsej cely valec novy...
- lukaskq888
noo. tak dnes som vycistil zase karb. prva jazda isiel ako divy asi po 500m z nicoho zacali klesat otacky ako som bol robehnuty a zacalo to zase robit. potom uz asi 2 dni mi tecie vodna pupma vcera mi prisiel kit na opravu tak som sa postil do vyberania kartera. najprv som vybral karb a potom klapky tie sa my zdali celkom v pohode(o chvilu dam fotku) a ked som pozeral tak aj kruzky boli celkmo v poho. tak nwm
- tajfun
- Dátum registrácie: Ut Aug 10, 2010 9:24 am
- Skúter: yamasaki ym 125
to bude zmesou asi ti tam ide málo benzínu a preto vynecháva aj mne to tak robilo vyčistil karbec došteloval zmes a ide fajn ked dáš plný kotol pri rozbehu malo by to ist stale plynulo až k maximálke bez trhania vtedy je super zmes
Xinling Tajfun 4T 50cm to bol teda stroj max 75km/h
Aktualne Yamasaki YM 125 max 85km/h
- lukaskq888
karb som vycistil a hned prva jazda v pohode a potom zase
lukaskq888 napísal:je tam origo valec a prekruzkovany nebol a vlady sorry ale ta nevedel som ako to napisat
OK...... Ja som si dal ráno zas len polku viagry a potom len pod.......
K tej poruche ak to má tak moc najazdené tak ozaj môže byť, že to má problém s kompresiou ...okrem toho ma napadlo dakto tu písal že mal tiež takto viac km najazdené a zistil že mal od karbonu zapchatý výfuk....alebo že bordel v nádrži a nestíha dotekať palivo alebo už netesné a zodraté guferá na kluke a si to tade ťahá falošný vzduch....tam je toľko možností keď to má tak moc KM.
- lukaskq888
ale preco by to zo zaciatku nerobilo a ked sa asi kus zohreje alebo nwm tak to robi vyfuk som prednedavnom menil,bordel v nadrzi nemam lebo som ju asi pred mesiacom cistil gufera na kluke nwm akom su v stave ale v piatok budem davat na pol karter tak pozriem lebo my tecie vodna pumpa
- 11erzo11
Ved ked nakopaavas podla teba aspon ma to dobru kompresiu .vies ide tazko nakopavacka alebo nie?aspon tak odhadom.Mala by ist tak tazsie.70 ka mas problem napriklad z rukou prekopnut.Ja si myslim ze to bude tym.Nechcem plasit ale mal som tento isty problem.Spravilo mi to pri cca 22 000 A hento ma cca 35 000 a co sa tyka hetakych casti tak vsetko origo.To sa aj cudujem ze to este ide
Ja si myslim hento no mozno sa mylim.POdla mna 35 000 je dost..
- lukaskq888
tak rukou to pohode pretocim aj to s rukou nakopnem tak nwm teraz som to rozobral idem menit codnu pumpu chcem dat do toho 70 valec neaku tu dobru kluku 19 karb ten by mal stacit potom uz mam objednany malossi multivar a este neaku tu spojocku
- lukaskq888
jj ja sa s tym nebudem babrat mohol som byt rad ze to este chodilo teraz to chcem pohnat trochu rychlejsie a nebude s tym tolko babracky ako z zistovanim co mu je ale tak toho roku sa uz nepovozim
ale to nevadi. valec by som tam chcel dat Malossi MHR. neviete ako to je s nim aky je a take
