kit airsal sport 80 ccm
romo11
- Dátum registrácie: Ut Júl 19, 2016 9:58 am
- Skúter: Kymco Agiliti 50 4T
Zdravím páni, mám Kymco agility 50 4t a chcem tam dať kit Airsal sport 80 ccm. Máte s tým niekto skúsenosť? Ako som tu tak čítal tak väčšina sa tu venuje 2T strojom ale snáď niekto okolo 4T aspoň prešiel a poradí. Dá sa niekde zistiť uťahovací moment akým uťahovať hlavu? Taktiež by mi bodla rada akú väčšiu trysku použiť do sériového karburátora pri použití 80 ccm válca. Za prípadné rady vopred vďaka
- matej_bb
- Dátum registrácie: Po Júl 25, 2016 2:03 pm
- Skúter: Daelim Message 50
Re: kit airsal sport 80 ccm
Ja som daval Airsal Sport 70ccm ale 2t ... a trysku som menil zo 65 na 80 ale s tym som troska "upravil" (citaj vyhodil) restrikciu sania v airboxe ... karburator mam 12mm Gurtner.. Nasiel som take hrube pravidlo ze tryska ma byt zhruba 5-6x priemer karburatora... cize karb 12mm tryska 60 - 72 mm ..no ale kedze som upravil to sanie mam vacsiu.
EDIT: Look hovoril ze pri zmene 50 na 70ccm treba trysku zvacsit o cca 15%..
(Lentilka / E.T.) Daelim Message 50 + Naraku Sport 75cc ported (ex Airsal Sport 70cc), Tecnigas Trek, Malossi Multivar @ 4.4g , karb Arreche 19mm tryska 80, sanie CT 21mm, upravený sériový airbox, overrange remeň, custom digitálny teplomer motora do 160°C, 12V zásuvka, ťažné zariadenie, LED svetlo, M+S pneu, vyhrievané sedadlo, snehové reťaze..
romo11
dík za reakciu, aj keď 2t a 4t je dosť rozdiel. Poradili mi vymeniť celý karburátor za niečo takéto https://www.skutry-levne.cz/nahradni-di ... 10573.html tak ešte skúsim niečo popozerať na nete než sa do toho pustím
- Look
- Dátum registrácie: Ut Jan 10, 2006 12:12 am
- Skúter: -TUNING.SK
ta 80tka ti pojdej dobre aj na karburatore ktory tam mas, to co ti poradili je zase iba zakladny karb a tie hodnoty vies dosiahnut aj na svojom . 4T pri objeme 50-80 nieje tak závislý na karburatore ako 2T.
kazdopadne ked tam das toto http://www.scooter-tuning.sk/product_de ... em_id=1061
a miesto toho ,,super" karbu co ti odporcili, si radsej zadovaz prevod http://www.scooter-tuning.sk/product_de ... em_id=1612
to su overene veci co funguju
romo11
Ďakujem, presne tú sadu airsal sport 80 už mám doma. Takže bude stačiť tak ako som pôvodne mal v úmysle dať len väčšiu hlavnú trysku do pôvodného karburátoru? S tým prevodom je to dobrý nápad.
Ale asi tam ešte bude treba trochu laborovať s valčekami vo variátore.
- BacaNR
- Dátum registrácie: St Aug 01, 2012 11:10 pm
- Skúter: Keeway Matrix , Malaguti Madison RS250 , Yamaha T-max 500i
nechaj karburator ako je , nemen trysku zatial. Zlož motor a chod sa povozit ako to ide....az potom ak to nahodou pojde zle laboruj s tryskou
romo11
tak nejak som si to aj predstavoval
keď bude trocha času tak prehodím valec a vyskúšam ako sa to bude chovať. Sadu trysiek mám kúpenú ak by bolo treba doladiť zmes. Som zvedavý čo to spraví s výkonom, predsa len s mojím takmer metrákom má tá 50ka čo robiť pri rozbehu
romo11
nevydržal som čakať a dnes som ten velec prehodil. Ide to celkom slušne aj s origo karburátorom ale mtor dosť klepoce. Klepal aj predtým trochu ale teraz sa to zosilnilo a počuť to aj počas jazdy a nie len na voľnobehu. Pojazdil som cca 20km. Môže to klepanie robiť klukovka?
- BacaNR
a vôlu ventilov si kontroloval / nastavil?
romo11
nastavil ale zle, v noci som nad tým rozmýšlal a ráno som to nastavil znovu. Ja som to totiž poplietol a miesto 0,04 som dal 0,4. Moja hlúposť. Teraz už to na voľnobeh neklepká, ale bol som sa previezť a po zohriatí motora keď pridám pri akcelerácii viac plynu začnú klepať ventily. Je to chudobná zmes? Začalo to robiť po cca 10km jazdy.
romo11
bol som sa dnes previezť a po cca 8 km to pri silnejšom pridaní plynu začalo zas cvrlikať od ventilov. Vymenil som hlavnú trysku 85 za 90 a tie zvuky nateraz prestali. Máme nejakých 80 km a ide to fakt oveľa lepšie ako s 50ccm. Na vyššiu maximálku to bude chcieť zmeniť ten sekundárny prevod ale akceleruje to o poznanie rýchlejšie.
romo11
chcel by som nadviazať na načatú tému a spýtať sa čo má zmysel výmena ventilátora za http://www.scooter-tuning.sk/product_de ... em_id=4471 naraku racing? Naozaj to lepšie chladí alebo tam ide len o farebný efekt? Totižto neviem si predstaviť ako v tom istom malom priestore môžu byť tie lopatky väčšie keď je priestor ohraničený priemerom aj šírkou toho vetráku.
dost vie urobit aj tvar lopatiek...
romo11
takže by to mohlo mať zmysel? Keď som kúpil kymco v pôvodnom stave bola ta vylámná diera v tom plaste okolo sviečky..teraz tade vzduch ventilátora uchádza preč a netečie okolo válca...pri prestavbe na 80ccm ten úbytok chladenia bude cítiť určite viac tak by som to chcel optimalizovať
- orange
- Dátum registrácie: Ut Aug 07, 2012 10:37 am
- Skúter: piaggio zip 125
ziadne kymco nema zmysel
- matej_bb
B je správne.romo11 napísal:Naozaj to lepšie chladí alebo tam ide len o farebný efekt?
Jeden francúz robil testy, najlepšie chladí origo vrtuľa plus treba vybrať mriežku spred vrtule, to zdvojnásobí prietok vzduchu.
- comparatifturbines.pdf
- Porovnanie vrtulí
- (873.05 KiB) 356 stiahnutí
idealne by bolo nemerat rychlost nasavaneho vzduchu ale teplotu na hlave
romo11
nebuď zlý...pre mňa to zmysel má, baví ma sa v tom vŕtaťorange napísal:ziadne kymco nema zmysel
