Predvčerom tahal, dneska už nechcel
Maty
Dátum registrácie: Ne Aug 01, 2010 9:47 pm
Skúter: CPI Popcorn 50
#1 Príspevok od užívateľa Maty » Ut Jan 18, 2011 8:36 pm
Čafte chaloši mam taky kuriozny problem, predvčerom som si nahodil 5g valčeky ktore som dostal original k sade k Valcu tak isto ako spojkove pružiny. DOteraz sommal 6gramove a voebc nechcel ist do otačok. Zo začiatku slabšie tahal a naraz uplny tah. Išlo to skvele sviečka tehlovu farbu mala a dnes som si kupil Malossi redsponge filter a 70trysku a Nove tesnenie pod vyfuk taky kovovy kružok ktory sa ma od tepla roztopit a uplne prilahnut aby dobre tesnil. Tak somnajprv vymenil Filter original za Malossi a namontoval 70-ku trysku a dal tam to nove tesnenie, Naštartoval som hned vrčal krasne si natiahol Benzin vrčal si na volnobehu nehal som zohriat a išiel som sa previest a netahalo. :) s tym som ratal že štelovanie karbika ma neminie. Vozil som sa vozil pozrem sviečka hneda stale držaala peknu hnedu farbu ale stale ten vykon nikde stale len oničom tah a rychlost 40 čo bola predvčerom 70. Tak som skušal štelovat stale sviečku som kontroloval stale dobra farba. A stale stale nič uplny oničom v ykon. Tak som prehodil všetky veci za stare dal tam origo filter 60-ku trysku nastavil som karburator jak bol idem sa previest a zase nič ten isty trapny vykon ako s tym malossi filtrom a tryskou. No tak som šteloval skušal som aj vyhnut pliešky na klapkach na maximum čo sa dalo potom som ich prihol naspet či to neni tym a potom na koniec som dal naspet Klingeritove tesnienie ktore som tam mal predvčerom a už to začalo chytat tie spravne vysoke otačky alespravilo mi to len 1x že mi tak začalo tahat a už viac nie. Nevieete kde sa mohla stat chyba nakolko ratam že to tahalo falošny vzduch cez vyfuk alebo neviem fakt :( Skuste nejake napady alebo či mam dat lahšie valčeky alebo čo lebo to nieje normalne že predvčerom s tym setupom išiel ako drak a dneska už nie. Diky hoši
skaza
Dátum registrácie: So Aug 11, 2007 3:40 pm
Skúter: Keeway Focus
Re: Predvčerom tahal, dneska už nechcel
#2 Príspevok od užívateľa skaza » Ut Jan 18, 2011 8:42 pm
tahalo falosny vzduch cez vyfuk?
Maty
#3 Príspevok od užívateľa Maty » Ut Jan 18, 2011 8:48 pm
resp podfukovalo to určite spravilo svoje si myslim alebo si to neviem inak vysvetlit
#4 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » St Jan 19, 2011 9:09 am
No ak netesnil výfuk pri valci tak na 2Takte je to vážna chyba.
#5 Príspevok od užívateľa theruck » St Jan 19, 2011 11:18 am
mas tam furt tazke valceky kamo skus tam dat 3ks tych 6 gramovych samozrejme sumerne ich rozloz a uvidis
Maty
#6 Príspevok od užívateľa Maty » St Jan 19, 2011 12:53 pm
No včera som si pisal porkyyym a došiel som na to ze som tam magor dal zle valčeky. Sice 5gramove ale do serioveho varia a ja tam mam Multivar takže tam musia ist 16x13. Nevadi zajtra tam šupnem Origo čo som dostal k Multivaru 6ky a preveziem ked budu tažke dam 3 9g malossi valčeky popripade kupim nove nejake 5-ky alebo tak. Snad to bude tymi valčekami
Maty
#7 Príspevok od užívateľa Maty » Št Jan 20, 2011 6:36 pm
No tak dnes som dal valčeky ake maju byt a problem zanikol ale zase dalši pribudol :( Po asi 5 Km mi scooter začal vynechavat a strielat do yvfuku neviete čim to može byt? robilo mi to pri plnom plyne že skuter zrazu prestal tahat a strielal do vyfuku a sem tam chytil potom strielal tak som zastavil a sam zhasol. Može to byt zle nastavenou zmesou ?
#8 Príspevok od užívateľa deltoro5784 » Pi Jan 21, 2011 9:07 am
Asi príliš bohatá zmes keď ho dusí a striela do výfuku. Pozri sviečku po plnom plyne a zistíš.
Maty
#9 Príspevok od užívateľa Maty » Pi Jan 21, 2011 5:55 pm
no tak može byt :) na kolko zabehavam a obohatil som kus Zmes :P ale skusim vymenit sviečku lebo je tam taka 1000 ročna PAL tak som zvedavy :)
ujopato
kolobežkár
kolobežkár
Dátum registrácie: Št Jan 20, 2011 5:04 pm
Skúter: Yamaha Neos
#10 Príspevok od užívateľa ujopato » Pi Jan 21, 2011 8:53 pm
riešil by som to aj správnou tepelnou hodnotou sviečky,ktorá je určená na Tvoj typ scoota
Gilera Runner SP 50
Maty
#11 Príspevok od užívateľa Maty » Pi Jan 21, 2011 9:20 pm
No dnes som kupil Brisk L15YC ale porkyyy mi pisal že ta je do mojho skutru nevhodna. Že tam ma ist L14YC-čkova ta zajtra to skusim vymenit za 14ku. Nema niekdo z vas v Skutri tu 15ku? neviete či by sa dačo mohlo stat alebo tak?
Porkyyy
Dátum registrácie: Po Apr 06, 2009 11:19 am
Skúter: Keeway Focus 70 2T LC
#12 Príspevok od užívateľa Porkyyy » Pi Jan 21, 2011 9:43 pm
tu ide o to ze teplotna hodnota sviecky ma byt taka aby sviecka mala samocistiaci ucinok ... cize aby sa nezanasala ani neodpalila, pripadne nanastaval stav kedy sa zmes samovolne vznieti vo valci... vyrobcom udavana hodnota pre tvoj scoot je 14 a prevodnikove tabulky tiez ukazuju tu hodnotu ... pri cisle 14 ma sviecka najlepsi samocistaci ucinok ... teplejsie sviecky sa pouzivaju vo viac namahanych masinach cize vykonnejsich :) Pokial pouzijes studenejsiu sviecku v podstate sa nic nestane ... ak pouzijes teplejsiu cize vyssie cislo v lepsom pripade ju znicis v horsom poskodis motor (ale tak to by si mal fakt smolu :D ) a sviecka ma vplyv na teplotu motora a priehrievanie len vtedy ak je moc prehriata a sposobuje samozapaly a motor sa bude priehrievat a klepat kvoli detonacnemu spalovaniu. Tepelna hodnota sviecky sa proste ma volit tak, aby sa ani neprehrievala, ani nezanasala. Ale bolo to tu uz xy krat rozoberane :)
Srdcom TuneR
Maty
#13 Príspevok od užívateľa Maty » Pi Jan 21, 2011 10:17 pm
No a tato 15 je oproti studenšia alebo teplejšia ???
Do tychto veci sa nevyznam.
Porkyyy
#14 Príspevok od užívateľa Porkyyy » Pi Jan 21, 2011 10:37 pm
brisky idu od studenych 8 az po najteplejsiu 19 cize od 14 je 15-tka teplejsia a tym padom nastava to co som pisal hore
Srdcom TuneR
Maty
#15 Príspevok od užívateľa Maty » Pi Jan 21, 2011 10:43 pm
Ok diky zajtra ju pojdem skusit vymenit :) :friends:
