Nestartuje
romanpop
Nestartuje
Ahoj zdravím vsetkych skutristov mam taky maly problem mam CPI popcorn
50cm a studeny nechce nastartovat ani na 5krat problem asi bude v automatickem sytici karburator sem prezeral je cisty aj trisky ked vytahnu autosytic a diru po nem zacpu palcem chytne nasup jak sa trochu zehreje uz startuje na prvy krat kolko sa ten automaticky sytic ma vytahnut po zohriani mne chodí tak max:2mm pripojim nanho 12V tak za minutu sa vysune o 2mm potrebuju poradit ci mam kupit novy alebo bude zrada nekde inde mam aj foto ale nevym jak ho upnut diky za kazdu radu
2mm je asi málo čo sa mi zdá mnne chodil na VIVACITE viacej ale tá doba je celkom OK....záleží aj od teploty okolia ale zas ak nieje uplne zavretý tak by ten motor mal teraz ako je teplo chytiť...
Ale na 100% sa to nedá tvrdiť každý motor je iný niektorý chytí aj bez sytiču studený ak mu pomožeš s plynom a iný nie....
romanpop
v zaruke ho nemam vyskusam este nastavit ten karbec chlapi co sa mi moc nelubilo bylo guma kera vedie z karburatora do valca zda sa mi ako keby cez to presakoval olej problem je v tom ze to drzi na 3sruboch a 1 ako keby nit ten sa neda nijako odtiahnut asi len odvrtat neriesili ste to niekdo DAKUJEM
romanpop
uz sem z teho nemocný scooter stale spatne startuje ked je studeny rano z prace sem ho nemohel natocit na prvy krat chytel motor isiel tak 4sekundy a potom zhasel nakopel sem ho snad az na 5krat a to boli otacky uplne slabe skoro skapaval po 1,5 minute sa uz dal pridat plyn a dalo sa odjet uz nevym kde moze byt zavada procistil sem celý karburátor nic sem tam nenasel zmes mam nastavenu dobre sviecka je sfarbena do cervono hneda co si myslím ze je OK este podotknu ze po zahriani ide nastartovat nasup a jede super len ten prvý atudený start mna trapí a nevím jak nanho dojízdam do prace tak 6Km a nerad bych aby mna nekde nechal myslím ze by to mohel robit autosytic kuknite sa ci je vysunutý dobre neni moc vysunuty a tym padem je zavrety sytic DIKY moooc
jj presne toto sa stalo ondrovi na zavodoch...zapiekol okraj piestu a kruzok...kym to slo tak v pohode ale ako vypol motor a vychladlo uz neslo...a vsetko ok az kym nerozobral motor...
tomii
janykaj
mne to tiež robilo na piaggiu. zhasínal motor a potom som zistil že je slabá baterka lebo ju nedobíjal alternátor či čo. Som dával plyn a mi zdochol tak som dal druhú baterku aj tak bola stará slabá, našteloval som alťák a už mi to nikdy nerobilo a teraz možem byť spokojný že ten čo ho kúpil je tiež spokojný
romanpop
Ahojte kluci uz sem to vyresil dal sem 1mm podlozku pod autosytic aby byl viacej otevreny a startuje to krasne meral sem posun po zahrianí a v pohode sa sytic zavrie 1mm nicomu nevadí teraz to ide nasup inak baterku mam uplne novu a s tym sprejom to neni spatne ale nedostanu sa k airboxu neni k nemu dobrý prístup tak dakujem vsetkým za pomoc a rady
Na niektorých sytičoch je vraj na samotnej tej tyčke čo ide z toho termovalčeka závit a ihla čo zatvára sytič je až na tom závite našroubovaná...nemáš to len vytočené a tým pádom to bolo málo otvorené???
romanpop
